kalat
kalat
21.12.2013 в 17:15:50
У КСС 400 развесовка неидеальна
Знаете как китайцы во времена СССР воду носили? В одной руке ведро с водой, в другой - камень такого же веса, для равновесия..:) Развесовка в этой пиле не самый большой косяк... Цена в России - вот это косяк!
бегрол
бегрол
21.12.2013 в 22:06:27
kalat написал : Развесовка в этой пиле не самый большой косяк...
Для этой системы это вообще не косяк - направляющая дает о себе знать . У самой пилы с развесовкой всё О'к , сего не могу сказать о обзоре линии реза . Ходя , если покупаешь торц.систему - будет странно выглядеть оператор , постоянно использующий одну пилу , без привязки к системе . А по жесткой шине - чего не пилить ?!
electrolife
electrolife
27.12.2013 в 01:24:38
Поясните, пожалуйста
В инструкции к ручной пиле makita 5704r указано Толщина лезвия - менее чем 1.7 мм. Толщина раскалывающего ножа - 1.8 мм. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
  1. Не используйте лезвия пилы, которые не соответствуют характеристикам, указанным выше.
  2. Не используйте лезвия пилы, диск которых толще или развод которых меньше, чем толщина раскалывающего ножа.
Прошу пояснить выше изложенное и ответить на такие вопросы:
  1. Что такое "лезвие пилы"? Я планирую использовать пилы с напаянными износостойкими зубьями. "Толщина лезвия пилы" это толщина напаянного зуба, если смотреть на зуб "с торца диска"?
  2. Что такое развод лезвия пилы? (развод должен быть больше или равен толщине раскалывающего ножа).
Барута
Барута
Анапа
27.12.2013 в 02:05:44
electrolife, вы, скорее всего, столкнулись с корявым переводом. Нож не раскалывающий, а расклинивающий - отсюда и все непонятки. Его назначение - преотвратить клин, т.е. когда диск зажимает в распиливаемом материале (оч. часто при пилении доски вдоль можнонарваться на такую ситуацию). Диск (тело диска) должен быть тОньше чем этот самый нож. А соответственно напайки зубьев пилы ( или развод - "горе переводчики") должны быть тОлще тела ножа. Тогда у вас все идет как по маслу в процессе пользования... Коротенько так...
electrolife
electrolife
27.12.2013 в 15:13:06
Спасибо, Барута, теперь все понятно. Лучше бы они не переводили вообще, чем так.
Скажите пожалуйста, возможно ли купить диск по металлу на пилу makita 5704r, т.е. внешним диаметром 180-190 мм и посадочным отверстием 30 мм, и резать этой пилой с таким диском тонкостенные металлические профили (гипсокартонные)?
alzp
alzp
27.12.2013 в 18:16:06
electrolife написал : Спасибо, Барута, теперь все понятно. Лучше бы они не переводили вообще, чем так.
конечно нет.
Барута
Барута
Анапа
27.12.2013 в 19:13:59
Лучше не стоит...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
27.12.2013 в 19:25:18
alzp написал : конечно нет
Барута написал : Лучше не стоит
А чего вас так смущает?
electrolife
electrolife
27.12.2013 в 19:50:08
Думаю, резать тонколистовые гипсокартоновые профили пилой быстрее и удобнее чем другим ручным инструментом. Навеяно просмотром видео с хилтиевской ручной пилой по металлу. Думал взять makita 5704r, резать ей OSB, различные ЛДСП, и резать гипсокартоновые профили. Но вот пильного полотна я такого по черному металлу, погуглив, не нашел. Есть диски больших размеров, но они нереально дОроги.
Посоветуйте, как лучше быть для случая ремонта пока лишь своей квартиры, когда есть электролобзик, и хочется получить чистый и прямой рез ЛДСП для дальнейшей постройки из нее (ЛДСП) шкафа купе, кровати и другой мебели, обязательным ли является покупка дисковой пилы? Или возможно это получить при помощи использования электролобзика, каких-то "правильных" пильных полотен, приделав к лобзику какое-то самодельное крепление (пусть из фанерок) зацепляющееся за какую-то самодельную направляющую из алюминиевых профилей? Или эти игры с лобзиком скорее всего приведут лишь к мату и браку материала?
Навеяно стараниями резать 22мм-ю OSB плиту ровно, используя полотно, на котором уверенно написано что им можно пилить материал до 5 см, двигаясь аккуратно и неспеша по прикрепленной струбциной направляющей и получая увод пильного полотна из вертикальной плоскости в стороны, что сопровождается воодушевленным матом и вопросами к Вам, что дальше делать? Купить пилу или все-же можно достараться до того, чтобы обойтись лобзиком?
alzp
alzp
27.12.2013 в 19:56:47
electrolife написал : Думаю, резать тонколистовые гипсокартоновые профили пилой быстрее и удобнее чем другим ручным инструментом. Навеяно просмотром видео с хилтиевской ручной пилой по металлу. Думал взять makita 5704r, резат.....
......кальной плоскости в стороны, что сопровождается воодушевленным матом и вопросами к Вам, что дальше делать? Купить пилу или все-же можно достараться до того, чтобы обойтись лобзиком?
ГКЛ всегда шпатлюется (фуген рулит), поэтому идеальный рез не нужен. режешь ножом потом рубанком. для квартиры самое то. чистенько и ровненько. Для профилей пила по металу хилти - нафиг не нужна. макита или милуоки намного интересней и по весу и по деньгам и по расходке.
electrolife
electrolife
27.12.2013 в 20:04:22
alzp написал : ГКЛ всегда шпатлюется...
Я имел в виду "гипсокартоновые металлические профили"... Гипсокартон я режу ножом, картон с одной стороны, ломаю, режу картон тем же ножом с другой стороны. Идеально ровного реза для гипсокартона думаю не нужно, всеравно все зашпатлюется, главное клейкую сеточку не зажмотить.
