12.01.2025 в 15:14:49
DimaKur написал 12.01.2025 в 14:46
(То есть если будет слой рулонной "минимальной" этого хватает?).
я не понимаю....пишите конкретно, какой, чего и где.
всего 1-2 местных производителя с готовой стяжкой(М200).
пойдет.
Ну а такой плотности минваты нету даже близко
есть заказ и транспортные компании.
Электрика будет по потолку, в любом случае будет натяжной.
вариант. мин вата 20, или вспененный ПП плотный 10мм (хуже), или хотя бы технониколь. стяжка 70, сетка, бросаем вниз, всю электрику крепим к сетке. Потом приподнимаем сетку на приставки 10мм.
По потолку штукатурному только плоский провод от выкл к люстре. Или его - в канал плиты через два отверстия в канал.
Итого - ступенька меньше - потолок выше.
12.01.2025 в 15:16:30
MADONNA написал 12.01.2025 в 14:29
доказательств, я так понимаю, не будет ))) собственно и вопросов уже не осталось.
Я не доставлю вам удовольствия замутить очередной срач.
12.01.2025 в 15:22:06
DimaKur написал 12.01.2025 в 14:49
Я бы и не против сделать шумку, но это просто не реализуемо в моих условиях. Даже рулонную шумку .....
Можно сделать по слою песка 20мм. Его накрыть хоть старым линолеумом - по пэ пленке на песке ходить неудобно - сбивается ногами. Ну или предусмотреть временные тропы из организаторов, линолеума - на время укладки.
Vasili
Vasili
12.01.2025 в 15:35:57
Почему не хотите электрику проложить по полу, в стяжке?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
12.01.2025 в 15:52:20
предлагаю такой вариант: электрику проложить по полу, к люстрам через пустоты в плитах; выровнять поверхность песком, не более 20 мм застелить плотной пленкой выставить маяки проложить демпферную ленту, залить стяжку из наливного пола, с армированием
12.01.2025 в 16:10:20
Vasili написал 12.01.2025 в 15:52
Неоправданно дорого, зачем, если есть у ТС в городе в продаже готовые смеси М200.
12.01.2025 в 16:16:14
выставить маяки
маяки можно натертые из той же смеси в процессе. Контроль лазером в процессе.
Есть вариант на натертые маяки кидают длинные гибкие стальные линейки - полосы метра полтора. И по ним как по рельсам. Сдвигают по мере изготовления участка. Мексиканцы такое практикуют. Имхо - очень хороший вариант.
ТС хорошо бы подумать как обойтись без наливного пола.
Как вариант "железнить" при затирке стяжки полутерком, и гладилкой если нет вертолета.
Vasili
Vasili
13.01.2025 в 10:42:01
Предлагаю сделать стяжку наливным полом (по маякам): -потому что будут места, где слой стяжки будет 2 см, -можно будет получить ровную стяжку без каких либо дальнейших выравниваний(наливаек)
13.01.2025 в 14:17:09
Vasili написал 13.01.2025 в 10:42
такие места должны быть не 20мм, а 45. Если речь о трубах.
А если 20 сделать вдоль над гофрой по мягкому основанию - жди трещин.
Если эти 20 сделать скажем 0.5 м2 - будет барабан.... и может треснуть.
Кроилово ведет к попадалову.
Стремление сделать потолок выше должно иметь разумные границы.
