Belk
Belk
Краснотурьинск
17.03.2016 в 19:56:43
Тогда уж Bosch GKS 55СЕ наверно, но дороговато... Bosch PKS 55/Bosch GKS 55 только корпусом отличаются начинка идентична?
kvost
kvost
17.03.2016 в 20:43:20
zren74 написал: Струцины festool совместимы с шинамbи bosh?
Нет. Только свои Bosch FSN SZW или FSN KZW
zren74 написал: В kss 300 войдут диски 127 - 130? Формат 120 очень редкий.
Запаса в кожухе под 130 нет. Да и толстые они (2,4мм против 1,8) - можно спалить движок. Потом какой смысл покупать относительно дорогую и довольно точную пилу, чтобы использовать заведомо некачественные диски. Попадались 120 диски СМТ, но цена сравнима с родными (Leitz), а родные лучше.
in my humble opinion
бракодел
бракодел
Ярославль
17.03.2016 в 21:15:07
DivelS21 написал: .Хитачи движки говорят слабоваты горят часто
это С7MFA отличилась .с6ss уже не так ,но это бюджетная серия . так что если хитачи то с6u2
zren74
zren74
17.03.2016 в 21:30:43
Kvost, Меня интересует именно точная пила с большими оборотами. Использовать планирую для пиления фиброцементной панели. Декоративное покрытие колкое. Диски СМТ или родные использовать для этих целей не выйдет. У СМТ есть алмазные диски по фиброцементу, но на 160. В то же время нет пил 160 с оборотами больше 8000. Скорее всего буду использовать турбированные диски 115221,2 для сухого реза. На кожух поставлю накладку, пылеудаление с пылесосом должно улучшится. Так же буду делать заусовку под 40°. Про струбцины festool надо думать. Схожу к ним в шоурум покрутить в руках эти быстрозожимные http://m.youtube.com/watch?v=sUleVWfkPEA, может их удасться срастить с шинами bosh. Интересно реализовано быстрое позиционирование и фиксация шины на заготовке. Ещё пристроить на шину прямой угол от triton, и готова система торцевания под любую ширину до 500 мм..
kvost
kvost
17.03.2016 в 22:33:37
zren74 написал: Меня интересует именно точная пила с большими оборотами. Использовать планирую для пиления фиброцементной панели.
Обороты обусловлены малым диаметром диска - линейная скорость на уровне 160 циркулярок. На абразиве она загнется, пылезащиты практически никакой - пила по деревяшкам.
zren74 написал: Про струбцины festool надо думать.
Мне кажется стоит рассмотреть ихние погружные пилы с профильными дисками. Хоть в гарантии не откажут, да и допиливать ничего не придется.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
17.03.2016 в 22:49:26
Kvost написал: Мне кажется стоит рассмотреть ихние погружные пилы с профильными дисками. Хоть в гарантии не откажут, да и допиливать ничего не придется.
Вариант дешевле погружную от ИСа сдисками или от фестула или СМТ.Бюджетный вариант :) Kvost у Вас скоро юбилей под сороковник сообщений :) Забыл сорок не отмечают :o
vorg79
vorg79
Светлогорск
18.03.2016 в 23:48:26
JoraM, Спасибо огромное! Есть только в польше, цена - :eek:
zren74
zren74
19.03.2016 в 00:35:17
Kvost, Согласен что хочется надёжности в работе инструмента. В комплексе (расходка, системность, надёжность) нет баланса под задачи ни у одного из призводителей. Напрашивается алмазная отрезная система festool, но нет возможности заусовки (пил под углом). Mafell, как говрите, вызывает сомнения в стойкости к абразивной пыли. Материал относительно мягкий, может для заусовки попробовать вертикальную фрезу для гвл и прикупить фиолент. Фрезеровать по угольнику типа svenson. По поводу festool тоже в размышлениях. Так как сколхозил гибрид из пылезощитного кожуха metabo, makita 5030 и шины aeg. Добился точности торцевания в пределах 0.5 мм. Но это набор компромисов. Хочется быстроты и качества работы, универсальности в разумных пределах по ширине заготовки. Маркетинг толкает нас на расширение инструментального парка.
zren74
zren74
19.03.2016 в 00:40:30
В дополнение к предыдущему посту. Шины bosh/mafell интересны в плане работы с узкими заготовками.
O_TER
O_TER
19.03.2016 в 07:57:49
zren74 написал: интересует именно точная пила с большими оборотами. Использовать планирую для пиления фиброцементной панели. ... В то же время нет пил 160 с оборотами больше 8000
Вот есть такая пила ( http://flex-stock.ru/product/37018/ ), использовать которую производитель рекомендует: "Идеально подходит для классических операций при работе с гипсокартоном и для санации. Например, для распила гипсовых плит, фибробетонных панелей, древесных плит типа ДСП или ОСБ." Но обороты у нее: 2600-5200 ps :) : 1.Ни разу не работал с фиброцементом; 2."Нет оснований не доверять..." производителю.
Mishanya170787
Mishanya170787
20.03.2016 в 23:18:54
здравствуйте!планирую покупку пилы Девалт 560.покупать буду в инет магазине 220 вольт. Если не получится то в ВСИ.Хотелось бы услышать отзывы о этих магазинах.
