aby, не грейте себе голову с шинами. Возьмите 5704 - я так понял можете на халяву попользоваться- и воткните ее в самодельный стол - точность будет выше чем у шины.
27.06.2016 в 06:03:47
27.06.2016 в 07:07:39
Anat78, спасибо, но дорого и заморочно на каждую доску крепиться. Барута, на халяву, и делаю себе. Воткнуть вверх ногами?
27.06.2016 в 07:26:45
Anat78, спасибо, но дорого и заморочно на каждую доску крепиться. Барута, на халяву, и делаю себе. Нашел, что вы имеете ввиду. Спасибо за подсказку, так и буду делать.
27.06.2016 в 07:30:59
Барута написал: воткните ее в самодельный стол - точность будет выше чем у шины.
да точнее только надо сделать точный стол и прижимные устройства хорошие, плюс проверить халявную пилу на люфт диска.
27.06.2016 в 07:53:55
Anat78 написал: да точнее только надо сделать точный стол и прижимные устройства хорошие, плюс проверить халявную пилу на люфт диска.
Анатолий, у человека всего одна операция. Люфт диска у пилы - достаточно редкое явление, если это пила, а не действующий макет типа союзов-калибров и пр. хлама. Если макита не ушатана хозяином - ее точности должно хватить.
Поэтому никакого сверхточного упора с суперприжимными устройствами. Упор просто жесткозакрепленный и надежное крепление самой пилы. Прогнал пару-тройку обрезков в тестовом режиме, настроил на нужную ширину - и вперед.
Всяко это дешевле будет шин и пр. заморочек.
Чесгря смущает вторая операция - выбор паза. В домашних условиях, на коленке - не знаю даже как и выкрутится коллега. Если фрезер - вот тут уж точные и жесткие крепления направляек просто необходимы. Если же ширина небольшая и можно диском отработать - опять же стол пригодится.
А еще можно посчитать доступность необходимых приблуд и...отдать в столярную мастерскую.
27.06.2016 в 09:15:04
Барута написал: Если макита не ушатана хозяином - ее точности должно хватить.
вот про это я и говорю, мы же ее не видели :) Плюс новый диск желательно купить под чистый рез
Барута написал: и...отдать в столярную мастерскую.
я так и делаю с ответственными деталями, там у них станок для раскроя есть точный все раскроят точно и фрезерные тоже, отдал на следующий день забрал :)
27.06.2016 в 11:56:22
Anat78 написал: я так и делаю с ответственными деталями,
Я бы тож так сделал, но у меня тут поблизости нема мастерской, приходится самому колхозить.
27.06.2016 в 12:35:16
Для выборки паза на тот же стол пильную каретку самодел или по другому слайдер
27.06.2016 в 16:01:00
Anat78, Это да, диск возьму получше штатного. Машинка новая, просто не подумал в стол закрепить, всё прикидывал как ровнее ею вдоль заготовки пройти, вот и возникали сомнения.
Барута написал:
Барута, В смысле, диском - выбрать паз в 5мм шириной, есть такие диски? Тогда только глубину вылета диска отрегулировать нужно будет? Геометрия у доски идеальная, т.ч. со сторона материала - без сюрпризов и напильника.
27.06.2016 в 16:50:29
aby написал: В смысле, диском - выбрать паз в 5мм шириной, есть такие диски?
Если 5 мм - то, наверное, не получится, т.к. про такие диски (исключаю ДАДО) я не слышал и об их существовании ничего не скажу. Но если геометрия доски действительно идеальная, то все же фрезером с вот такой фальцевой фрезой можно пробовать. Дальше все зависит от вас - в смысле от ваших навыков и умения.
