Аватар пользователя
Барута
Анапа
28.08.2019 в 16:44:35
#6677729
bigsphinx2008 написал: конструктивное решение со срезом в задней части подошвы не сильно мешает при пилении
Пользуюсь пилой около 10 лет. Чесгря, даже не понял вашего вопроса - значит не мешает. :)
Аватар пользователя
bigsphinx2008
Павлоград
29.08.2019 в 19:44:52
#6678676
Хочу выразить благодарность всем кто давал советы по выбору пилы, я остановился на DeWalt DWE560 и остался очень доволен. Всем кто сомневается покупать её или нет, мой ответ - однозначно ДА!
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.08.2019 в 07:31:16
#6679537
bigsphinx2008, ну,тут на моральные чувства как-то ещё смотреть надо и симпатию к марке и бренду - мне она ненужна.У меня и Ураган пилит неплохо и хрен задавишь движок..,она вообще-то по металлу,но и древесину можно.Про цену вообще молчу.
Аватар пользователя
bigsphinx2008
Павлоград
31.08.2019 в 09:49:53
#6679583
Вячеслав И., У каждого своё мнение. К примеру я до сих пор в эйфории от приобретения DeWalt'a, особенно учитывая тот факт, что перед тем у меня была пила Зенит (украинец с китайскими корнями, аналог Sturm! и тому подобных "брендов") которая глохнет от более-менее серьёзной нагрузки и имеет крайне ужасную платформу.
Аватар пользователя
sanya1965
31.08.2019 в 14:24:29
#6679716
bigsphinx2008, завидую... Что от пилы эйфория... Человек ведь как устроен... Все ему мало... Инфляция счастья с возрастом... Сначала соску надо побольше, потом машинку с радиоуправлением, потом с АКПП от 3л и кожей подавай.... Здесь примерно посередине как раз пила.... Потом комнат мало, потом не в муниципалке, потом не в том городе,,, потом не в той стране...
И вот здесь вопрос в скорости роста. Кому-то достаточно дальше куплять пилы... Кто-то идёт дальше и быстрее... А завидую почему... Что за менее чем 100$ человек щастлив....
Аватар пользователя
mydocalm
Минск
10.09.2019 в 18:58:12
#6685962
Добрый вечер всем, выбираю пилу для бытовых нужд домой, распустить доску 50-60мм, брус 100х100, 150х150мм. реек нарезать,фанеру, дсп или ламинат.Главное чтобы можно было из чего-нибудь напилить реек и брусков. 1.GKS 190 2.GKS 65 3.5008MG 1.Бош 190 мало мощи и малый диск для глухих пропилов. 2.Бош 65 кривая подошва. 3.Макита 5008 люфт при подъеме диска. Перечитал форум здесь и на вудтулс,думаю взять Макиту,(хотя сам являюсь адептом Боша,как писали выше) чтобы был запас по мощности и глубине пропила.Хотелось бы услышать мнение профессионалов
Аватар пользователя
Барута
Анапа
10.09.2019 в 22:19:07
#6686095
уж сколько раз твердили миру....
Аватар пользователя
ole325
11.09.2019 в 09:35:32
#6686260
mydocalm, а пила первая? туже GKS 190 если что можно удержать, если конечно задом наперед не пилить
Аватар пользователя
mydocalm
Минск
11.09.2019 в 13:11:49
#6686380
ole325, Первая, опыта еще нету.
Аватар пользователя
ole325
11.09.2019 в 14:28:27
#6686425
mydocalm, берите 190, более менее универсальна. Обратный удар будет если зажмет диск, т.е. положили доску на две опоры и пилим посередине, надеюсь понятно что так плохо. Либо если попытаться пилить в обратную сторону. Просто при перекосе пила дергается назад, но даже одной рукой вполне удерживается.
5008MG тяжелая, и не универсальная. GKS 65 дорогая и по глубине не особенно отличается, там уже смысл есть на GKS 65 GCE смотреть, но цена еще больше.
Аватар пользователя
mydocalm
Минск
11.09.2019 в 19:27:29
#6686598
ole325, А как gks 190 на полном погружении, мощи хватит? И как понять, универсальна или нет? Сразу я и смотрел на GKS 190, у нас вот есть такая модель Bosch GKS 190 Professional 0615990L2E (с Toolbox PRO),но там на фото нет второй ручки, это такая модель? https://catalog.onliner.by/electric_saw/bosch/0615990l2e
Аватар пользователя
nikwood87
Молодечно
11.09.2019 в 21:11:27
#6686653
mydocalm написал: А как gks 190 на полном погружении, мощи хватит?
С макитовским M-Force диском пилит весьма уверенно. Главное чувствовать подачу
Аватар пользователя
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 09:58:33
#6686957
nikwood87 написал:
nikwood87, Возьму наверное GKS 190 0615990L2E (с Toolbox PRO) и диск MULTI MATERIAL BOSCH 190 X 30 X 2,4 MM; 54 (2608640509), чтобы без сколов отпилить дсп,фанеру. Как такой диск, пользовался кто?
Аватар пользователя
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 10:09:24
#6686961
Еще хотел спросить, может есть у кого Bosch Toolbox PRO 1600A018T3,влезет туда рубанок Бош GHO 26-82D? Может есть возможность примерить.
Аватар пользователя
ole325
12.09.2019 в 10:58:40
#6686998
mydocalm, таким диском пилили OSB на крышу, вполне нормально, но не скажу что прям без сколов
Аватар пользователя
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 12:58:40
#6687061
ole325 написал: mydocalm, таким диском пилили OSB на крышу, вполне нормально, но не скажу что прям без сколов
ole325, Ну лучше,чем который идет в комплекте с пилой? Я мебель не делаю, для дома пойдет думаю, более менее прилично отпилить дсп или фанеру.
Аватар пользователя
sanya1965
12.09.2019 в 19:09:49
#6687286
mydocalm, как раз комплектный диск будет лучше под ваши задачи. Он универсальный. Все специальное берется под большой объем конкретного распиливаемого материала...
Аватар пользователя
ole325
12.09.2019 в 21:30:38
#6687373
mydocalm написал:
mydocalm, лучше, штатный для OSB и фанеры зло. Если сколы не страшны, то можно и штатным. Я рекомендую не сразу докупать диск, а посмотреть как пойдет. Так же проблема с OSB, что штатный быстро затупится на ней, но это если под 20-30 метров напилить
Аватар пользователя
mydocalm
Минск
12.09.2019 в 22:16:37
#6687403
ole325, Заказал пилу GKS 190 и диск Multi Material Bosch (2608640509),чтобы все вместе привезли,заказ через инет из Минска.
Аватар пользователя
bsw1402
Калуга
09.01.2020 в 10:41:23
#6762595
Кто подскажет достаточную мощность для циркулярки 165 и 190 мм.Выбираю между двумя размерами...тесть говорит что однозначно бОльшую а меня сомнения терзают.Режим работы-небольшие работы по гаражу,даче и т.д.Может какие то поделки с фанерой,ЛДСП.Выбираю между Макитой HS6601J, HS7601K и Бош 190.Склоняюсь к Маките т.к. предпочитаю инструмент в кейсе.
Аватар пользователя
ole325
09.01.2020 в 10:58:52
#6762602
bsw1402, ну смотрите что планируете пилить, если взять GKM 190, то она может пилить 50ку под 45 градусов. Мощности у нее маловато для 190 диска, если нон-стоп пилить вдоль, а так вполне годная пила.
Аватар пользователя
GohaPlus
Снежинск
11.01.2020 в 07:56:11
#6763700
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, пилу с повышенным уровнем безопасности/защиты и надежности (выбираю для отца в возрасте).
Работа, в основном, предполагается обычная бытовая/хозяйственная, хотя может, изредка и в относительно больших объемах. Пропил нужен 50+ мм под прямым углом
Как я понимаю, надо ориентироваться на такие свойства
  1. Не особо мощная/высокооборотистая
  2. Плавный пуск
  3. Защита шпинделя/двигателя
  4. Отвод опилок, чтобы в глаза не летели
  5. Общее качество, надежное крепление и защита диска
  6. Блокировка случайного пуска
  7. ??? Еще какие-то технологии безопасности
Вроде, нашел неплохой аккумуляторный вариант - Makita DSS610Z
Но там нет плавного пуска, блокировки случайного пуска - и пользователи говорят, что опилки осыпают с ног до головы
Еще такую подметил - Bosch PKS 18 LI Там тоже нет плавного пуска (хотя на аккумуляторных он может и не нужен) - пользователи пишут, что защита хлипкая.
Также, не исключаю обычный вариант (НЕ аккумуляторный), но тут пока никаких идей нет (я в пилах вообще не разбираюсь).
Аватар пользователя
Nemez
11.01.2020 в 10:33:38
#6763738
Makita DSS610Z- отличная пила .Если нет Макиты берите ZK комплектацию ( самый дешевый и выгодный комплект ) Защита есть - 2 " кнопки " нужно удерживать при пилении.
Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
11.01.2020 в 11:37:46
#6763763
А может погружную?С шиной?
Аватар пользователя
GohaPlus
Снежинск
11.01.2020 в 20:46:46
#6764110
Nemez написал: Makita DSS610Z- отличная пила .Если нет Макиты берите ZK комплектацию ( самый дешевый и выгодный комплект ) Защита есть - 2 " кнопки " нужно удерживать при пилении.
Nemez, Спасибо за совет, хочу уточнить. "Если нет Макиты" - Вы имели в виду нет Макиты именно данной модели или вообще? Если вообще - то что это за ZK комплектация (я так понимаю, что подразумевалась модель DSS610 ZK)
Насчет блокировки случайного пуска - в интернет магазине (DNS), в описании написано, что отсутствует - наверное там ошиблись.
Аватар пользователя
Nemez
11.01.2020 в 23:29:10
#6764192
GohaPlus,ZK -комплектация ( кейс +пила + зарядное +1 аккумулятор(3 Ам/ч) ) . Если есть возможность, то лучше погружную( + шина ) , как советовали выше .
Аватар пользователя
GohaPlus
Снежинск
12.01.2020 в 08:05:42
#6764274
Nemez написал: GohaPlus,ZK -комплектация ( кейс +пила + зарядное +1 аккумулятор(3 Ам/ч) ) . Если есть возможность, то лучше погружную( + шина ) , как советовали выше .
Nemez, Погружная - ok. Ну а модели-то, порекомендуйте (с учетом описанной выше ситуации), пожалуйста. Любую погружную, чтоли?
Аватар пользователя
Nemez
12.01.2020 в 09:33:47
#6764287
GohaPlus,Вы напишите какой материал будите пилить и где ( квартира или дача ,дом ) . Если ли какой другой инструмент у отца . Одно дело мебель для себя делать или доски вдоль распускать .
Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
12.01.2020 в 10:14:16
#6764299
GohaPlus написал: Посоветуйте, пожалуйста, пилу с повышенным уровнем безопасности/защиты и надежности (выбираю для отца в возрасте). Работа, в основном, предполагается обычная бытовая/хозяйственная, хотя может, изредка и в относительно больших объемах. Пропил нужен 50+ мм под прямым углом
Очень хорошо подходит пила Metabo KSE 55 Vario PLUS . Она универсальная, может применяться как плотницкая, так и погружная. Хочешь- доски распускай, жочешь- мебеля делай. Ходит по шине с выбором зазоров. ДИСТАНЦИОННОЕ открывание защитного кожуха, гарантировано у отца будут пальцы целые. Регулировка оборотов с констматикой. ЗАЩИТНАЯ МУФТА от обратного удара, опять же для безопасности. Литая подошва и двухтотечное крепление головы. При этом очень легкая, около 3,5 кГ. Отцу будет в удовольствие при работе. А акуумулятоная гиря, которая далеко не всегда готова к работе и будет доставлять лишние ненужные проблемы при эксплуатации (периодической), для чего ему?
Аватар пользователя
Borg
12.01.2020 в 10:59:01
#6764305
Дмитрий Т, метаба циркулярные пилы делать не умеет, лучше что-нибудь другое взять.
Назад
