11.12.2011 в 18:14:57
limangav написал : Так я писал уже , что собираюсь повторить торцовочную систему KSS 300,400
Это конечно ваше дело,но я думаю что,ламинат,паркетная доска вот это работа для этих торцовочных систем,а наличник это для торцовки.ИМХО.Ведь приходится иногда и градус ловить.
11.12.2011 в 20:19:04
AlSh77 написал : наличник это для торцовки.ИМХО.Ведь приходится иногда и градус ловить.
покупать торцовку из-за десятка дверей не стал,прекрасно обошелся циркулярочкой C7MFA .при помощи небольшой приспособы все прекрасно запилил . доборы распускаются по паралельому упору. приспособа из двух обрезков ламината и рейки весит сто грам и паркетка 3 кило . торцовка явно тяжелее. не понимаю где надо ловить градусы - должно быть только 45,зачем другие?
11.12.2011 в 20:42:09
a z a n написал : покупать торцовку из-за десятка дверей не стал,прекрасно обошелся циркулярочкой C7MFA .при помощи небольшой приспособы все прекрасно запилил
Фото запиленных наличников таким способом есть?
a z a n написал : должно быть только 45,зачем другие?
Правда? Бывают разные случаи.Вот обрамление проёма один раз делать пришлось.
11.12.2011 в 22:21:22
AlSh77 написал : Фото запиленных наличников таким способом есть?
конечно при увеличении не очень.. да и не эти двери ,те у тещи. эти я интерсколовским лобзиком мп100 запиливал.и приспособа другая была.
25.12.2011 в 23:22:38
Заапгрейдил макиту 5704R, заменил довольно хлипкий штатный механизм крепления/регулировки вылета диска. Изначально собирался вообще убрать возможность наклона, но решил оставить.
Инструменты: фрезер, лобзик, УШМ, дрель, напильники, метчики M6, М4. В алюминиевой заготовке толщиной 8мм профрезеровал фрезой по металлу паз с нужным радиусом, выпилил по контуру лобзиком, довел напильником. Обрезок стального уголка 30х30х3,5мм. Конструкция получилась довольно жесткая. Также добавил винт микрорегулировки для выставления угла 90гр. Осталось покрасить:)
Руки чесались сделать целиком новую усиленную подошву из 8мм алюминиевой пластины, но остановили три обстоятельства: 1) потеря глубины пропила на 7мм, 2) под родную подошву сделан ряд приспособ и под нее рассчитано крепление в стол, 3) подошву обязательно сделал бы больше, что делало родной чемодан непригодным, пила туда просто не поместилась бы…
27.12.2011 в 13:21:21
Deimos_Chiv написал : Заапгрейдил макиту 5704R, заменил довольно хлипкий штатный механизм крепления/регулировки вылета диска.
Руки чесались сделать целиком новую усиленную подошву из 8мм алюминиевой пластины, …
Да, было бы вообще супер, сразу тысяч на 7 пила :)
Сделано как штатно. Молодец. Вообще у макиты мне НЕ нравится только два момента - какое-то тонкое и хлипкое железо в подошве и ещё зажим вылета диска расположен неудачно ( в середине, а не с левого края как на Bosch или Dewalt) и нет линейки вылета диска. ( кстати на фото видно, что там даже есть дырочка в корпусе (может это шуруп), чтобы сделать длинее зажимный винт, никто не делал?) Сам смотрел на зелёный бош, хотя подошва прочная довольно качественная и удобно всё. Как включили - ууу.. вертолёт целый. Так сразу всё и опустилось. По тишине мотора - Макита 5704R и Dewalt рулят. У Dewalt даже приятнее немного... и подошва лучше. Хотел было купить Dewalt D23620, но обнаружил, что в оси диска там один сборный узел подшипника. Поэтому непонятно два подшипника или один, как у Hitachi. Сейчас посмотрел , нашёл в инете инструкции от пил D23550 и D23650. Всё также как у этой, кроме: подошва литая, подшипники ротора уже приделаны к нему крыльчатка охлаждения движка более качественная. Подошву-то и самому можно приделать :)
27.12.2011 в 18:00:00
4nd написал : Да, было бы вообще супер, сразу тысяч на 7 пила :) ( кстати на фото видно, что там даже есть дырочка в корпусе (может это шуруп), чтобы сделать длинее зажимный винт, никто не делал?)
это шуруп, а зажимной винт можно просто заменить более длинным, он пройдет в аккурат под скобой рукоятки пилы, на винт втулку, далее родная ручка фиксации. Смущает в таком варианте появляющийся рычаг, дырявить пластиковый корпус для установки «уха» как-то не вариант, либо делать ухо больше, чтобы закрепить его через два штатных отверстия с шурупами.
28.12.2011 в 07:40:22
Ай, молодца!!! а в пердней части не люфтит? Может и там покондовей конструкцию поставить? Имхо у современных пил механизмы подёма и наклона хлипковаты, выштампованы из листовой стали, "дышат" при придожении усилия.
28.12.2011 в 08:42:38
ERV написал : Имхо у современных пил механизмы подёма и наклона хлипковаты, выштампованы из листовой стали, "дышат" при придожении усилия.
Поэтому нужно выбирать такие современные пилы у которых это сделано с запасом по жесткости .
Напимер таже Makita 5008MG
Как спалю Хитачи и Интерскол , куплю такую
28.12.2011 в 08:50:05
limangav написал : тефлоновое покрытие подошвы, ребра жесткости, параллельный упор вообще красава, сделана в Японии-есть над чем задуматься.
смотрите внимательно на буковки в названии, что какая обозначает. То что продают в России может сильно отличаться.
limangav написал : Наличник конечно тоже, а также распускать добор. Только планирую диск поставить СМТ 271 серии 271.165.24H.
не представляю как вы будете на наличнике и доборах ловить полградуса.
Потери на материале быстро перекроют экономию на транспорте.
Наши используют торцовку с протягом c 305 диском DW718.
быстро и удобно. Объект же не одну неделю делается.
28.12.2011 в 16:37:31
ERV написал : а в пердней части не люфтит?
был небольшой люфт, исправил сразу после покупки
ERV написал : Может и там покондовей конструкцию поставить?
решил пока оставить, если уж менять, то и подошву нужно сразу делать новую
