Valmemst
Valmemst
27.04.2015 в 21:30:42
alzp,
Боец нафарширован баблом и работать не собирается. Это хобби... препарация. http://www.youtube.com/watch?v=LWH5bfpivSU Собсно, имеет право.
alzp
alzp
27.04.2015 в 21:45:25
Valmemst написал : alzp,
по гипоидным/червяным выбора у нас пока нет :)
в целом производит нормальное впечатление. жаль крюка нет "в коробке". было желание дозаказать обрезиненные рычажки от старшей модели (5377), потом забил - и так нормально.
Один
Один
Вологда
28.04.2015 в 01:39:02
Valmemst написал : Один,
Спасибо! Пила сделана потрясающе. Поставил себе в список покупок. Трудно будет ее догнать конкурентам с пластиковыми фланцами.
Valmemst, право, не за что...
Тут (https://www.forumhouse.ru/threads/220597/) много отзывов об этой пиле.
Зачетная пила все по конкретному.SJS защита там есть или нет?
Podmasterii, нет, там SJS отсутствует.
я из этого кино все что понял, так это то, что парень ей недоволен во всем ....
alzp, отнюдь нет. Автор высказывал сомнения по поводу 2300 W, отметил вонючую (смеялся, что жена отказалась от "супружеского долга", пока запах не пройдёт ;)) родную смазку (собрался заменить её на синтетику SAE 75 -140 от "Lucas"), назвал полукруглую шпонку на валу (появляется в видео 7:35-7:36) "слабым звеном" (weak point), порассуждал на тему необходимости установки соответствующих Автоматов Защиты Системы, так как перепады тока/напряжения немалые. Из недостатков, пожалуй, всё. Из достоинств выделены: продуманная конструкция, отличные подшипники, пластик, устойчивый к температурному воздействию, наличие полости для выхода смазки, расширяющейся от температурного воздействия. По итогу, назвал пилу достойной (pretty cool), хотя и предпочёл бы корпус не пластиковый а "Magnesium". :)
alzp
alzp
28.04.2015 в 09:49:25
Один написал : alzp, отнюдь нет. Автор высказывал сомнения по поводу 2300 W, отметил вонючую (смеялся, что жена отказалась от "супружеского долга", пока запах не пройдёт ;)) родную смазку (собрался заменить её на синтетику SAE 75 -140 от "Lucas"), назвал полукруглую шпонку на валу (появляется в видео 7:35-7:36) "слабым звеном" (weak point), порассуждал на тему необходимости установки соответствующих Автоматов Защиты Системы, так как перепады тока/напряжения немалые. Из недостатков, пожалуй, всё. Из достоинств выделены: продуманная конструкция, отличные подшипники, пластик, устойчивый к температурному воздействию, наличие полости для выхода смазки, расширяющейся от температурного воздействия. По итогу, назвал пилу достойной (pretty cool), хотя и предпочёл бы корпус не пластиковый а "Magnesium". :)
Ну он не сомнения высказал по поводу 2300вт он прямо сказал "что за фигня кому парите мозги" Потом обстебал "фигню на проводе" со словами на ней есть номер патента, но "патент не технический" а
Запетентован "внешний вид" потом докопался до крепления провода внутри (что заслуженно) ну и т.д.
Общий посыл такой : у меня куча измерительного инструмента , я неимоврно крут, в пиле все не так , но может и будет работать... :)
Я честно не понял эксперимента с постоянным током
Один
Один
Вологда
28.04.2015 в 11:53:56
alzp написал : Ну он не сомнения высказал по поводу 2300 вт он прямо сказал "что за фигня кому парите мозги"
alzp, момент с 2300 W, кстати, интересный. Сейчас на сайтах приводят потребляемую мощность, именно 1800 W. В рассуждениях автора ролика, это звучит так (видео 1:35):
"Then unfortunately, there is a cunt of the same bullshit, as everybody else... 15A/2300W, the peakless  Iv, 15 times by 120V is 1800W. This'll only do, just like 3 Horse powers. This might do that for a millisecond, on start up, but, no, complete bullshit..."
 (Затем, к сожалению, *звездёж* из той же чуши, как и у других... 15 А/ 2300 Вт,  значение тока без пиков, 15 раз по 120 Вт [даёт] 1800 Вт. Это даёт подобие 3 лошадиных сил. Такое [показывая 2300 W] могло бы быть на миллисекунду, при старте, но нет - чушь.)
Приходилось мне встречать и такие рассуждения, уже про вариант пилы, продаваемой в России:
  "Напряжение 230-240 вольт.
Ток 7,9 ампер. Открываем калькулятор и считаем 230 * 7,9 = 1817 ватт. 240 * 7,9 = 1896 ватт. Примем для себя усредненное 1850 ватт, это активная потребляемая мощность. Так как это не ТЭН или лампочка и двигатель имеет какую ни какую но индуктивность, то примем для него какой то условный косинус фи, например 0,8. 1850 / 0,8 = 2312 ВА. Это и будет потребляемая мощность 2300, а 1800 ватт которые написаны на бирке, это мощность на валу."
Но, повторюсь, теперь наш сайт Makita указывает 1800 Вт (для варианта, поставляемого в РФ): http://makita-online.ru/products/9143, а американский сайт даёт те же 2300 Вт, для 5377MG: http://www.makitatools.com/en-us/Modules/Tools/ToolDetails.aspx?Name=5377MG.
И, как в том анекдоте: "Смотри, не перепутай!" ;)
Valmemst
Valmemst
28.04.2015 в 12:28:52
Один написал : наш сайт Makita указывает 1800 Вт
Все верно. При "n1=(f1*60)/p. p-число пар полюсов" на 50Гц получим снижение оборотов. Можно проще сказать: с ростом частоты, увеличивается количество выполненной работы на единицу времени.
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.04.2015 в 14:53:10
Один написал : Но, повторюсь, теперь наш сайт Makita указывает 1800 Вт (для варианта, поставляемого в РФ): http://makita-online.ru/products/9143, а американский сайт даёт те же 2300 Вт, для 5377MG: http://www.makitatools.com/en-us/Mod...px?Name=5377MG.
Фигасе! А я как должен расчитывать нагрузку кабелей и линий на объекте? Исходя из заявленных 7,9А (на нашем напряжении 7,82А) ставить на "автомат" 10А? А если у ней реальная потребляемая на нагрузке мощность около 2,3кВт, то и 10А может вырубать, а 13А и 16А не в каждом доме есть линия. В новых, понятно, везде, а в старых домах да на дачах часто отсутствует. А при старте эта штука будет и 10А гарантированно выбивать, а как насчёт 13 и16?
kvost
kvost
28.04.2015 в 15:11:01
Костя G написал : А я как должен расчитывать нагрузку кабелей и линий на объекте?
А ты и не должен. Для этого должен быть ответственный за электрохозяйство :)
Костя G написал : а 13А и 16А не в каждом доме есть линия.
Ставь электростанцию, если энергообеспечения нет.
Костя G написал : А при старте эта штука будет и 10А гарантированно выбивать
Будет. Для того и нужон в мощном струменте плавный пуск :)
in my humble opinion
Костя G
Костя G
Стокгольм
29.04.2015 в 01:28:04
Kvost написал : Для этого должен быть ответственный за электрохозяйство
В моём случае это почти всегда я и есть- ответственный за электрохозяйство. Слежу что б хлопцы и джигиты не коммутировали циркулярку, компрессор и электрочайник на одну линию :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2015 в 01:39:42
Костя G написал : Слежу что б хлопцы и джигиты не коммутировали
Только вилками, а не лохматыми концами . ;) Группа шведского допуска какая , господин - ответственный ?:)
Да, ни фига.
Костя G
Костя G
Стокгольм
29.04.2015 в 09:22:17
dokar написал : Группа шведского допуска какая , господин - ответственный ?
Третья положительная :)
