Homemaster написал :
Посмотрел я на курс - дороговато получается за пилку в Чехии...
Я бы с удовольствием при обрел что нибудь подешевле и здесь, но на выезде каждый килограмм на счету. Циркуль мне нужен легкий с большим пропилом-будет установлен на направляющую по типу KSS 400 для запила дверных коробок под 45 градусов.
Так пусть они вам выставят счёт на чешском. А вы, имея на руках счёт, сходите в банк и узнаете можно ли этот счёт оплатить?
Из своей практики перечисления денег приведу пример. Перечислял деньги из российского банка в американский банк. Из РФ в США. Я сразу сказал, что информацию о получателе необходимо заполнить на английском. Но дЭвушка затупила и заполнила на русском. Однако, к моему удивлению, в американском банке нашёлся оператор понимающий русский язык.:a И деньги американцы перечислили кому надо.:)
У вас, конечно, немного другой случай.
limangav написал :
Я так понял Вы установкой дверей занимаетесь? А наличник тоже будете ей запиливать?
limangav написал :
Наличник конечно тоже, а также распускать добор. Только планирую диск поставить СМТ 271 серии 271.165.24H.
C доборами то всё понятно,я циркуляркой широкие доборы под 45 запиливал,до покупки торцовки с протягом.Но вот наличники как то не пробовал.Насколько это точно и удобно?Наверное какая то специальная приспособа есть?
limangav написал :
Так я писал уже , что собираюсь повторить торцовочную систему KSS 300,400
Это конечно ваше дело,но я думаю что,ламинат,паркетная доска вот это работа для этих торцовочных систем,а наличник это для торцовки.ИМХО.Ведь приходится иногда и градус ловить.
AlSh77 написал :
покупать торцовку из-за десятка дверей не стал,прекрасно обошелся циркулярочкой C7MFA .при помощи небольшой приспособы все прекрасно запилил . доборы распускаются по паралельому упору. приспособа из двух обрезков ламината и рейки весит сто грам и паркетка 3 кило . торцовка явно тяжелее. не понимаю где надо ловить градусы - должно быть только 45,зачем другие?
a z a n написал :
Фото запиленных наличников таким способом есть?
a z a n написал :
Заапгрейдил макиту 5704R, заменил довольно хлипкий штатный механизм крепления/регулировки вылета диска. Изначально собирался вообще убрать возможность наклона, но решил оставить.
Инструменты: фрезер, лобзик, УШМ, дрель, напильники, метчики M6, М4.
В алюминиевой заготовке толщиной 8мм профрезеровал фрезой по металлу паз с нужным радиусом, выпилил по контуру лобзиком, довел напильником. Обрезок стального уголка 30х30х3,5мм. Конструкция получилась довольно жесткая. Также добавил винт микрорегулировки для выставления угла 90гр.
Осталось покрасить:)
Руки чесались сделать целиком новую усиленную подошву из 8мм алюминиевой пластины, но остановили три обстоятельства: 1) потеря глубины пропила на 7мм, 2) под родную подошву сделан ряд приспособ и под нее рассчитано крепление в стол, 3) подошву обязательно сделал бы больше, что делало родной чемодан непригодным, пила туда просто не поместилась бы…
Deimos_Chiv написал :
Руки чесались сделать целиком новую усиленную подошву из 8мм алюминиевой пластины, …
Да, было бы вообще супер, сразу тысяч на 7 пила :)
Сделано как штатно. Молодец. Вообще у макиты мне НЕ нравится только два момента - какое-то тонкое и хлипкое железо в подошве и ещё зажим вылета диска расположен неудачно ( в середине, а не с левого края как на Bosch или Dewalt) и нет линейки вылета диска. ( кстати на фото видно, что там даже есть дырочка в корпусе (может это шуруп), чтобы сделать длинее зажимный винт, никто не делал?)
Сам смотрел на зелёный бош, хотя подошва прочная довольно качественная и удобно всё. Как включили - ууу.. вертолёт целый. Так сразу всё и опустилось.
По тишине мотора - Макита 5704R и Dewalt рулят. У Dewalt даже приятнее немного... и подошва лучше.
Хотел было купить Dewalt D23620, но обнаружил, что в оси диска там один сборный узел подшипника. Поэтому непонятно два подшипника или один, как у Hitachi. Сейчас посмотрел , нашёл в инете инструкции от пил D23550 и D23650. Всё также как у этой, кроме: подошва литая, подшипники ротора уже приделаны к нему крыльчатка охлаждения движка более качественная.
Подошву-то и самому можно приделать :)
4nd написал :
это шуруп, а зажимной винт можно просто заменить более длинным, он пройдет в аккурат под скобой рукоятки пилы, на винт втулку, далее родная ручка фиксации. Смущает в таком варианте появляющийся рычаг, дырявить пластиковый корпус для установки «уха» как-то не вариант, либо делать ухо больше, чтобы закрепить его через два штатных отверстия с шурупами.
Ай, молодца!!! а в пердней части не люфтит? Может и там покондовей конструкцию поставить? Имхо у современных пил механизмы подёма и наклона хлипковаты, выштампованы из листовой стали, "дышат" при придожении усилия.
limangav написал :
тефлоновое покрытие подошвы, ребра жесткости, параллельный упор вообще красава, сделана в Японии-есть над чем задуматься.
смотрите внимательно на буковки в названии, что какая обозначает.
То что продают в России может сильно отличаться.
limangav написал :
не представляю как вы будете на наличнике и доборах ловить полградуса.
Потери на материале быстро перекроют экономию на транспорте.
Наши используют торцовку с протягом c 305 диском DW718.
быстро и удобно. Объект же не одну неделю делается.
Первое предложение - точно, а вот что такое "ухо" я не понял.... Я посмотрел - там в ручке действительно не дырка, а шурупы. Не знаю, длинный винт пройдёт по этому отверстию или нет.
Как вариант - просверлить дырку в корпусе, или, если он пройдёт ниже - то хомут. Сама лапа зажима будет слева на ручке, как в пилах Девальт и Бош.
Мне показалось, что гораздо удобне, когда этот зажим слева на ручке. Не нужно пилу перехватывать из руки в руку, чтобы высоту вылета диска поменять + жёсткость конструкции выше.
Так понимаю, что менять высоту мне придётся часто. (чтобы получить идеальный рез без сколов пилят в два прохода при разной глубине).
Почему тут не рассматривают пилу DEWALT D23620? Ведь она недорогая, тихая, диск на 185 + жёскость конструкции выше чем у макиты. + очень удобная в руке ( по стравнению с той же макитой 5704).
Сам думаю, может взять уже готовую жёсткую пилу типа D23550 или D23650, и не мучаться потом изготовлением новой подошвы и крепления :) Есть ещё Bosh GKS 65 и макита 5703. Но они все около 7 - 7.5 тыс получаются :(
Поэтому нужно выбирать такие современные пилы у которых это сделано с запасом по жесткости .
Напимер таже Makita 5008MG
Никакого запаса там нет, регулировка глубины - скоба, выштампованная из листовой стали, да ещё согнутая - "дышит" она...
Но в этом и определённый плюс - подгибая этот кронштейн добиваемся параллельности диска кромке подошвы.
ERV написал :
Ну тогда вам может действительно Dewalt побдиже посмотреть .
вот на фото D23650 видно что узел сделан подругому и более жестко
Скоба регулировки высоты зажата в пазу в кожухе диска.
Шевеления минимальные.
alex_k, у меня уже 23550, потому и критикую, но это придирки, как плотницкие пилы все обсуждаемые макиты и деволты хорошие пилы, но ведь как всегда - хочется на грош пятаков, да ещё и с доставкой на дом!
Эх, на этот девальт со скобовидной ручкой поставить бы движок помощнее на 1800 ватт
и диск на 210 - цены бы не было ! Хотя нет - цену как на макиту 5008MG!
Вот сразу же бы взял бы! Ну или на макиту 5008 скобовидную ручку как у девальта.
Нет в мире совершенства...
Прям вот так мне этот девальт нравится!
