бегрол
бегрол
28.04.2013 в 21:12:48
Дмитрий Т написал : эго Единственная погружная универсальная пила- это метабовская варио плюс. Там есть и фиксация глубины.
Так вроде обсуждаемые Мафели из этой же серии ?
эго
эго
28.04.2013 в 21:12:58
К этой фирме у меня предубеждение какое-то, особенно сейчас, когда производство в Китай переехало. Скажем так, из всей кучи брендового инструмента сломалась только метабовская ЭШМ. К тому же, по отзывам во Всеинструменты.ру, пила недостаточно жёсткая и не похоже, что линии реза под разными углами совпадают, как у Мафеля или Фестула..
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.04.2013 в 21:26:51
бегрол написал : Так вроде обсуждаемые Мафели из этой же серии ?
только кспэшка
эго написал : К тому же, по отзывам во Всеинструменты.ру, пила недостаточно жёсткая и не похоже, что линии реза под разными углами совпадают, как у Мафеля или Фестула..
Поменьше читайте отзывы черт знает где...воспользуйтесь поиском на форуме и читайте про эту пилу.
эго
эго
28.04.2013 в 21:28:51
Кстати, я тут подумал, что надо попробовать вместо ф210 установить ф165 диск, это увеличит вращающий момент на зубьях. Мне кажется при пилении сырого дерева момент важнее линейной скорости.
бегрол
бегрол
28.04.2013 в 21:53:46
эго, мощи нехватает ?
эго
эго
28.04.2013 в 21:58:35
бегрол, когда видеоролики Максимуса про Бош смотрел, то он там здорово прёт, быстрее моей MG5008, ну я и подумал, что плечо у 210 диска больно здоровое, а доска влажная, обороты падают. Напруга на даче ещё просажена. При таких обстоятельствах пиле было бы легче с диском поменьше, да и обороты стабильнее будут. Хотя ещё надо про толщину диска подумать.
бегрол
бегрол
28.04.2013 в 22:53:15
эго, а диск - острый ? Мощи вроде не мало ... может действительнодиск поменьше поставить . Или потоньше .
Ivanich
Ivanich
28.04.2013 в 23:10:24
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста недорогую (до 5000 руб.) и надёжную (чтобы через день использования на даче не сломалась) дисковую пилу. Сам я в сомнениях относительно диаметра используемого диска (165 или 190 мм) и соответственно глубины пропила. Планирую иногда распускать вдоль доски от 24 до 50(+/- 3) мм, и немного пилить под углом 45 градусов. На китайцев смотрел - что то они мне совсем не внушают доверия, Интерскол тоже - остаются "брендовые" пилы, что вы из них посоветуете?
эго
эго
28.04.2013 в 23:48:42
бегрол написал : эго, а диск - острый ?
Да острый, он немного поработал, я с пилой сразу недорогой Штурмштайн купил, чего-то там 300-350р... Надо стабилизатор брать, а то у меня до верстака на улице 50 метровый удлинитель идёт (2х2,5мм), а и так напруга 180-190 В. И брать надо вот такой http://www.energy-prof.ru/index.php/catalog/product/view/96/46
бегрол
бегрол
29.04.2013 в 00:02:18
Ivanich, берите ДеВольт DWE550 .
hardibugsi
hardibugsi
Люберцы
29.04.2013 в 09:53:15
эго написал : Raper, вроде на видео как-то фиксируют. Погружная пила TS 55 R
на 1.46 видно, как фиксирует чем-то, хотя может это ограничитель?
Нет, это микрорегулировка глубины погружения... Хотя есть вариант фиксации глубины погружения на Fe, использование фиксатора из комплекта для установки в стол, таким образом, получаем из Fe универсальную пилу. О чем получил утвердительный ответ от Николая из ТТС на одном из семинаров...
