(далее все картинки кликабельны до высокого разрешения)
Недавно прикупил на работу два шуруповерта Bosch GSR 10,8-2-LI - один для узла связи в Москве, второй для узла связи на Байконуре.
Назначение инструмента: мелкий ремонт в помещениях, инсталляция нового оборудования, прокладка новых кабелей в аппаратных.
Капитальный ремонт помещений, основную прокладку коммуникаций выполняют подрядные строительные организации, тем не менее, остается много работы "по месту": навесить новый кросс, проложить дополнительный короб с кабелями, собрать стойку и т.п. До того много лет из электроинструмента обходились перфораторами и старой сетевой дрелью, но без шурика неудобно.
Сразу укомплектовал чемоданы минимальным необходимым набором расходки - набор бит, сверла по камню, металлу, дереву (понятно, что это было куплено отдельно от самих шуруповертов).
В L-BOXX-е все разместилось отлично, кобура тоже помещается. Единственный недостаток - шуруповерт не ложится в свое гнездо с надетым битодержателем. Если используешь шур на ремонте в паре с перфом и надо только крутить шурупы в дюбеля, то будет напрягать каждый раз прикручивать битодержатель. Или не класть шурик в коробку...
Второй комплект уже отдал на доставку на Байконур, а московский взял домой на выходные поиграться, благо живу рядом. Захотелось сравнить со своим недавно купленным Bosch GSR 14,4V-LI (отдельный обзор по нему выкладывал . Собственно, аппараты разного класса (весовых категорий), поэтому вроде "лоб в лоб" сравнивать их глупо. Однако, лично я, выбирая новый шурик на замену старому, выбирал именно между этими двумя моделями, поэтому наверно сравнение будет полезно тем, кто выбирает для дома новый синий Бош.
Кстати, в первый же день для 10,8 на работе нашлась работа: нужно было навесить в шкафу полку для него же самого. В наличии была только сама полка и голые стены шкафа внутри. Дома подобрал пару брусков, просверлил по 4 дырки... На работе при помощи GSR 10,8-2-LI была засверлена стенка шкафа и закручены саморезы. В целом, работа доставила удовольствие, за исключением неприятного момента: по многолетней привычке поставил шурик на стол стоймя. В патроне сверло 2 мм по металлу. Шурик тут же клюет носом - сверло вдребезги. Неприятно.
Ладно, принес домой, стал сравнивать. Первые впечатления: 14,4 сделан качественнее, недаром Made in Switzerland (10,8 из Малайзии). У 14,4 винты корпуса вороненные, под фирменный бошевский минусовый торкс (T10+плоский шлиц). У 10,8 обычный торкс Т8, винты белые.
Сравнительные размеры шуриков и хват можно оценить по фотографиям:
О хвате подробнее. Мне сразу же не понравилась толстая рукоять у 10,8-2-LI (плата за внутрирукояточный аккумулятор).
Самое неприятное, что мешающее расширение находится в области среднего и безымянного пальцев, которые и нужны для свободного силового хвата. Недаром, во многих техниках ножевого боя распространен так называемый "филиппинский хват", когда рукоять ножа в основном удерживается средним и безымянным пальцем, и немного мизицем. Большой палец лежит на обухе, указательный в хвате не участвует. Достигается мощное силовое удержание ножа и полная свобода действий (попробуйте покрутить кистью). Выглядит филиппинский хват так:
Так вот, измеренный обхват рукоятки в районе среднего пальца, т.е. прямо под курком, - 15.5 см у GSR 10,8-2-LI против 13 см у GSR 14,4V-LI. Вот такой в результате получается обхват:
С патроном у маленького Боша связаны еще пара недостатков . Патрон имеет люфт (напомню, что у 14,4 люфта нет вообще, как осевого, так и продольного). Затягивается патрон у 10,8 без щелчков, а у 14,4 - с приятными щелчками, как, например, у патрона Rohm в комплекте к перфу DFR 2-26. Сам патрон больше у 14,4, крутить его удобнее. Губки у патрона 14,4 с продольными фрезеровками, а у 10,8 обычные. Вот патроны крупным планом:
Крепятся патроны одинаково - шлиц Т25 (а то кто-то тут говорил что у 10,8 торкс Т20).
В работе 10,8 шумнее, причем шум более резкий, высокочастотный, чем у 14,4. Это при том что обороты патрона ниже. Видимо, для достижения нужного момента нехило раскрутили моторчик, вот он и воет. Лично меня раздражает, хочется надеть наушники (у 14,4 шум более мягкий, тихий, похож на звук мощного фена). Также у 10,8 ощущается побольше вибраций, возможно это следствие люфта выходной оси, а может из-за больших оборотов двигателя.
Кобура у 10,8 вполне зачетная. Удобно будет работать на стремянке, например.
Напоследок решил нагрузить 10,8 как следует. Ничего умнее не придумал, как просверлить сверлом 10-кой пяток досок 20-ток. Сверлит влёт, на второй скорости не напрягаясь. Далее вбил в дыру длинный нейлоновый дюбель, вкрутил в него шуруп 6х120. Муфта на максимальном положении сработала на половине шурупа. Ну а в режиме сверления докрутил шуруп опять же влёгкую.
То есть, для семьи, для дома - мощи хватит. Где может выиграть 14,4 по запасу мощности - так это на сильно больших диаметрах по дереву, ну и металл сверлить будет бодрее большими диаметрами. При этом работа будет комфортнее (см. хват, а также повышенные обороты и меньший шум и вибрации при этом).
Ну, короче, сведу достоинства и недостатки маленького Боша в таблицу. Туда же впишу еще несколько мелких наблюдений, не отраженных в тексте.
Недостатки GSR 10,8-2-LI по сравнению с GSR 14,4V-LI :
- сломал сверло в первый же день (клюёт носом)
- более шумный
- патрон затягивается без щелчков
- патрон неудобнее (мельче)
- рукоять толще
- не помещается в чемодан с битодержателем
- ЗУ не пикает по окончании зарядки аккумулятора
- люфт патрона
- иногда "притормаживает": после нажатия на кнопку начинает вращение не сразу, а через полсекунды. Доходит до того, что жмешь и просто не понимаешь - почему не работает?
- более высокочастотный шум, более громко, вибрации побольше
- меньшая энерговооруженность (аккумулятор 14 Wh против 43 Wh)
- меньше мощность (30 Нм против 50 Нм), меньше обороты (350/1300 против 450/1450)
Плюсы GSR 10,8-2-LI:
- меньший вес (0.95 кг против 1.7 кг)
- более плоский L-BOXX (10 см против 13.5 см)
- кобура в комплекте
- дешевле (примерно 5000 руб. против 10 000 руб.)
- лучше подсветка (более белый свет)
- более деликатная муфта (положение 4-5 примерно соответствует положению 1 у 14,4)
