rogalin
rogalin
13.12.2013 в 18:43:46
Выбор дисковой пилы – функции и применение
Дисковая пила нужна для поперечного и продольного резанья древесины, цветных металлов и пластика. Она становится незаменимой при строительных работах благодаря точным, быстрым и прямолинейным резам. Чтобы получить те функции, что нужны именно в нашей работе, важно знать, как правильно выбрать дисковую пилу.
При использовании специального диска, инструмент достаточно просто справится с резкой изделий из цветных металлов, которые применяют для изготовления мебели. Работа таким инструментом становится легкой, но главное соблюдать правила безопасности. При выборе инструмента всегда имеется возможность получить различные диски в комплекте.
Со временем конструкция такого приспособления менялась. На сегодняшний день она имеет высокую мощность двигателя, увеличилась эргономика, изменился вес. Особые изменения претерпели диски, выросло их разнообразие. В последнее время выпускается большое количество дисков по разным материалам, например алюминию, дереву, ламинированным материалам и т.д.
бегрол
бегрол
13.12.2013 в 19:14:30
Kvost написал : КСС ещё не купили? Что-то на ихнее рождество никакого демпинга не видать :(
После Нового Года закажу . Мне не к спеху . Зато на Логосоль скидки пошли .
Ssshaman
Ssshaman
13.12.2013 в 19:35:28
бегрол написал : Зато на Логосоль скидки пошли .
Да уж, его если из золота делать дешевле вышло бы. Логосоль лучше делать самому.
бегрол
бегрол
13.12.2013 в 21:42:30
Ssshaman, если брать из Финляндии - на треть дешевле . Ну и это профессиональный станок , без всяких скидок . Без проблем хранится и работает под открытым небом - можно просто брезентом каким накрыть . У людей без поломок по четыре года работает на улице - мороз/жара - все по-барабану .
бегрол
бегрол
13.12.2013 в 21:54:20
ALEX 72 написал : вполне рабочая шина, жёская поудобнее будет, но и это очень неплоха
Жаль что она не идет в комплекте с КСС 400 - отдельно 120€ . Придется брать .
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
13.12.2013 в 22:12:29
бегрол написал : Жаль что она не идет в комплекте с КСС 400 - отдельно 120€ . Придется брать .
А систейнер то есть в комплекте? если нет то и смысла брать гибкую шину нет
svetliy1963
svetliy1963
13.12.2013 в 22:26:14
На узких заготовках свисает и горбатится, из-за чего пила норовит сойти с рельсов.
Насколько узких? Если Flexi шина лежит на заготовке неустойчиво,может,ну его в баню,такое пиление.Во всех остальных случаях производитель рекомендует:Всегда, когда это возможно, принимайте меры по предотвращению проскальзывание детали, например, используя для этого струбцины.
kvost
kvost
13.12.2013 в 22:29:36
ALEX 72 написал : если нет то и смысла брать гибкую шину нет
А за 120€ тем более. Потом для КСС400 она коротковата будет - подошва длинная, с метр реза всего останется.
svetliy1963 написал : ...используя для этого струбцины.
Не переживайте так, родные струбцины имеются.
in my humble opinion
Ssshaman
Ssshaman
13.12.2013 в 22:42:01
бегрол написал : Ssshaman, если брать из Финляндии - на треть дешевле . Ну и это профессиональный станок , без всяких скидок . Без проблем хранится и работает под открытым небом - можно просто брезентом каким накрыть . У людей без поломок по четыре года работает на улице - мороз/жара - все по-барабану .
Надо уточниться, про что именно речь? :confused:
бегрол
бегрол
13.12.2013 в 23:06:12
Ssshaman написал : Надо уточниться, про что именно речь? :confused:
Да я все о своем - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196496
svetliy1963
svetliy1963
13.12.2013 в 23:19:45
Kvost написал : Не переживайте так, родные струбцины имеются.
За Вас? Да ни в коем случае:).А струбцины там подойдут любые.
