VASEX
VASEX
Брянск
20.11.2013 в 23:05:43
Ssshaman написал : Я не брал,:net: честное слово.:o
блин остаются только китайцы;)
SsshamanРано ещё - слишком она свежая. Странно как-то...
а толку от нее, если и идет что, то только втулка, подшипник уж очень наврядли, а если и нечего ни идет, то все равно надо что то решать, в принцепе втулку выточить не проблема
бракодел
бракодел
Ярославль
20.11.2013 в 23:14:59
VASEX, по моим скромным прикидкам подшипник там никак . а втулочку возможно , а если есть возможность то и нужно
VASEX
VASEX
Брянск
20.11.2013 в 23:17:12
бракодел написал : VASEX, по моим скромным прикидкам подшипник там никак . а втулочку возможно , а если есть возможность то и нужно
токарь есть а вот как (допуски какие) из чего лучше делать, не подскажете, я в этом ноль полный;)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.11.2013 в 23:29:42
VASEX, ну материал бронза например оловянистая , а допуск х.з. я так на вскидку и не скажу
Ssshaman
Ssshaman
20.11.2013 в 23:30:16
VASEX написал : блин остаются только китайцы
Ещё мексиканцы и американцы - он же через штаты к нам прилетел.
VASEX написал : токарь есть а вот как (допуски какие) из чего лучше делать, не подскажете, я в этом ноль полный
Думаю, что токарь должен знать.
бракодел написал : а допуск х.з. я так на вскидку и не скажу
Даже если допуск в десятку - всё же меньше, чем было.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.11.2013 в 23:34:48
Ssshaman написал : Даже если допуск в десятку - всё же меньше, чем было.
наружний в идеале переходная посадка должна быть , а внутренний в районе 0,05-0.07 мм пока приработается как раз 0,1 будет ( но это почти отфонарно)
VASEX
VASEX
Брянск
20.11.2013 в 23:35:21
Ssshaman написал : Думаю, что токарь должен знать. Даже если допуск в десятку - всё же меньше, чем было.
короче завтра к токарю наведаюсь с пилой
VASEX
VASEX
Брянск
20.11.2013 в 23:49:58
сейчас разобрал аег, диаметр вала такой же как и на милке и там подшипник, по моему он должен подойти, ни кто не знает взрыв схему на AEG KS 55 C 411830
AAG_220E
AAG_220E
Улан-Удэ
21.11.2013 в 06:04:59
VASEX написал : сейчас разобрал аег, диаметр вала такой же как и на милке и там подшипник, по моему он должен подойти, ни кто не знает взрыв схему на AEG KS 55 C 411830
собственно на сайте AEG есть схемы http://services.aeg-powertools.ru/ в окошко вбить KS55C
но подшипника отдельно как бы и нет ;) :
VASEX
VASEX
Брянск
21.11.2013 в 10:55:18
AAG_220E написал : но подшипника отдельно как бы и нет ;) :
сейчас до сервиса метнусь узнаю
BECHA
BECHA
21.11.2013 в 11:54:27
бронза нужна антифрикционная, гуглом ищутся типы. из такой делают втулки головок шатуна. а идеале такую втулку надо запрессовать а потом развернуть, но отверстие глухое.... можно попробовать меднографитовые втулки стартера, но там насколько понится диаметры больше.
