trafbite
trafbite
25.06.2014 в 07:01:58
бегрол написал : Нормальный шнур , плюс гарантия , плюс хилтивский диск , минус глубина пропила (почему-то ?). Разница две двести ... Можно брать .
Почему глубина? 67мм вроде бы как у ДВ.
бегрол
бегрол
25.06.2014 в 09:32:27
trafbite написал : Почему глубина? 67мм вроде бы как у ДВ.
Блин , да ДВ удобнее намного ( 576 ) . Я речь веду - Макита vs Хилти .
Venid
Venid
27.06.2014 в 20:23:11
Всем привет.Стал счастливым обладателем циркулярки Maktek MT 582.Родной диск на 185,но мои задачи пока скромные распил ДСП,ЛДСП,мебельные щиты и не большие заготовки досок толщиной 25-35 мм.Это все я к тому,что нужно ли менять диск на меньший диаметр?Присматриваюсь к 165-ым дискам http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/makita_pilnyj_disk_165h20h2_0h24t_b-31223/ Или можно что попроще,Атака,Практика? Нужен "чистый рез".Еще заинтересовали диски СМТ.http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/cmt/cmt_165x20_15_87x1_5_1_0_z24_a_18grad_atb_s_pila_tonkij_propil_universalno_271.165.24h/ А для каких целей применяется столь тонкий диск?
Info
Info
27.06.2014 в 22:47:12
Некоторые впечатления о Makita 5477NB. Пилу купил для дачных построек, в помощь к маленькой Искре. В руке тяжела, развесовка удобна при обрезке досок как в фильме Лари Хона. Справа от линии реза, нужен запас поверхности для установки пилы иначе удержать плоскость реза даже двумя ручками трудно, при запасе больше половины ширины нормально. Рывок при старте есть, но при начальном упоре на поверхности торцом подошвы все ОК! Самое приятное что линию реза держит прекрасно, не убегает, не тормозит, перпендикулярность реза 100%, рука совершенно не устает вести пилу, по сравнению с привычной нам компоновкой диск-мотор. Пилил пока только для пробы 50х150 сосну 20 летней сушки, правду говорят - как по маслу, что вдоль что поперек. Есть ощущение что держишь в руках небольшой станок, соответственно и внимание при работе, может с непривычки. Управление (ведение) пилой чем то напоминает работу с тачкой, легкий накат, длинный рычаг. Да, немного напрягает что всегда находишься на линии реза :(
Гocть
Гocть
27.06.2014 в 23:24:32
Venid написал : Это все я к тому,что нужно ли менять диск на меньший диаметр?
На любой пиле есть регулировка глубины. Для лдсп достаточно выставить - 17-20 мм. Диск меньшего диаметра не нужен.
Диски лучше использовать тонкие и многозубые, с отбойником. Я так понимаю их тут называют м-зубые.
Venid
Venid
28.06.2014 в 09:53:17
в0в0в0 написал : На любой пиле есть регулировка глубины. Для лдсп достаточно выставить - 17-20 мм. Диск меньшего диаметра не нужен.
Спасибо!:)
Venid
Venid
28.06.2014 в 20:43:06
Вот нашел М-зубый диск.А в чем его отличие от других?http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/makita_pilnyj_disk_185h24th30_b-31239/
бракодел
бракодел
Ярославль
28.06.2014 в 20:46:17
Venid написал : в чем его отличие от других?
этот выступ работает как ограничитель подачи .т.е не дает пилить слишком быстро .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2014 в 21:04:29
Venid написал : Вот нашел М-зубый диск.А в чем его отличие от других?
В форме напайки, поэтому его и назвали
[*]УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ - скошенные передняя и верхняя стороны резца образуют 6 режущих кромок, что увеличивает режущую поверхности диска и снижает его износ. [*]СКОРОСТЬ - скошенный зуб имеет две режущих поверхности, образующие угол 10°, что улучшает динамику и уменьшает трение. [*]ЧИСТЫЙ РЕЗ - специальная М-форма зуба и множество режущих кромок делает срез идеально чистым. Это позволило уменьшить количество зубов вдвое,а значит увеличить скорость работы.
Venid
Venid
28.06.2014 в 21:08:05
Vadim63 написал : ЧИСТЫЙ РЕЗ - специальная М-форма зуба и множество режущих кромок делает срез идеально чистым. Это позволило уменьшить количество зубов вдвое,а значит увеличить скорость работы.
Вот это то,что мне нужно.Спасибо за информацию.:) А диски СМТ то же относятся к М-зубастым?И почему они дороже Макиты? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/cmt/cmt_184x30x1_7_1_1_z24_a_20grad_atb_s_pila_tonkij_propil_universalno_271.184.24m/
Один
Один
Вологда
29.06.2014 в 12:17:05
Venid написал : Вот это то,что мне нужно.Спасибо за информацию.:) А диски СМТ то же относятся к М-зубастым?И почему они дороже Макиты? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/cmt/cmt_184x30x1_7_1_1_z24_a_20grad_atb_s_pila_tonkij_propil_universalno_271.184.24m/
Venid, к М-зубым относятся те, у которых форма напайки м-образная. На диске по Вашей ссылке форма зуба ATB. Если не ошибаюсь, на нём идёт чередование наклона заточки зуба.
