07.04.2016 в 11:28:46
Для сетевой если важен вес и достаточно мощности 1400 Вт, то при бюджете ~7000 идеальный вариант bosch GKS190 Все остальное будет тяжелее, дороже или с меньшим пропилом.
Для постоянного роспуска вдоль нужен не убитый/тупой диск, иначе 1400 Вт мало.
07.04.2016 в 11:49:40
Помогите советом по пилораме Приобрели угловую пилораму в компании Вудвер в начале 2013 года. Удалось запустить станок только через месяц. Инструкция поставляемая с грамотой филькина грамота. Как установить станок, как выставить диски, ничего не написано. Хорошо, что технический специалист помог настроить станок по телефону. Сейчас все работает, но у станка есть проблемы с размерами получаемых изделий, а так же с производительностью, но я пилю не для экспорта в погрешность в 2-3 мм хватает. Производитель говорит нужно крутить датчик, чтобы выставить нормальный размер, но это не спасает поскольку станок криво ездит по направляющей. До производителя не могу достучаться и пилю так. Пилить на станке можно, но надо дорабатывать его и дорабатывать поскольку конструкция сырая. Кто уже пилит на пилораме «Woodver» можете мне написать, общими усилиями будем дорабатывать станок. Кто смог решить проблемы с дисплеем и помехами на пульте дайте совет, а то на дисплее уже ничего не проследить.
07.04.2016 в 18:24:22
Спасибо всем отозвавшимся.Жаль что не нашлось ни кого кто сам пользовал данные пилы.К сожалению по причине фин.кризиса вынужден выбирать из бюджетных пил,но с претензией на точность и надёжность. Погуглив не нашёл ни одного отрицательного отзыва(именно это меня и смутило) об этих моделях.Кстати GKS190 уже не ~7000 а 8+-9т.р.
07.04.2016 в 18:56:51
Самокрут написал: GKS190
у нас все еще по 6 тыс в магазинах :) ищите и обрящете плюс смотрите DeWALT DWE560
07.04.2016 в 19:40:29
Anat78, К сожалению все магазины завалены "Зубром" по весьма не скромным ценам, про именитые бренды и говорить нечего.Разницу в инт.магах съедает доставка.
07.04.2016 в 20:10:58
Циркулярная пила Hyundai С 1500-190 Expert такую модельку кто-нибудь юзал?
07.04.2016 в 20:12:30
Anat78, вроде смотрел везде уже продано было или от 8000, может GKS55CE где завалялась недорого? Где ещщо нык остался :o
07.04.2016 в 20:53:48
Самокрут написал: Спасибо всем отозвавшимся.Жаль что не нашлось ни кого кто сам пользовал данные пилы.К сожалению по причине фин.кризиса вынужден выбирать из бюджетных пил,но с претензией на точность и надёжность. Погуглив не нашёл ни одного отрицательного отзыва(именно это меня и смутило) об этих моделях.Кстати GKS190 уже не ~7000 а 8+-9т.р.
Самокрут, минусы, если придираться Шкала глубины наоборот нет расклинивающего ножа (мне кажется из за разной толщины дисков) штампованное основание, не то что бы гуляет, но не любит падать. мощность для диска 190 на грани, роспуск только с нормальным диском, да и просто распил поперек можно нагрузить до падения оборотов удобная развесовка и небольшой вес, подталкивают нарушать ТБ и пилить одной рукой.
Конкурент от макиты значительно тяжелее, если покрутить обе в руках.
Про дорогую доставку, попробуйте обратиться к продавцам на форуме, мне кажется через них в регионы значительно дешевле будет, ну или знакомых напрячь кто у нас бывает.
07.04.2016 в 22:40:12
Belk написал: может GKS55CE где завалялась недорого? Где ещщо нык остался :o
это которая по шине ползает и алюминиевая подошва? есть такая недорого :)
Самокрут написал: Anat78, К сожалению все магазины завалены "Зубром" по весьма не скромным ценам, про именитые бренды и говорить нечего.Разницу в инт.магах съедает доставка.
ловите на барахолке что-то
08.04.2016 в 22:01:20
ole325 написал: нет расклинивающего ножа (мне кажется из за разной толщины дисков) штампованное основание, не то что бы гуляет, но не любит падать. мощность для диска 190 на грани, роспуск только с нормальным диском, да и просто распил поперек можно нагрузить до падения оборотов
Мощности хватает, если не пилить тупыми дисками то задушить пилу проблематично, скорее вылетит шестерня редуктора чем сгорит мотор. Для роспуска твёрдых пород (дуб, ясень) прикупил макитовский пильный диск на 12 зубов, идёт как по маслу. Около 2-х лет пила на ПМЖ в столе. Фото мои
