Вячеслав И. вероятно, работает торцовка :) ? Вред его очевиден по яркой вспышке искр от щеток при останове пилы. Гарантийный год, очевидно, она протянет. Но это меня совсем не устраивает.
25.08.2020 в 18:42:22
25.08.2020 в 19:58:25
Andrfire, да ,торцовка..,работает нормально. Стёр родные щетки,заменил от штробореза..,кнопку тоже от перфа 5001-го поставил и горя незнаю.
26.08.2020 в 11:00:13
А ещё там искры при включении, может пожертвовать удобством и пилить не включая? Вы что один инструмент на 50 лет берете?
28.08.2020 в 02:37:00
У моей макиты 5143r тоже есть электродинамический тормоз.Работает уже 8 лет и ничего ей не вредит.Тормоз двигателя это безопасность.
28.08.2020 в 10:46:21
ole325 написал: А ещё там искры при включении, может пожертвовать удобством и пилить не включая? Вы что один инструмент на 50 лет берете?
ole325, эта пила, очень вероятно, что меня переживет - использоваться будет нечасто при включении сноп искр горррраздо скромнее, нежели при стопе безопасность, вероятно, должна быть в голове, разве нет)? всем спасибо, сам разберусь не впервой
28.08.2020 в 10:58:43
Andrfire, да,нормально разберётесь. Показывали по ТВ как один новобранец БТР спалил при разогреве обеда..,вот это талантище!
28.08.2020 в 22:28:41
Вячеслав И. написал: Andrfire, да,нормально разберётесь. Показывали по ТВ как один новобранец БТР спалил при разогреве обеда..,вот это талантище!
Вячеслав И., сетки надо делать не горючие просто..... одним горячим осколком можно танх спалить....
03.09.2020 в 15:23:36
Неделю ходил выбирал. наткнулся на статью интересную
03.09.2020 в 17:16:47
наткнулся на классную тему
28.10.2020 в 16:54:02
Делюсь за мои дисковые пилы: Сейчас строю не торопясь каркасник. Заранее купил Makita 5008MG - отличная мощная машина, доски распускает очень легко, поперек по моему даже не замечает - как масло. Пиление вдоль и сырую, конечно нагрузку чувствует. Но сама пила для меня очень тяжелая. Во время стройки дополнительно купил DeWalt 550 - отличная машинка, легкая, достаточно мощная но не удобно по листовым материалам - плохо видно место реза (я правша). Конечно длинные резы провожу по правилу: выставляю его, прижимаю струбцинами и поехали. В этом случае даже хорошо что выброс стружки направо. Оперативный же рез по причине провода не очень то и быстрым получается.
Сделал себе подарок на юбилей: Makita DHS680Z. По мощности безусловно уступает сетевым а по удобству пользования это сейчас самая рабочая пила на моей стройке: 1 Не нужна переноска 2 Глубина пропила для меня оптимальна. Из 30 кубов всех досок толще 50 мм у меня всего 6 штук было. 3 Легкая, нет не так - ЛЕГКАЯ!!! 4 Я вижу как пилю. Пила в правой руке и я вижу как идет диск без акробатики и вытягивании шеи. Очки всегда одеваю - к офтальмологу не хочу! 5 Не знаю в чем там дело - но особо не пылит. Стружка аккуратно вылетает и ложится под отверстие кожуха.
Если распускаю вдоль то большая Макита 5008. Все поперечные резы - маленькая 680-я, Все листовые материалы - тоже аккумуляторная. Конечно фанера 21 мм толщиной, что я сейчас на пол укладываю, пилится не очень бодро, но чем медленнее ведешь тем аккуратнее рез получается. Вот и получается что Девольт теперь у меня просто лежит без дела.
28.10.2020 в 17:10:18
Про легкая, есть пилы по металлу на 135-140 диски, с глубиной 50мм, вот они действительно легкие. Из минусов не пилят с наклоном диска.
У американцев легкие для отрезать есть отдельный тип пил circular trim saw
