22.06.2015 в 14:34:43
maktec mt580 - в ней диск можно поменять чтобы резать металл? на сайте написано что можно, но в расходных материалах диска по металлу не указано.
владельцы есть?
22.06.2015 в 17:18:55
nulledcc написал : maktec mt580 - в ней диск можно поменять чтобы резать металл?
владельцы есть?
Посмотрите в Макита онлайн там есть разные диски
22.06.2015 в 17:39:27
Podmasterii написал :
@nulledcc****
владельцы есть?
там не указана для каких моделей подойдут диски.мне нужно точно понять maktec mt580 можно использовать для резки метала.у кого она есть в наличии:?
22.06.2015 в 18:36:43
Комрады, а можно циркуляркой в листе оргалите пропил сделать? Хочу столешницу для стационара сделать, есть прекрасный лист оргалита, который я лобзиком и пилкой по металлу распустил на две столешницы.... Или не стоит и сделать деревянную?
22.06.2015 в 20:21:34
qazwer, пилите смело . Только диск многозубый поставте .
22.06.2015 в 21:25:00
nulledcc написал : **там не указана для каких моделей подойдут диски.мне нужно точно понять maktec mt580 можно использовать для резки метала.у кого она есть в наличии:?
очень хотелось резать профильную трубу паркетницей. Купил диск по металлу от CMT. Вставил в то, что было (какой-то китаец типа дефорт на 1200Вт ) профильная труба 40*80*2 отпиливается с легкостью деревянного бруска. По ощущениям нагрузка меньше чем доску вдоль распускать. Только работать надо с щитком, стружка стальная неправильно летит. Пила все таки не по металлу. думаю макита справится в легкую, но производитель писать про металл не будет.
22.06.2015 в 23:00:46
Обороты только смотреть надо . Чтоб не сильно превышали .
22.06.2015 в 23:03:48
Костя G написал : На Фестульную шину встаёт без проблем. Даже можно погружать, опускать в середине запила, но по удобству этого манёвра сильно проигрывает нормальным погружным пилам.
подскажи пожалуйста :
как реализовано взаимодействие с шиной? есть ли компенсатор/ы , защита от кик бэка
по парралельному упору : какая мин ширина распила, насколько четко фиксируется, какие люфты ?
спасибо !
23.06.2015 в 00:26:19
бегрол написал : пилите смело . Только диск многозубый поставте .
спасибо. как раз купил сегодня атаку на 44 зуба - её и использую.
23.06.2015 в 01:01:35
Диск поставить не сложно, но обороты должны быть не выше 3500 в минуту.
alzp написал : подскажи пожалуйста : как реализовано взаимодействие с шиной? есть ли компенсатор/ы , защита от кик бэка
Компенсаторы вроде есть, непомню, по шине ездит как по родной, кикбэка нет. Шины сейчас нету наобъекте, показать не могу но я успел попробовать.
23.06.2015 в 05:34:25
бегрол написал : Обороты только смотреть надо . Чтоб не сильно превышали .
На диске написаны обороты максимальные и рекомендуемые. Там такой разброс , что перекрывает кажись все существующие ручные циркулярки. посмотрел. Диск на 160 макс 9200 рпм рекомендуемая 4700
