MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 14:51:24
DimaKur написал 11.01.2025 в 14:36
Он писал что 40мм. мало и будет бубен. Вы пишите что плавающая стяжка шляпа в плане звукоизоляции.
1 - 40мм бубен, а 60мм - полтора бубна. Ну на самом деле конечно не совсем так - но просто чисто логически (отвлекясь от каналов в плитах) у тебя есть 220мм плиты - и ты (под чутким руководством БВ) - думаешь, что если к 220 добавить 40 - то это мало - а если добавить 60 - то самое оно. Самому не смешно? но совсем не смешно станет - когда ты просто 40 или 60 рассматриваешь отдельно - как мембрану. такой большой барабан, но с собственными резонансами в диапазоне 40-400Гц.
    • я не пишу что шляпа - а высказала сомнения в целесообразности применять "плавающую" стяжку - это отходы в строительных технологиях впринципе, это просто название брака, такая типа отмазка - что это не брак - а плавающая стяжка, типа осетрины второй свеженсти или картошки пятого сорта.
  1. тебе необходимо и достаточно 40 мм стяжки, хорошо лежащей на основании и не бухтящей. Можно проармировать ее - но я бы не стала, это лишнее. Если она приклеена к основанию и разделена деформационными швами на зоны - никуда она не денется. Сетка - просто выброшенные деньги.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 14:54:02
DimaKur написал 11.01.2025 в 13:08
Подготавливать такую поверхность (шлифовать) просто мука.
зачем?
DimaKur написал 11.01.2025 в 13:39
Вообще я бы выровнял предварительно плиты слоем из керамзита с цементом.
какой фракции керамзит? Кто-то собирался делать стяжку как можно тоньше, не?
Vasili
Vasili
11.01.2025 в 14:54:13
**DimaKur [написал]
Так я же и пишу благодаря плавающий стяжке я могу постелить слой гидроизоляции в виде плёнки, и не переживать по поводу затопа соседей снизу.
Плёнка не спасет от затопа соседей. Различные выступы на плитах повредят ее, когда будете делать стяжку. Межплиточные швы проверяли? Будете их расшивать, ремонтировать?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 14:54:49
MADONNA написал 11.01.2025 в 14:51
1 - 40мм бубен, а 60мм - полтора бубна. Ну на самом деле конечно не совсем так - но просто чисто .....
Нет, я писал что 90% стяжки будет 60мм, просто есть участки неровностей плит где толщина будет 40мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 14:55:59
DimaKur написал 11.01.2025 в 14:46
Так я же и пишу, благодаря плавающий стяжке я могу постелить слой гидроизоляции в виде плёнки, и не .....
гидроизоляция не может быть в виде пленки. Так же как сахар не может быть в виде соли. гидроизоляция - это всегда система. Начинается с подготовки основания - праймер - полотно или наливной слой и (как правило) механическая защита (в большинстве случаев как раз стяжкой). Если ты думаешь, что равномерно разбросав пакеты из супермаркета по полу - обеспечишь гидроизоляцию - ты сильно неправ. Гидроизоляция это то, что приклеено к основанию и проклеено по швам. все остальное - "плавающая стяжка"
Narrenfreiheit
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 14:56:32
BV написал 11.01.2025 в 14:54
зачем?
Такая поверхность прогрунтованная несколько раз будет приемлема для контактной стяжки?
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 15:00:42
MADONNA написал 11.01.2025 в 14:55
гидроизоляция не может быть в виде пленки. Так же как сахар не может быть в виде соли. гидроизоляция .....
Тут согласен, "гидроизоляция" я перегнул.
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 15:02:50
Vasili написал 11.01.2025 в 14:54
Плёнка не спасет от затопа соседей. Различные выступы на плитах повредят ее, когда будете делать .....
Не проверял, зачеканены раствором, вроде без пробелов/отслоений.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 15:05:19
DimaKur написал 11.01.2025 в 15:02
начни с того что подмети все и пропылесось. Потом прогрунтуй, все трещины станут видны - по швам. можно пройти плитные швы обмазочной гидроизоляцией - кисточкой, у тебя напора не будет никакого.
Narrenfreiheit
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 15:13:53
MADONNA написал 11.01.2025 в 15:05
начни с того что подмети все и пропылесось. Потом прогрунтуй, все трещины станут видны - по .....
Понял, тогда пройдусь по верхам черепашкой(сниму ляпушки) которые смогу. Тогда всё равно остаётся вопрос в каком соотношении мешать песок/цемент (и какое минимальное колличество воды?).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 15:18:00
DimaKur написал 11.01.2025 в 15:13
Понял, тогда пройдусь по верхам черепашкой(сниму ляпушки) которые смогу. Тогда всё равно остаётся .....
не надо пылить и шуметь! лепешки легко собъешь молотком, остальное оставь. даже если гдето стяжка выйдет в "0" - ничего страшного, это ни на что не влияет.
с приготовлением смеси - это отдельное волшебство. есть несколько способов - я лично исповедую приготовление сухой смеси и потом ее миксером затворяешь водой. можно сделать густой раствор - как пластилин. добавишь ПВА/пластификатор - вообще конфетка будет!
вот фото - сейчас месю бетон - вот такой по густоте раствор тебе нужен. плотнее уже наверное не получится в мешалке - только ручным миксером. IMG_7147
Narrenfreiheit
