sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 11:16:04
Барута написал : Мож сослепу не разглядел, но таких дисков по дереву - за гланды...
М-зуб есть для любых материалов. его задача -не допустить чрезмерного заглубления при резе, т.е. по сути -это диск с ограничением подачи.
Гocть
Гocть
19.06.2014 в 13:27:29
sanya1965 написал : диск с ограничением подачи
Да это так. Ступенька - это своеобразный тормоз.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
19.06.2014 в 19:32:10
alzp написал : чем именно лучше ?
Вес 14 кг против Протула 18 кг,весом она ближе к мафелю.Мощность 2200 вт качественный макитовский движок со всей электроникой сборка Япония,Протул 2300 вт на 100 вт больше.Я вижу в маките один бооольшой минус нет паза в подошве под направляющую как в мафеле ,в Протуле его тоже нет.В мафеле даже на MKS 185 ec есть паз под шину.Большой плюс макиту можно найти за 26000 в четыре раза дешевле протула)))
бегрол
бегрол
19.06.2014 в 21:42:40
Podmasterii, а есть фото ? И еще какие-нибудь жизненные подробности . Весьма интересно . И еще вопрос - работали 5103R ?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
19.06.2014 в 22:13:26
бегрол написал : Podmasterii, а есть фото ? И еще какие-нибудь жизненные подробности . Весьма интересно . И еще вопрос - работали 5103R ?
"Машинка" на объекте 300 км от дома на следующей неделе пофоткаю может и видео если получится 5103 R тоже интересует знаю "лавку" где она пылится на полке за 12600 рэ.Читал характеристики этой пилы к сожалению у нее нет защиты от заклинивания и защиты от перегруза,полностью напичканная проф.пила среди макит 5143 R(она у меня аж 2003 г. выпуска)в работе она 2 месяца тоже дожидалась меня 11 лет)
aski
aski
19.06.2014 в 22:16:52
Григорий, надо брать! Реально, ей и работать не нужно, просто привозишь на объект - и сразу понятно кто тут главный :) заказчик и пикнуть не посмеет.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
19.06.2014 в 22:39:17
aski написал :
Да ,увидев ее соседские плотники молча давятся слюной,весной как-то с напарником зашли в магазин ,он потом рассказывает что я остановился возле нее как вкопанный и долго так стоял тем боллее ценник на ней висел где-то 18600 .Потом 2 вечера я придумывал ей операции какие я с ней буду производить с тех пор она в моем арсенале)))
alzp
alzp
19.06.2014 в 23:40:41
Podmasterii написал : Вес 14 кг против Протула 18 кг,весом она ближе к мафелю.Мощность 2200 вт качественный макитовский движок со всей электроникой сборка Япония,Протул 2300 вт на 100 вт больше.Я вижу в маките один бооольшой минус нет паза в подошве под направляющую как в мафеле ,в Протуле его тоже нет.В мафеле даже на MKS 185 ec есть паз под шину.Большой плюс макиту можно найти за 26000 в четыре раза дешевле протула)))
паз в подошве не показатель "хождения" или "не хождения" по шине. протул 132 ходит по шине. еще протул легко превращается в фрезер.
предположу что макита интересна ценой :) хотя протулы продавали по 30тр и очереди небыло ....
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
20.06.2014 в 00:15:22
[QUOTE=alzp;4588155]паз в подошве не показатель "хождения" или "не хождения" по шине. протул 132 ходит по шине. еще протул легко превращается в фрезер.
предположу что макита интересна ценой :) хотя протулы продавали по 30тр и очереди небыло ....[/QU про большие шины на протул я в курсе,но согласитесь интереснее положил шину по разметке вставил пилу и проехался.В тех же больших мафелях цепляются два адаптера в начале и в конце парал.направляющей пилы ,в свою очередь шину устанавливают параллельно с отступом линии реза пила навешивается адаптерами к шине .....У протула направляющая уже с пазом и пластиковым вкладышем.на макиту элементарно сделать адаптеры 2 шт.в роли шины взять правило,сбоку п -образный алюм профиль на саморезы будет тоже тока дешевле.14,5 кг против 18 кг ощутимая разница.Насчет фрезера согласен отличная опция,но кажись мощи для таких фрез будет маловато
бегрол
бегрол
20.06.2014 в 00:17:41
aski написал :
:applause: :)
alzp
alzp
20.06.2014 в 00:27:47
Podmasterii написал : про большие шины на протул я в курсе,но согласитесь интереснее положил шину по разметке вставил пилу и проехался.В тех же больших мафелях цепляются два адаптера в начале и в конце парал.направляющей пилы ,в свою очередь шину устанавливают параллельно с отступом линии реза пила навешивается адаптерами к шине .....У протула направляющая уже с пазом и пластиковым вкладышем.на макиту элементарно сделать адаптеры 2 шт.в роли шины взять правило,сбоку п -образный алюм профиль на саморезы будет тоже тока дешевле.14,5 кг против 18 кг ощутимая разница.Насчет фрезера согласен отличная опция,но кажись мощи для таких фрез будет маловато
15тр за 3м шину конечно жестко :)
про мощь для режима фрезера .... вроде хватает ....
кино с 2:58 Дисковая пила Protool CSP 56, 68, 85, 132, 145, 165
