YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
19.07.2010 в 18:19:10
Сегодня видел настольную циркулярку со столом Хитачи - 8900р у нас. На вид и ощупь весьма достойный аппарат и стол не хлипок ( марку увы забыл ) - думаю уже - не купить ли его :) А то уже надоело снимать/ставить пилу :(
DW
DW
20.07.2010 в 00:27:02
2 Reg
А на DeWALT не обращали внимание? D23550 или D23650 + адаптер и шина, которая также может быть использована и с другими инструментами.
Reg
Reg
20.07.2010 в 07:51:25
посмотрел погружные пилы... конечно Фестул - в виде комплекта "мебельщик" за 30500 просто супер. :).
TS 55 EBQ-Plus-FS (диск+шина+противоскользный вкладыш+систейнер) 26тыр ДеВольт со своей погружной пилой DWS520K за 15тр + шина за 4 + струбцины за 3 - уже смысла нет в этой экономии - за такие деньги уже лучше брать Фестул - и про это на всех форумах так и пишут Makita SP 6000 12,7тыр + 4тыр шина 1,5м + 1,6тыр струбцины. итого ~19тыр в Новосибе за погружную пилу с шиной и струбцинами.
вывод - начну хотеть погружную пилу чуть позже :) пока мне хватит просто пилы с шиной.
по просто пилам -
Бош GKS65CE 1800Вт. 0-65мм. ф190х30мм. 2300-5000/мин. 4.9кг 8,2руб + Шина 1.4м. 4,3тыр итого 12,5тыр. DeWALT D23650K - 1350Вт, 190мм, в чумадане... но про электронику ничего не написанно. :( Макита 5705RK - думаю стоит чуть больше 8тыр. местный продавец из центра Макиты в Новосибирске (ул.Семьи-Шамшиных-51) вообще отказался сказать по телефону есть или нет и ценник. дикость просто поражает - "мы по телефону вообще консультаций не даем - с таким презрением" причем я ему вежливо сказал "здраствуйте, посмотрите есть ли в наличии и сколько стоит..." даже если вдруг куплю данный девайс - точно не у этих 3,14доров.
вариант с Бош тут привлекает наличием регулятора оборотов, поддержанием скорости под нагрузкой и запасом по мощности. может еще поищу есть ли к нему коробка или чехол - но видимо остановлюсь на этом варианте.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.07.2010 в 09:10:45
Reg написал : вывод - начну хотеть погружную пилу чуть позже :) пока мне хватит просто пилы с шиной.
Действительно. Может быть для Ваших работ погружная пила будет немного избыточна? Поработайте с обычной дисковой пилой и скорее всего поймёте - а нужна ли вам в работе именно погружная пила.
Reg написал : по просто пилам - Бош GKS65CE 1800Вт. 0-65мм. ф190х30мм. 2300-5000/мин. 4.9кг 8,2руб + Шина 1.4м. 4,3тыр итого 12,5тыр.
Может стОит рассмотреть и дисковую пилу Bosch GKS 55 CE. Вы про неё упоминали в первом посте. Масса у неё по сравнению с GKS 65 CE поменьше - 3,6 кг против 4,9 кг. А меньше масса - меньше устанете при работе. Глубина пропила конечно тоже меньше на 10 мм. Но тут возникают вопросы - а так ли уж нужен Вам при работе пропил именно глубиной 65 мм? Может быть и 55 мм будет достаточно?
Регулировка скорости у GKS 55 CE тоже есть.
Reg написал : местный продавец из центра Макиты в Новосибирске (ул.Семьи-Шамшиных-51) вообще отказался сказать по телефону есть или нет и ценник. дикость просто поражает - "мы по телефону вообще консультаций не даем - с таким презрением" причем я ему вежливо сказал "здраствуйте, посмотрите есть ли в наличии и сколько стоит...".
Странно. А какие услуги они оказывают по телефону? Не ум приходит только одна услуга:o - но эта услуга не вполне законна.;) Любой их ответ на Ваш вопрос - это консультация.
Reg написал : вариант с Бош тут привлекает наличием регулятора оборотов, поддержанием скорости под нагрузкой и запасом по мощности. может еще поищу есть ли к нему коробка или чехол - но видимо остановлюсь на этом варианте.
Если мне не изменяет память, то сейчас практически все "синие" дисковые пилы Бош продаются в картонных коробках (или это только у меня в городе они так продаются?:confused:). Однако, как нас уверяет Bosch Team, в совсем недалёком будущем - можно будет приобрести пластиковый L-boxx подходящих размеров под любую Бошевскую дисковую пилу.
ИМХО (IMHO)
Reg
Reg
20.07.2010 в 21:12:27
ADM05 написал : Если мне не изменяет память, то сейчас практически все "синие" дисковые пилы Бош продаются в картонных коробках (или это только у меня в городе они так продаются?:confused:). Однако, как нас уверяет Bosch Team, в совсем недалёком будущем - можно будет приобрести пластиковый L-boxx подходящих размеров под любую Бошевскую дисковую пилу.
в основном - да, идут в картонной коробке. но вот к примеру: 0615990AU6 Пила дисковая 1800Вт. GKS65CE. 0-65мм. ф190х30мм. 2300-5000/мин. в систейнере. 4.9кг 11990руб или 060157A000 Пила дисковая 2200Вт. GKS85. 85мм. ф230/30мм. Z24. 5000/мин. 7.5кг 10890 по этому коду www.bosch-pt.ru говорит что в комплекте некая Сумка для переноски. еще видел GKS85 в кейсе. т.е. варианты упаковки есть - надо только искать про "совсем недалекое будущее" с пилами в L-boxx от Бош-тим. оно же только планируется. а пока дойдет до дилеров на местах... я к тому времени может уже и фестул прикуплю ) завтра поеду посмотрю на GKS65CE - как оно с шиной стыкуется. GKS55CE чего-то по-близости не вижу. но постараюсь тоже в руках подержать. там видно будет. хотя думаю про то что GKS55CE будет поудобнее - Вы правы.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.07.2010 в 21:38:03
Так вы приобретите пилу в коробке, а потом докупите к ней L-boxx. Есть в каталоге Бош сумка для переноски - но сумка мягкая. А вам, как я понял, желательно жёсткую конструкцию для хранения. Сталкиваясь с пилением заметил, что глубины пропила в 55 мм хватает практически в 90 % случаев. А если не хватает, то это обычно брус не меньше 100 мм. Такой и 65 мм за раз не возьмёшь.
ИМХО (IMHO)
sim-sim
sim-sim
20.07.2010 в 22:26:12
ADM05 написал : Сталкиваясь с пилением заметил, что глубины пропила в 55 мм хватает практически в 90 % случаев.
а вот под 45° 55-я пропиливает всего 38мм, а этого уже может не хватить, и по шине она под 45° не ходит :( но это проблема всех Бошей.
Suever
Suever
Оренбург
20.07.2010 в 22:35:00
Reg написал : TS 55 EBQ-Plus-FS (диск+шина+противоскользный вкладыш+систейнер) 26тыр
Шина FS 800 в комплекте? "Не очень" с ней пилить ДВП размером 1700х2750мм. Так что развод на бОльшую (хоть для стыковки,хоть так) шину гарантирован. Еще половина пилы...
sim-sim
sim-sim
20.07.2010 в 22:47:08
Suever написал : Шина FS 800 в комплекте? "Не очень" с ней пилить ДВП размером 1700х2750мм. Так что развод на бОльшую (хоть для стыковки,хоть так) шину гарантирован. Еще половина пилы...
шина в комплекте FS 1400/2 http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=8417&docID=523&act=teh
Suever
Suever
Оренбург
20.07.2010 в 22:51:46
Тоже не спасёт на больших листах.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.07.2010 в 06:58:40
sim-sim написал : а вот под 45° 55-я пропиливает всего 38 мм, а этого уже может не хватить, и по шине она под 45° не ходит :( но это проблема всех Бошей.
Всё зависит от конкретных работ. Некоторые товарищи практически никогда и не ставят угол пропила на дисковой пиле отличающийся от 90°- не надо им такое пилить.
ИМХО (IMHO)
