п. Карло
п. Карло
Самара
05.06.2013 в 22:46:04
XGhosT написал : А вот перепилить на дрова разобранного на досточки забора с 10 соток это реальность.
А "саблю" в качестве альтернативы не рассматривали? Очень удобная вещица...
seem
seem
Курган
06.06.2013 в 06:08:47
Ramir написал : Сам давно облизывался на такие пилы. Похоже будем брать при случае.
правнук
правнук
Бердск
06.06.2013 в 13:28:41
Я чисто по..поговорить:)
middleman написал : А пока вопросы: нафига там 2300 вт
Чёт сдаётся мне, что это какие-то особые американские ватты. Здесь http://makita.com/en-us/Modules/Tools/ToolDetails.aspx?Name=5477NB видим: Watts Out 2,300 AMPS (120V) 15.0. Кто-то чё-то не так умножает?
Например по 5008MG такая же "арифметика": а) здесь http://makita.com/en-us/Modules/Tools/ToolDetails.aspx?Name=5008MGA видим: Watts Out 2,300 AMPS (120V) 15.0 б) здесь http://www.makita.com.ru/catalog/model/435.html видим: Потребляемая мощность при непрерывной работе 1800 Вт.
Не удивлюсь, если через месяц на 5477 будут писать 1800Вт.
middleman написал : и всего диск на 180? Почему не на 210?
Такой же вопрос. Но если мощность всё-таки 1800, то как бы и ... Хотя конечно такой пропил
middleman написал : Глубина пропила какая то до 75 не дотягивает даже...
не помешал бы. Короче я двумя руками за 2300 ватт и 210мм диск на этой пиле. Кто со мной?:) Будем писать в макиту, что они обос..ли наши мечты этой непонятной пилой-поделкой?
middleman написал : Тормоза нет, плавного пуска нет.
Это уже мелочи, по сравнению с диском.
middleman написал : Тяжелая.
Лучше железная и тяжёлая, чем пластиковая и лёгкая. Она тяжелее 5008 на 1,4кг "всего". Надеюсь вы с 5008 её сравниваете, а не с 5004?:p:);) Честно, везде пишут что черевячные тяжелее на 25%, а тут ещё вместо черевяка с бронзы зафигачили гипоид из калёной сталюги (правда по мнению некоторых (не будем указывать пальцем:)) это большой недостаток:D)
middleman написал : Кстати там еще и легкость смены базы упоминается. Имеется в виду что есть какие то другие базы под пилу? или что
Видимо это имеется в виду: 5377MG http://makita.com/en-us/Modules/Tools/ToolDetails.aspx?Name=5377MG
правнук
правнук
Бердск
06.06.2013 в 13:51:32
Uncle_James написал : чего-то не пойму, масло там на весь срок службы заливается.
Может они для этого гипоид и зафигачили, чтобы масло после притирки черевяка из бронзы не надо было менять- типа всё для удобства покупателя (что бы по незнанию не угробили за сезон)?
правнук
правнук
Бердск
06.06.2013 в 14:56:34
Извините за лоховский вопрос. Подскажите, а зачем именно гипоид? Почему не коническая? Типа нужен это сантиметр и без него никак? И ещё вопрос: почему всё-таки не черевячная передача? В чем выигрыш (маслянная ванна всё-равно же есть)?
dim003
dim003
Брянск
06.06.2013 в 15:16:18
правнук написал : Извините за лоховский вопрос. Подскажите, а зачем именно гипоид? Почему не коническая? И ещё вопрос: почему всё-таки не черевячная передача? В чем выигрыш?
выйгрыш в цене червяк столько не когда стоить не будет:) а минусов прилично
Homemaster
Homemaster
06.06.2013 в 17:29:58
Ramir написал : Похоже будем брать при случае.
Берите если пропила хватает, заодно и расскажете. В своё время поиски пилы с левым диском закончились покупкой аккумуляторной. Но от сетевой с пропилом побольше без торчащего двигателя не откажусь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.06.2013 в 17:57:52
правнук написал : Это уже мелочи, по сравнению с диском
А посадочный диаметр в 15,8 мм не смущает?
dim003
dim003
Брянск
06.06.2013 в 18:55:11
Дмитрий Т написал : А посадочный диаметр в 15,8 мм не смущает?
лучшем ромб конечно
middleman
middleman
Тюмень
06.06.2013 в 19:32:23
А кстати да! 5 баллов за наблюдательность! Слона то я и не приметил. Что за странный, диковинный диаметр? А где диски заказывать? Через переходники? Однако - загадка.
правнук написал : Будем писать в макиту
А Вы по японски - умеете ? Или рисунками будем изьяснятся? Картина маслом: посетители мастерсити пишут письмо японскому султану! В центре - 2 сопредседателя! По бокам самые активные "пациенты палаты". Особняком - Котопёс с бошем, ну или Raper с протулом.
По делу: вообщем нету в жизни идеала. Только просветленные сопредседатели чуть-чуть нащщупали после двух десятков пил что-то близкое к идеалу. И то сомневаются. Подождем, авось кто купит и отчитается.
dim003
dim003
Брянск
06.06.2013 в 20:12:50
с сша будем заказовать;) диски зато отменные http://ebaytoday.ru/catalog/Home_and_Garden/Tools/Power_Tools/Saws_and_Blades/Saw_Blades/400379306399-item.html
