Lomaster
Lomaster
Владимир
26.05.2006 в 10:26:13
Не нашёл такой темки, потому создаю.
Суть проблемы вот в чём - есть новостройка, между рамами встречаются достаточног большие щели. Перед зимой хочется их ликвидировать. Вопрос чем. Мне пришло на ум, что можно с помощью щепок, но может есть какая шпаклёвка, или самому на основе клея и опилок изготовить? Величина щелей около 5 мм - это среднее, доходит до 8 местами. Одну зиму прожили, заклеив окна малярным скотчем и с помощью уплотнителя. Хочется чего то более универсального.
Как думаете, есть такая возможность? Просьба не рекомендовать менять окна - нет средств. потому как в комнате 220х140, на кухне ещё и дверь балконная.. Решение нужно года на 3 что бы хватило. Приветствуются самые неожиданные решения.
Карат
Карат
26.05.2006 в 11:00:45
Ну в целом Вы правильно мыслите. Эпоксидка+ опилки. Наносите смесь на торцы створок и рам. После электрорубанком или шлифмашиной добейтесь, чтобы щель между створками и рамами не превышала 2-3мм и была равномерной. А потом наклейте чтото типа линотерма или уже готовых уплотнителей на эти торцы.
26.05.2006 в 11:04:14
Lomaster написал : Величина щелей около 5 мм - это среднее, доходит до 8 местами.
Уплотнитель - вспененный ПЭ с липким слоем перекрывает до 8мм, там, где больше - в два слоя. С эпоксидкой мучаться, и тем более шлифовать - брррррррр
Lomaster
Lomaster
Владимир
26.05.2006 в 11:08:45
А эпоксидная смола обысно в каком виде предствлена? (я с ней связывался только при эмалировке ванны, но найти её в чистом виде там не смог - она в составе). Если её покупать, то так и искать - "смола эпоксидная"? Смесь наверное двусоставная должна быть? Спасибо :)
Lomaster
Lomaster
Владимир
26.05.2006 в 11:10:21
bv написал : Уплотнитель - вспененный ПЭ с липким слоем перекрывает до 8мм, там, где больше - в два слоя. С эпоксидкой мучаться, и тем более шлифовать - брррррррр
Да всё понятно, просто там такие рамы, что два слоя не получится нормально сделать, это видеть надо , так не объясить. Потому и хочу что то прочное более менее и постоянное
Alex21
Alex21
26.05.2006 в 11:31:52
Проще действительно увеличить щели до равномерных 8, пусть даже 10-12 мм, и наклеить уплотнитель.
Для эстетики можно с внутренней стороны нащельники поставить. В принципе роль нащельника вполне может сыграть например плоский напольный плинтус, если уж других решений не видится.
Возиться с эпоксидкой и проч. шпаклёвками - удовольствие небольшое, да и не гарантирующее 100% удовлетворительного конечного результата.
26.05.2006 в 13:36:34
Lomaster написал : что два слоя не получится нормально сделать, это видеть надо , так не объясить.
Да не проблема - он сминается раза в два и перекрывает практически любые кривые рамы. Но если он заметно толще чем щель, то окна надо закрывать с разбега и в тёплую погоду :). Но потом он приминается и всё закрывается легко... Кстати - можно клеить уплотнитель не только на створку, но и на раму, если нужно толще - но страдает эстетика....
Для начала надо промерить все щели кусочком пластилина, завёрнутым в полиэтилен. Составить карту щелей. Выписать сколько метров и какой толщины уплотнитель купить. Перед проклейкой промыть места приклейки и протереть ацетоном или растворителем который меньше воняет ;)
Карат
Карат
26.05.2006 в 19:33:40
Увеличить щели?!! Зимой дуть будет неподетски. Щели должны быть 2-3мм, если говорить об описанных выше уплотнителях. У ПВХ окон 4-5 мм, но там уплотнитель жестче. Эпоксидка ЭДП. И работать с ней вполне нормально. Только опилок погуще нужно. Я таким образом заделывал большую выщерблену в брусе. Накидал туда эпоксидки с опидками. Через 12 часов прострогал - как единое целое с деревом, только цветом отличается.
26.05.2006 в 20:37:13
Карат написал : Щели должны быть 2-3мм, если говорить об описанных выше уплотнителях.
Не путайте уплотнили!!! Из Edpm резины модификация D - до 7,5мм максимум (или до 7 - не помню). Белый брусок из вспененого ПЭ закроет 8.
27.05.2006 в 08:37:45
2Lomaster
Посмотрите здесь, может какую инфу для себя и найдёте.
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/116549.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/112335.shtml http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4404&highlight=%CF%F3%EB%FF "Наращивать" рамы чем то типа эпоксидки или шпаклевки наверное не стоит, трудно будет подгонять. Мы клеим уплотнитель и на раму и на окна так, чтобы при закрытии один к другому прижимался плотно. Ещё попробуйте отрегулировать замки и подкрутить петли, на которых окна висят, может из за того что не докручены у вас петли и образуются щели такие большие. Удачи!
