31.01.2013 в 01:55:56
Какой тонкий и циничный сарказм....:)
31.01.2013 в 02:43:51
мне не пришлось выбирать, подарили ИС 1600, ею и строю, тяжеловата, черновую работу ей делаю на даче, пока не ломалась.
31.01.2013 в 07:55:35
Присматривал что-то с диском диаметра 110-140, среди прочего щупал ДП 140, чего-то в погоне за унификацию, маленькая пила собранная из деталей от больших, и выглядит очень громоздкой, и в руках ощущается большой, приколюсь, возьму КалЛибр на 110, цена смишная, а пила мощная, из приличного в этом сегменте зеленый бош и АЕГ турбокомбайн:).
31.01.2013 в 09:25:49
KSA_VoRoN написал : Задача, для начала, распилить 7 кубов, доска 4Х20Х600 с брусом 10Х20Х600 на полы 1 этажа, в основном торцовка, далее примерно столько же второй этаж, далее крыша...
А цепная пила у Вас есть?
31.01.2013 в 10:14:59
KSA_VoRoN, поздравляю с завершением одной проблемы! Странно однако про перекос, может погодить покупать такую же? Кстати брус 10х20 см прекрасно и быстро пилится хорошей ручной пилой с магнитной направляещей.
31.01.2013 в 12:46:55
_maximus_ написал : Ну если Вам по направляющей катать пилу не надо, то и в GKS 55 GCE думаю необходимости нет, хотя подошва в ней хорошая. А эти смотрели ?
Bosch GKS 160 Professional (160 мм) Bosch GKS 55 Professional (160 мм) Makita 5603 R (165мм) Makita 5704 R (190мм)
Макитки по моему слабоваты, нет электроники, подошвы не литые, это только то что увидел на вскидку в описании, отпадают. Bosch GKS 55 Professional подошва не литая, судя по всему редуктор пластик как и у GKS 55 GCE, отпадает. Bosch GKS 160 Professional так же подошва не литая, 1050 Вт по моему маловато даже для 160 мм. управляющей электроники нет, отпадает. По поводу направляющей, я не говорил что катать не придётся, всё может быть.
Klausss написал : А цепная пила у Вас есть?
Цепной нет, не было в ней особой необходимости.
Info написал : KSA_VoRoN, поздравляю с завершением одной проблемы! Странно однако про перекос, может погодить покупать такую же? Кстати брус 10х20 см прекрасно и быстро пилится хорошей ручной пилой с магнитной направляещей.
Спасибо за поздравления, сам если честно не ожидал что сервисники признают, что дефект присутствует, по началу кстати так и было, мастер отзвонился сказал чтобы приезжал забирал пилу, все типа погрешности в пределах нормы, пришлось на форуме магазина тему поднимать, только после этого перекос разглядели. На счёт ручной пилы не знаю, махать ей целый день намучаешься да и времени отнимет уйму, да собственно и зачем она при наличии дисковой пилы, только мелочь всякую отпилить ровно.
31.01.2013 в 12:53:52
KSA_VoRoN написал : По поводу направляющей, я не говорил что катать не придётся, всё может быть.
Вот Вам другой универсал
31.01.2013 в 12:55:27
KSA_VoRoN написал : Подозреваю что после всех моих пожеланий меня направят на обзор фестулов, протулов и мафелей хотя это уже совсем другая ценовая категория.
В погоне за универсальностью, Вы сильно замедлите процесс, с Вашими задачами одной, даже самой супер-пупер пилой не справится, Klausss не спроста задал вопрос о цепной пиле, ей можно прекрасно решить Ваши первоначальные проблемы, а я бы еще подумал про торцовку(простую или комбинированную).
31.01.2013 в 12:56:28
Raper, Думал о ней, к сожалению пощупать в живую не получилось, не было её, но отзывы не плохие.
31.01.2013 в 13:02:03
KSA_VoRoN написал : к сожалению пощупать в живую не получилось
У меня была Метабо 55мм, отличная пила.
31.01.2013 в 13:03:05
Uncle_James, Все свои первоначальные да и наверное многие дальнейшие задачи я бы вполне решил GKS 65 GCE для этого её и брал, однако грёбаный неустранимый без напильника перекос пилы перечеркнул все планы, сейчас задача подобрать альтернативу GKS 65 GCE.
31.01.2013 в 13:05:01
31.01.2013 в 13:08:17
KSA_VoRoN написал : А почему была? Что с ней?
Отдал тестю, а у тестя всял Ис и обменял Ис по акции на Ф... А тесть вообще не жалеет Метабо, он даже диск не сменил за три года... пила при пилении дымит, из за тупого диска!
31.01.2013 в 13:22:29
Raper,
Выгодная акция в итоге?
31.01.2013 в 13:25:22
KSA_VoRoN написал : Цепной нет, не было в ней особой необходимости.
Зря, очень производительный инструмент.:)
