27.08.2013 в 00:51:51
Kvost написал : Воды полно, по существу ничего.
Другого ответа от Вас и не ждал.
27.08.2013 в 09:35:59
Kvost написал : понимает истинный цимес цепных передач в перфах одной марки... :)
А что в конструкции не так ?
27.08.2013 в 14:08:02
[QUOTE=Kvost;
Не вижу ничего страшного в применении такого решения . В вариаторах от Ауди поставили цепь - нормальное решение , хотя есть и АКП , и ДСГ . Просто другая конструкция ...
27.08.2013 в 14:16:48
бегрол написал : В вариаторах от Ауди поставили цепь - нормальное решение
Где оправдано, а где-то нет. Все плюсы и минусы в учебниках теормеха разжёваны, в рот положены, успешно сданы и забыты... как-то так
in my humble opinion
27.08.2013 в 14:31:32
Одно дело - оправдано/неоправданно , совершенно иное - неудачное . В первом случае - например дорогое решение , или ведет к дополнительным потерям на трение . Во втором - например ломается постоянно , или требует дорогостоящего техобслуживания , без которого кирдык агрегату .
27.08.2013 в 15:01:07
бегрол, это все пока философия :) надо опыт эксплуатации данного агрегата ( перфа ) да еще от нескольких пользователей .
27.08.2013 в 15:29:39
бракодел, так где их взять , после разгромных речей ув.Kvost-а ? )) П.С. а 576 - хороша-а-а !))
27.08.2013 в 15:59:57
бегрол написал : Одно дело - оправдано/неоправданно , совершенно иное - неудачное .
Неа, второе всегда вытекает из первого :)
бракодел написал : надо опыт эксплуатации данного агрегата ( перфа ) да еще от нескольких пользователей .
Ресурс перфа на фоне ресурса ДВС с цепным ГРМ или вариатора слишком мал, чтобы всерьёз там оценивать ресурс цепи. Зато возросший вес, габариты цепной передачи и децибелы её работы можно оценить ещё в магазине - речь на бытовом уровне в общем-то может идти только об этом. Всякие ударные нагрузки, потери КПД и прочие прописные истины можно смело оставить в покое.
27.08.2013 в 16:52:19
Не подумайте , что ради спора : Вес Макиты 4001 = ДВ 25501 . Мощь потребляемая одинакова .
27.08.2013 в 16:57:52
бегрол, да ладно ...Kvost своим не нравится не бери ( а нравится один х... купите ) всю полемику на корню зарубил :)
27.08.2013 в 17:09:43
бракодел, мне перф. вообще пока не нужен . Просто хотел понять что к чему . Так и не уловил - да и крот с ним . Думаю стОит вернуться к циркулярочкам !
27.08.2013 в 17:16:13
Дмитрий Т написал : Как с вибрацией при пилении?
Вот с вибрацией на удивнение всё очень достойно . Ещё включая в магазине отметили с Сергеем насколько мягко работает . И выбег у диска большой - и вертится и вертится .
27.08.2013 в 17:17:44
бегрол написал : Вот с вибрацией на удивнение всё очень достойно
Чудо! Чудо! Чудо!...:)
