Ругал эту торцовку ув.Reg - двигатель сгорел и ждал новый весьма продолжительное время . Вру - не эту торцовку ругали , а KGS 315 PLUS .
06.10.2015 в 12:15:42
06.10.2015 в 12:28:20
saimon_82 написал : Собственно задачи следующие: напилить по размеру щиты деревянные для стола ( малому для уроков), и еще хочу шкафчик из ДСП замутить, пока все.
Листовой материал режут в основном погружными . Однако , можно и обычной циркуляркой - но как мне кажется данная пила для этих задач избыточна по весу . Я бы взял пилу полегче .
06.10.2015 в 12:28:53
бегрол написал : и ждал новый весьма продолжительное время
ну это да... не сильная сторона метабо
06.10.2015 в 18:36:51
Чтоб два раза не вставать, задачи такие же, годится ли для этого аккумуляторная милка М12. Если нет то, что следует использовать, в весовой категории до 3 кг и ценовой до 8 000 ?
06.10.2015 в 20:47:18
Good Win написал :
Милка м 12 превысит лимит цены раза в три :) Ну вапще-то с раскроем деревянных щитов справится,только по чистоте раскроя родным диском вопрос не решается.В каталоге СМТ есть многозубые диски для чистового раскроя.Думаю они прокатят(обороты вала около 3000 в минуту) .Возникает второй вопрос:подружить пилу с шиной путем колхоза адаптера из фанеры или оргстекла,для удобства работы с листовыми материалами и исключения сколов (Для раскроя ЛДСП без сколов думаю почти невозможно). Другие варианты весом до трех кг.,и,тем боллее до 8000 РУБ.не существуют.Чуть добавить и взять погружную с шиной от Интерскола :)
07.10.2015 в 07:33:05
Спасибо за обстоятельный ответ.
Podmasterii написал : Милка м 12 превысит лимит цены раза в три [Радость]
За бесхвостость готов немного доплатить. Тушка стоит 12 тыс.
Podmasterii написал : второй вопрос:подружить пилу с шиной путем колхоза адаптера из фанеры или оргстекла,для удобства работы с листовыми материалами и исключения сколов (Для раскроя ЛДСП без сколов думаю почти невозможно).
Т.е. сколы будут даже со специальным диском?
07.10.2015 в 08:17:39
Good Win, Для резки без сколов нужна подрезка и/или высокие обороты . Да и лдсп разное бывает . Иногда и с подрезкой край ломается .( для себя хитачкой с7мфа пилил .с хорошим диском . Иногда очень неплохо получалось )
08.10.2015 в 20:02:50
Значит не годится пилилка... Жаль, очень уж хотелось маленькую и беспроводную.
05.12.2015 в 01:34:37
есть вопрос, нужна компактная пила (по моим прикидкам под 165 диск) для раскроя фанеры, толщина до 30мм, чаще 15мм, иногда максимум может быть отрезать столешницу под кухню, раскроить добор при установке двери, но фанера - основное предназначение. Важна точность раскроя, будет много соединений такого плана как на картинке:
что выбрать по цене около 10 т.р. лучше дешевле, но если есть что-то стоящее, полезное в хозяйстве для будущих двух ремонтов в новых квартирах готов и поднапрячься добавить денег. С интеренетами знаком, с ебеями, пейпелами тоже, если есть чего хорошего у буржуев готов поискать. На всякий случай, из инструмента есть Милковская система М12, но без их пилы, аккумуляторная пила тут я думаю будет не к месту?
Кстати, мастера, просвятите, как правильно делать такие пазы? В частности запиливать паз лучше по направляющей? Поперечный узкий отрез в пазу наверное делать стамеской с последующей зачисткой и шлифовкой?
08.12.2015 в 18:30:05
boltos написал: есть вопрос, нужна компактная пила (по моим прикидкам под 165 диск) для раскроя фанеры, толщина до 30мм, чаще 15мм, иногда максимум может быть отрезать столешницу под кухню, раскроить добор при установке двери, но фанера - основное предназначение. Важна точность раскроя, будет много соединений такого плана как на картинке:
Для таких точных работ лучше пила по шине,а лучше ручным фрезером с копировальным кольцом по шаблону
