Ins
Ins
20.01.2015 в 20:49:07
Дмитрий Т написал : Что, выставить угол 45 градусов и напротив указателя на транспортире риску нанести нельзя?
И так каждый градус или два рисовать? Если работать с допустимой погрешностью в пару тройку градусов. Я выше писал под какие задачи пила. На Хитачи это проблематично, все в рисках и цифрах, места ровного нет. Можно конечно извратится, но проще новую при покупке выбрать подходящей под требования. Думал ещё одну погружную взять, шкала удобная, но работать не удобно. За Бош 85G жаба давит платить 24.000 потому что Бош, переоценен сильно. Хотя шкала там хорошая, точность правда не проверял.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
20.01.2015 в 20:53:52
Ins написал : шкала удобная
AEG KS 66 C угол наклона до 56 градусов,разметка каждого градуса.
Ins
Ins
20.01.2015 в 20:58:51
Podmasterii написал : AEG KS 66 C угол наклона до 56 градусов,разметка каждого градуса.
Спасибо. Не смотрел Аег раньше, посмотрю и почитаю.
Ssshaman
Ssshaman
20.01.2015 в 22:08:31
Ins написал : Случай не редкий, а постоянный и именно по чертежу, основная работа для пилы.
И всё время разные значения? Если фиксированные значения в разумном количестве, то проще под них разметить самостоятельно. Что за работы такие своеобразные?
Ins
Ins
20.01.2015 в 22:21:03
Ssshaman написал : И всё время разные значения? Если фиксированные значения в разумном количестве, то проще под них разметить самостоятельно. Что за работы такие своеобразные?
Разные в 90% все по проекту и чертежам, иногда по месту. Вкладыши-уголки, под соединение фанерных плоскостей 3д.
Ins
Ins
20.01.2015 в 22:59:01
Завтра закажу доставку AEG. Там диск 184мм. Хочу сразу докупить для продольного распила дерева, какой лучше брать?
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
20.01.2015 в 23:13:46
Ins написал : Завтра закажу доставку AEG. Там диск 184мм. Хочу сразу докупить для продольного распила дерева, какой лучше брать?
здесь посмотрите и диски и выбор хорошие http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/
x4u
x4u
21.01.2015 в 00:20:41
Ins написал : Разные в 90% все по проекту и чертежам, иногда по месту. Вкладыши-уголки, под соединение фанерных плоскостей 3д.
Пилить доски под углами под соединение фанерных плоскостей? Брмрф... Не намекнёте зачем? Вы там скалодром чтоли собираете? Если так угол важен - торцовка? Или там угол на все 6 метров?
Belk
Belk
Краснотурьинск
21.01.2015 в 11:55:21
Нужна пила для распиловки вдоль доски 50 на брус и более мелких работ. Кандидаты Bosch GKS 65 GCE makita 5704r
Либо что то дубовое и мощное интерскол, фиолент
Сам смотрю в сторону GKS 65 GCE, смущает производство китай, подшипник ротора в пластиковом гнезде и алюминиевая анодированная подошва (будет ли она сильно истираться по не строганной доске) Пилы все без кейса, придется докупать. Кабель толще и мягче у макиты.
Барута
Барута
Анапа
21.01.2015 в 11:59:37
Belk написал : Пилы все без кейса, придется докупать.
Купи в сумке АЕГ-шку, самое оно доску распускать. Листвяк 50ку - как бумагу, даже не чуйствуешь, что пилишь...:)
Anat78
Anat78
Серов
21.01.2015 в 12:23:19
Belk написал : Нужна пила для распиловки вдоль доски 50 на брус и более мелких работ.
может станок прощее? кстати у нас тут в магазине девалт 366 и 575 еще по старой цене лежит заезжай, вместо боша таких 2,5 можно купить макита 5704 слишком слабая для такого Плюс для продольного распила нужно диск правильно подобрать
