snowdog, да я вообщем-то понял, просто меня малость выбешивают эти сравнительные ролики ДВ, в которых постоянно идет навязчивый обсёр конкурентов, а в приведенной дилемме полностью согласен, ДВ будет получше Метабы.
26.02.2013 в 22:51:17
27.02.2013 в 06:04:40
Спасибо всем ответившим.
Удалось пощупать оба девайса в магазине. Сомнения остались...
Добейте пожалуйста, а то сдохну как Буриданов осел...
Метабо:
+корпус редуктора металл
+фиксация угла наклона подошвы с двух сторон (люфта не заметил)
+компенсаторы
+литая подошва
+возможность бегать по шине
+параллельный упор с фиксацией по краям подошвы
+распорный клин
+по заявлению производителя:
Самоотключающиеся угольные щетки
Предохранительная муфта Metabo S-automatic
Система смазки продлевает срок службы редуктора
+сборка Германия
-не очень удачная развесовка (субъективно) -вес 5,5 (по ощущениям больше) -нет кейса -макс. угол наклона 45град. -шумит, мама, не горюй... -цена в Новосибе 9000р
Вопрос: мощность 1400 ват на входе или на выходе ?
Деволт:
+вес
+эргономика (легла в руку как литая, опять же субъективно)
+фиксированные углы наклона
+угол наклона 56град
+пропил 67мм
+кейс в комплекте
+тише чем метабо (хотя не такая тихая как Макита 5404R)
-сборка Китай -узел крепления к подошве не вызывает доверия -рывок при старте -отсутствуют компенсаторы угла наклона -нет паза под шину (хотя конструктивно можно сколхозить свою подошву под любую шину, но с потерей величины пропила, опять же чисто в теории). -в Новосибирске продается пока что в 1 месте, 1 экземпляр по цене 7000р :eek: (ну почему я не в Москве!)
Вопросы по Деволту:
Подсознательно понимаю что облегчение конструкции просто так не дается, посему вопрос: за чей счет банкет? корпус редуктора? Как себя ведут Деволты желтолицей сборки? отказы в работе? Почитав в этой теме про Бош 65GCE, не хочется повторения...
Надеюсь на Вашу помощь.. Еще раз спасибо.
27.02.2013 в 09:56:31
bruguera, берите ту - которая в руку ложится . У меня была Варя от Метабо - всем хороша , но пилить лично мне от руки было неудобно . По качеству должны быть примерно одинаковы .
27.02.2013 в 10:38:19
bruguera, пообщайтесь с земляками с форума, выясните перспективы сервиса обоих брендов в Вашем городе, к сожалению имелись негативные отзывы о сервисе Метабо вдали от столиц.
27.02.2013 в 15:35:37
Поехал брать Деволт... и не взял...
Видимо не судьба... Покрутив инструмент внимательнее в руках:
люфт подошвы в районе пятки. причина в узле выделенном на рисунке
разбег диска и подошвы, как в описанной выше ситуации с Бошом, только на величину в 1мм.
З.Ы. Продаван показывающий пилу удавился за 300 рублей скидки, окончательно предопределив мой отказ от покупки... Цена на полке в магазине 7340, по заказу через интернет 6973. Обслуживая предыдущих потенциальных покупателей этот же продавец отказал им в скидке на снегоуборщик.. За 10 минут своей работы опустил магазин по плану продаж на 30 т.р. :D
27.02.2013 в 18:27:54
bruguera написал :
- люфт подошвы в районе пятки. причина в узле выделенном на рисунке
И что?... это не погружная пила, а общестроительная. У меня Протул люфтит и Бош, я пока не жалуюсь.
bruguera написал : разбег диска и подошвы, как в описанной выше ситуации с Бошом, только на величину в 1мм.
А может это было биение диска? Вы другой диск ставили? Хотя у моего Боша вал и кривой, но пилиииит...
27.02.2013 в 19:05:14
Raper написал : И что?... это не погружная пила, а общестроительная. У меня Протул люфтит и Бош, я пока не жалуюсь...
Вот и я работаю и не парюсь . Работаю Бошем 65 . А то выбирал бы до сих пор .
27.02.2013 в 20:28:19
Так же выбираю пилу для плотницких работ, мне кажется что параллельный упор двух стороннего крепления для пилы - весомый аргумент в пользу качества как самой пилы, так и уровня её применения.
27.02.2013 в 21:14:31
aski написал : Так же выбираю пилу для плотницких работ, мне кажется что параллельный упор двух стороннего крепления для пилы - весомый аргумент в пользу качества как самой пилы, так и уровня её применения.
Я видео снимал для сравнения... там и про упор есть
27.02.2013 в 22:37:09
Raper, а по новой пиле ?.. А , вспомнил ! Ты же сейчас стеллажи ваяешь !
03.03.2013 в 20:22:35
DeWALT DWE 575 K, данная пила по шинам катается?
