Привет! Принимайте новичка :) . Заказал C7MFA. Сегодня из Питера едет. Взамен сгоревшей SKIL:scare
Привезли поздно вечером. Сразу проверил,не терпелось.В руку легла просто супер.Редкий инструмент так сразу по душе :) .
19.02.2010 в 12:05:12
19.02.2010 в 12:27:49
Суровский написал : Привезли поздно вечером. Сразу проверил,не терпелось.В руку легла просто супер.Редкий инструмент так сразу по душе .
Поздравляю, это хорошо когда нравится, теперь не спеша, творить задуманное, желаю успехов!!!
19.02.2010 в 17:39:10
Присоединяюсь к поздравлениям! Интересно, а патрубок для пылеотсоса был в комплекте?
21.02.2010 в 20:53:23
Товарищи, у кого пилы на 160, отзовитесь! Если поставить параллельный упор, то каково расстояние между его лапой и диском? То бишь какую минимальную делянку можно распустить с доски?
21.02.2010 в 20:59:14
В штатном режиме это определяется 1/2 ширины защитного кожуха...
21.02.2010 в 21:06:24
Info написал : В штатном режиме это определяется 1/2 ширины защитного кожуха...
мне бы в метрической системе измерений. Или там сильно разные значения?
21.02.2010 в 21:17:45
У Искры, с диском 150, 5 мм. На пилах с 160 диском, наверное, чуть потолще.
22.02.2010 в 00:13:35
Суровский написал : Заказал C7MFA.
Думаю мощности 1010вт при диске 190мм маловато будет....
22.02.2010 в 02:17:44
В раздумьи выбора из двух Макит. 5604 или 5704. А может и не Макит?... Диск 165 или 190 Мощность 950 или 1200 Масса 3,6 или 4,6.
Предполагаемые работы: фанера 10мм, ДСП 18мм, доска 40мм, сотовый поликарбонат 6мм, доски забора 22-25мм. Распил 40мм досок на рейки 25мм. Больше ничего пока не придумал. Наверное все же 5604, зачем махать лишним килограммом. Но!
Вопрос к практикам. Какие диски доступнее? На лето уезжаю на дачу и не хотелось бы мыкаться в поисках дисков 165. Может есть и другие критерии подбора? Что скажете?
22.02.2010 в 03:32:58
alex157 написал : Вопрос к практикам. Какие диски доступнее? На лето уезжаю на дачу и не хотелось бы мыкаться в поисках дисков 165. Может есть и другие критерии подбора? Что скажете?
В моем месте жительства (Зеленоград), немеренно дисков 160х20мм, на 16мм. посадочное меньше.
22.02.2010 в 08:14:15
Skobar написал : Думаю мощности 1010вт при диске 190мм маловато будет....
на таких пилах диски ставят тонкие как бумага. кроме родных ничего другого не купите. будете перегружать пилу .
А вообще при выборе все посавлено с ног на голову.
во главе угла должна быть задача -что пилим и как
потом смотреть под эту задачу диски
а потом смотреть подойдет ли к этим дискам пила и будет ли удобно работать.
при вашей постановке задачи наити диски под ламинат диаметром 160 мм можно , но они будут дороже самой пилы .
alex157 написал : Предполагаемые работы: , сотовый поликарбонат 6мм, .
не уверен . на высокой скорости реза пластик может липнуть.
