DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 23:38:59
BV написал 11.01.2025 в 20:30
Соотношение песка и цемента не полностью определяет марку стяжки. Состав песка - в идеале с разной .....
Да, я изучил СП, и под наливные полимерные покрытия не менее М200.Я понимаю что марка зависит от многих факторов, и я её скорее всего не выдержу.Поэтому нужно делать с запасом хотябы М250, на случай если придётся всё таки использовать наливной пол. Я отказался от шумоизоляционного слоя. Поэтому учитывая что по СП минимальная толщина 20мм по плитам, буду делать 40мм. В планах конечно сделать ровную стяжку изначально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 23:47:30
DimaKur написал 11.01.2025 в 23:38
Да, я изучил СП, и под наливные полимерные покрытия не менее М200.Я понимаю что марка зависит от .....
это все фигня, все эти глупые СП.. ну представь на минуту - не М200 а М100 у тебя оказалось под "наливным полимерным покрытием" И что? Тебя сразу посадят в тюрьму? - нет. отнимут все деньги? - нет по сути - ничего не произойдет. это квартира, не цех и не склад. Люди в тапочках впринципе не могут создать разрушающее усилие даже для М50 (не говоря уже про распределение усилия от точки - в конус) А вот на что обязательно следует обратить внимание - на исключение отслоения и растрескивания. Это - как раз свойство смесей с высоким содержанием цемента. Большая усадка.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 23:49:51
Нормальный архитектор должен отказать в согласовании - изменение конструкции пола приводящее к ухудшению условий проживания соседей ниже.
Кроме того, если они умные - могут подать в суд. Изучите судебные решения - полезно.
pool
pool
11.01.2025 в 23:51:15
MADONNA написал 11.01.2025 в 23:47
Какая же неграмотно-глупая фраза.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 23:52:47
pool написал 11.01.2025 в 23:51
Жаль, что ты вовобще не понимаешь о чем мы тут говорим )))
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 23:56:31
Кроме людей в тапочках, есть стулья на роликах и диваны с колесиками. Если линолеум и тд под него на слабую стяжку финишный ровнитель с прочностью 20+ Мпа.
Делать стяжку более М250 (добавляя цемент) - дорога не только к трещинам, но и другим проблемам. Лучше слабее, чем прочнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 23:58:23
IMG_1765 для тех кто случайно сюда попал
Narrenfreiheit
pool
pool
11.01.2025 в 23:59:46
MADONNA написал 11.01.2025 в 23:52
Главное, чтобы ты сама понимала о чём пишешь. Постоянно возникают сомнения.
pool
pool
12.01.2025 в 00:01:46
MADONNA написал 11.01.2025 в 23:58
То бишь, для себя же.. Похвально.
DimaKur
DimaKur
12.01.2025 в 00:19:10
BV написал 11.01.2025 в 23:49
Нормальный архитектор должен отказать в согласовании - изменение конструкции пола приводящее к .....
В Казахстане не нужно согласовывать изменение конструкции пола.
12.01.2025 в 00:22:59
DimaKur, горох или мелочь упавшая на пол.... .... нас есть дома с такими перекрытиями, где линолеум по плите от застроя, а на кухне плитка. Это жесть.
Ну впрочем вам виднее...
