kvost
kvost
19.08.2010 в 15:47:56
Andrew Nik написал : Да в общем нет. Работников хватает.
Ну им наверное патрон плохим не показался :)
Andrew Nik написал : Иногда и начальнику удается в свое удовольствие поработать руками, но чаще приходится общаться с бумажками да компьютером
Такая же хрень. Тоже не прочь под настроение повозиться.
in my humble opinion
middleman
middleman
Тюмень
19.08.2010 в 16:39:11
Andrew Nik, не могли бы прояснить такой момент:
Черный саморез по дереву на 150 мм 4.8 толщиной. Сосновое бревно или брус в торец (глухой не насквозь чтобы) На последней ступени регулировки момента ваш GSR 14.4 докрутит шуруп по шляпку или муфта остановит? Вообщем интересует насколько большую нагрузку можно дать на шуруповерт при включенной муфте чтобы не рисковать редуктором? Меня более интересуют именно длинные шурупы типа 150x4.8 чем толстые типа 6 x 80 Присматриваюсь к шурикам для тяжелых работ. А то у моей макитки начального уровня приходится трещетку отключать чтобы такие заворачивать. Все же интересно где предел регулируемого момента для вашего 14.4 бошика?
Andrew Nik
Andrew Nik
19.08.2010 в 17:52:44
К сожалению, под рукой нет ничего подходящего (ни бруса, ни шурупов таких). Может в выходные увижу поваленное дерево рядом с домом, тогда попробую что-нибудь типа 6х120 вкрутить.
middleman
middleman
Тюмень
19.08.2010 в 19:15:06
Andrew Nik Может в выходные увижу поваленное дерево рядом с домом, тогда попробую что-нибудь типа 6х120 вкрутить.
Буду очень признателен, кроме вас обладателей такого шуруповерта не видно вокруг. А меня сильно заинтересовал данный аппарат.
Andrew Nik
Andrew Nik
22.08.2010 в 14:14:58
Итак, сходил во двор, проверил. Спиленное дерево (не трухлявое), ствол около 40 см в диаметре, распиленное на чурбаки. В один из них (из нижней трети дерева) загонял шурупы. Загонял в торец, сантиметров 5 от центра.
GSR 14,4V-LI, муфта в положении "20", первая скорость. Загнал без проблем по самую шляпку шуруп 6х120 желтый со шлицом Pz3. Правда, при откручивании этого же шурупа уже срабатывает трещотка, что и объяснимо: момент требуется чуть больше, ведь резьба упирается сильнее.
Так что шурупы 4.8 х 150, думаю, тоже будет загонять влегкую на 20-ом положении муфты.
middleman
middleman
Тюмень
22.08.2010 в 14:29:20
Спасибо за тест. Мечусь между выбором GSR 14.4 -V-2-LI и GSR 14.4 -V-LI. У первого момент поменьше, акки поменьше, но и цена приятнее. У второго момент значительнее но и цена поболее. Задачи - сугубо бытовые. Cельский дом ремонтировать, баньку строить обшивать, заборы...
Andrew Nik
Andrew Nik
22.08.2010 в 15:04:07
Ежели вы имеете в виду модель 14,4-2-LI, то у нее и патрон 10 мм, а не 13 мм, как у 14,4-V-LI (поубивал бы бошевцев за эти обозначения, черт ногу сломит и запутается) :) И обороты на второй скорости 1250, а не 1450.
В общем, тут бы я уж посоветовал 10.8-2-LI - практически те же возможности и момент, но заметно легче.
middleman
middleman
Тюмень
22.08.2010 в 16:39:20
gsr 10.8 я планирую взять в комплекте с GOPом. хочется еще помощнее шурик для тяжелых работ. Ну и lboxx ов хочется и побольше, побольше...:cool: Сейчас чувствую что 14.4 v-2-li не многим будет отличаться по мощи от gsr 10.8-2-li
Andrew Nik
Andrew Nik
22.08.2010 в 19:30:50
middleman написал : gsr 10.8 я планирую взять в комплекте с GOPом. хочется еще помощнее шурик для тяжелых работ.
Тогда, конечно, в GSR 14,4-2-LI смысла нет. Надо брать или GSR 14,4-V-LI, или Heavy-Duty монстра GSR 14,4 VE-2-LI (если не пугает вес 2.3 кг).
P.S. Хотя вот еще интересная моделька появилась - GSR 18 V-LI - чуток помощнее и побыстрее моего 14,4 V-LI, и всего на 100 грамм тяжелее.
middleman
middleman
Тюмень
22.08.2010 в 21:46:33
Andrew Nik ... если не пугает вес 2.3 кг ...
Вес - пугает. эхх если бы мощь 14.4 v-li да аккумы не на 3 ампера а на 1.3 компакты чтобы дешевле было - было бы как раз по деньгам...
greg111
greg111
Саратов
22.08.2010 в 21:54:38
ну да, для полноты картины и перекрытия ниш нужен десятивольтик и что то не менее восемнадцати. или тридцатишестивольтик. первый для мелких работ, второй для сурьёзных. ну или все три вида.
