Барута, какое?
26.09.2016 в 21:36:25
Барута, какое?
26.09.2016 в 21:40:18
для меня, типа тупого, распишите что надо сделать, чтобы на c6u2 поставить купленный диск с дЫркой 16 мм. Родной диск для моей пилы с дЫркой 30 мм. ;)
26.09.2016 в 22:32:41
x-men написал: Стрелки указующие есть. Размер 30 мм и размер 16 мм. Размер 30 - штатный.
ставьте диск на вал там 16мм
26.09.2016 в 22:41:12
x-men написал:
azahorski написал: А то сходу предложили мне пилу на 165, которая дороже хорошей проверенной 190.
Не скажу по всему рынку. Дам наши цены по данным одного интерент магазина: Hitachi C6SS - 4550р. Makita 5604R -5999р. Hitachi C6U2 -7199р. (но буквально 2-3 недели назад эта пила там стоила 6300. Купил бы сам, но зачем мне вторая такая же пила :)) Bosch GKS 190 - 7899р. Но есть и другие пилы, например Makita HS7601, AEG KS 55-2, кототрые у нас стоят как C6U2. И тут уже я бы не рискнул вам советовать свой вариант. Но видимо у вас бюджет под пилу несколько меньше этого сегмента пил.
x-men, у нас другие цены
26.09.2016 в 22:50:23
Anat78 написал:
Anat78, "ты знал, ты знал". :) :applause: Я все давно поставил. И действительно 16 диск прекрасно встает на вал. Но для этого нужна своя переходная шайба, которая задаст положение диска на валу вместо штатной шайбы. Иначе просто никак. А то товарищ начал меня убеждать, что это решается переходными кольцами.
Отсюда
28.09.2016 в 19:50:26
А что скажете про BOSCH GKS 160 Professional уцененный (без коробки, без инструкции, царапины на корпусе) из магазина (то есть гарантия должна быть по идее) по цене Макиты 5604R? Бош именно 160, не новый GKS 165 c с обрезиненной ручкой.
28.09.2016 в 22:11:42
azahorski, почитайте
01.10.2016 в 23:01:06
Купил таки Макиту 5604. Посоветуйте какие диски в хозяйстве стоит иметь? Пока только родной макитовский и купил китайский Startool на 40 зубов. И другой вопрос, если использовать правило как шину, как его крепить со стороны движка - там струбцины мешают, двигатель низко и выступает за подошву.
01.10.2016 в 23:22:35
azahorski, 1 крепить с другой стороны 2 уменьшить глубину пропила подняв двигатель .....
01.10.2016 в 23:44:40
С другой стороны не всегда возможно. Вот поднять движок вариант, не подумал. Надо заодно струбцины с тонкими лапками поискать
02.10.2016 в 00:08:27
...а с торцов эту хрень нельзя заструбцинить?? ... или( в некоторых случаях) прифигачить временно шурупами... в готовые специальные дырки ... :)
