ChVA
ChVA
16.03.2010 в 21:45:44
Рыжий Хвост написал : Фестул есть, а строительного нет ? Странно ...
Что же странного? Логичнее сначала купить пилу, а потом уж то, чем из неё пыль сосать :) А на всё сразу денежков нету :)
ChVA
ChVA
16.03.2010 в 21:49:34
Пилу, кстати, я купил с рук, заметно дешевле (16000 вместо 26000), да ещё и со вторым диском, который сам по себе 2500 стоит.
ggoose
ggoose
21.03.2010 в 02:38:17
igoriuha1, а не подскажете, ваша замечательная Metabo KSE 55, она может жестко закреплять выпуск пилы, как обычная циркулярка, или всё время выполняет операцию "погружения"?
Homemaster
Homemaster
21.03.2010 в 04:27:09
ggoose написал : ваша замечательная Metabo KSE 55
Он её уже продал.
ggoose написал : она может жестко закреплять выпуск пилы
Может.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.04.2010 в 15:36:06
Ну, вот и я стал обладателем, как ее обозвали, Вари :) . Причем купить ее оказалась задача не из простых, где ответили, что ее нет в наличии, где- просто проигнорировали заказ. В конце концов, заказ приняли в инетмагазине Строитель, где за нее просили 6990 р. И вот сегодня я ее получил. Решил сделать небольшой обзорчик, в свете высказанных выше хвалебных отзывов, в основном косячки. Первое, что ощущаешь, вынув пилу из коробки- это ее малый вес. Подошва, корпус редуктора, кожух и защита диска выполнены из магниевого сплава, причем довольно малой толщины. Из-за этого пила ощущается довольно хрупкой, да и не только ощущается, уже есть потери в виде упора центровки защиты (фото 4), а ведь пила только из коробки, внешних повреждений последней в этом месте нет, т.е. что бы его сломать, нужен удар сбоку по защите, возможно, еще на заводе стукнули или в магазине. Попробовал открутить диск, потребовалось довольно большое усилие, так он был затянут, при этом шпиндель немного провернулся, думал, что поплыл стопор, но вроде уцелел, наверное, сработала предохранительная муфта. И до кучи, пошатал диск…а он имеет весьма ощутимый радиальный люфт! Связано это, видимо, опять же с этой самой муфтой. Ну а дальше уже мелочи. Шкалы не совпадают с нулевыми значениями, но это и неудивительно, указатели не имеют регулировки, но регулировка перпендикулярности диска подошве присутствует. На тех же современных бошевских пилах, та же хня. Поначалу удивила вмятина на зубчиках кронштейна глубины (фото 3 не очень заметно вышло, но в реале смято прилично), но все оказалось просто- это мнет шайба, через которую стопориться регулировка глубины. Очень непродуманное решение, через короткое время зубчиков не будет, красному стопору толком зацепиться будет не за что. Шайбу бОльшего размера опять же не подложишь, под родную сделана выемка в красном кронштейне- нарушиться показания шкалы глубины. Вот такие досадные косячки на в целом хорошей пиле. Как она будет в работе пока не знаю, у нас до сих пор никак не наступит весна. Что безоговорочно понравилось- так это боковой упор, просто шикарный. А не очень высокая цена на метабку может объяснить шильдик, вернее год выпуска, сбросили неликвид немчуры:yu
ПыСы. На первом фото на переднем плане видны два продолговатых отверстия, около одного надпись 0 град. , на другом 45 град. Зачем они, я не понял. Хто знает?
ChVA
ChVA
12.04.2010 в 18:38:36
Н-да, досадные мелочи, качество исполнения несколько хромает. Но и цена не как у TS 55, конечно. Напишите потом отчет по результатам работы, только в этом по-настоящему раскрывается инструмент.
ChVA
ChVA
12.04.2010 в 18:41:43
Продолговатые отверстия, наверное, чтобы как-то ловить линию разметки когда врезаешься погружением в середину материала. Но почему 0 и 45°, я не знаю.
kluchnik
kluchnik
Омск
12.04.2010 в 19:08:01
Дмитрий Т - Поздравляю! пила ( несмотря на те недоразумения, что в ней обнаружены), надеюсь принесет Вам радость от работы с ней. Мне циркулярки Метабо нравятся больше других (это личное, по поводу известных производителей можно не высказываться). правда в хоз-ве пока ее нет, но и задач под нее не было... Если задачи будут, то будет Метабо. По цене - просто обновление модельного ряда и снятие с производства (у вас одна из последних пил). Этим во многом определяется и сложности при заказе.
kvost
kvost
12.04.2010 в 19:32:26
kluchnik написал : По цене - просто обновление модельного ряда и снятие с производства (у вас одна из последних пил). Этим во многом определяется и сложности при заказе.
Так они же их вроде совсем недавно анонсировали. Прям как с макитовскими шуриками - аналогами Бош 10,8: вроде новинка, а на деле несколько лет где-то провалялись :)
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.04.2010 в 19:52:56
2kluchnik
Пасиб за поздравления:). Маненько подшаманить и будет замечательная пила. Жаль, что не встает на бошевскую шину (а их у меня аж три штуки), всего каких-то 5 мм от паза до диска бы больше, ну нету в жизни щастья!,придется еще метабовскую покупать или бошевскую с пропилкой под метабку.
O_TER
O_TER
12.04.2010 в 20:54:17
kluchnik написал : обновление модельного ряда и снятие с производства
Kvost написал : Так они же их вроде совсем недавно анонсировали
На metabo.de "Варя" тоже в новинках
