Homemaster
Homemaster
19.10.2010 в 00:39:42
Dell написал : Не понял эту фразу
Попробовав Макиту, Девольт, Бош по шине и имея в своём распоряжении Metabo Vario Plus, выбрал бы DeWalt с шинами DeWalt.
baum
baum
Львов
19.10.2010 в 16:57:40
потянет ли 5704R продольный распил древесины толщиной 55-60 мм.
Я 65-ым Бошем поперечно еще ни одного реза не сделал - исключительно продольно. Сухой\сырой дуб, сосна. С полным (65мм) погружением диска. Не перегружаю, даю остывать. Пилю со скоростью порядка 1см в сек.
Джумшут
Джумшут
Луганск
19.10.2010 в 19:52:01
Сегодня в инструментной лавке пощупал/повключал 5704R и 5903R. И понял что сделаю выбор из этих двух пил. Раньше всерьез присматривался к 5008 MG, но при всех ее достоинствах мне не нужна пила мощностью 1.8 кВт без плавного пуска, расклинивающего ножа и с не очень распространенным диаметром диска. Теперь о претендентах. 5903 - ВЕСШЧЬ! Плавный пуск, расклинивающий нож, тормоз диска, МОЩЩА 2кВт. Да тяжеловата - заявленных 7.2 кг, но ведь с ней не бегать наперевес, а работать опирая пилу на заготовку. Вобщем можно такой вес стерпеть. А вот цена...:eek: 5704 - из преимуществ только вес меньше на 2.4 кг ну и цена в аккурат вдвое дешевле. Жаба так и нашептывает - возьму эту, она дешевле, а тебе для начала хватит кваааа.
В общем напомню что мои задачи - это разная древесина, никаких вольностей типа фанерки и ДСП. Ждем-с Ваших доводов, Господа!
Кзмич
Кзмич
Саранск
19.10.2010 в 20:17:32
2Джумшут Рассмотрите промежуточный вариант 5705.Недавно ее купил,и немного поработал.В основном пиля вдоль доски на 50.После Урагана показалась почти бесшумной ,вообще приятно работать.Выбирал между макитой и бошем с таким же диском.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.10.2010 в 20:19:56
2Джумшут Если вам необходимо пилить доски толщиной под 85 мм, то тогда конечно ваш выбор 5903. Если же доски не более 50 мм то может действительно послушать жабу. В идеале желательно конечно иметь в пользовании обе пилы. Дак это в идеале.
ИМХО (IMHO)
Джумшут
Джумшут
Луганск
19.10.2010 в 20:32:55
Кзмич написал : Рассмотрите промежуточный вариант 5705
Хороший вариант, только у нас на нее торгаши цены не сложат, а выигрыш в мощности всего-то 200 Ватт.
ADM05 написал : Если же доски не более 50 мм
Никогда не пользовался дисковой пилой видимо поэтому не понимаю почему 5704 не возьмет 55 мм, ведь по всем канонам при пилении зуб должен выходить из материала на 2/3 своей длины, то есть получается примерно 55...58 мм.
Пряморучко
Пряморучко
19.10.2010 в 20:50:31
Сам в раздумьях... тоже хочу пилу и терзают муки выбора: то ли D23550 взять, то ли D23650 то ли не мучаться и сразу D23700 взять. Что пилить буду не предполагаю,:yu просто хочу "чтоб была"
Джумшут
Джумшут
Луганск
19.10.2010 в 20:57:10
Немного подумал о 5705 и сразу же нарисовался еще один вариант - Бош GKS 190 у последнего заявлена какая-то защита от перегрузки и глибина пропила 70 мм, при той же моще 1400 Вт.
Кзмич
Кзмич
Саранск
19.10.2010 в 21:00:22
Джумшут написал : Никогда не пользовался дисковой пилой видимо поэтому не понимаю почему 5704 не возьмет 55 мм,
Возьмет,при соответствующей подаче не перегружая пилу.По сухой древесине и 1200 вт хватит для 50мм.
Reg
Reg
19.10.2010 в 21:17:02
сегодня приехала моя вторая дисковая пила.
первая BOSCH GKS 55CE (0.601.664.800) а приехала BOSCH GKS 85 (0.615.990.CC5). у Боша сейчас по акции - за 11тыр можно получить кроме пилы еще и большую удобную коробку и второй диск. на фотке этого не заметно, но выбросив родной вкладыш в L-boxx, можно сделать немного другой вклады из пенопласта - войдет в коробку сразу две пилы со всеми запасными дисками и упорами. второй диск лишним никогда не будет - если это не китайский нонейм )
ну что я могу сказать - доволен. две пилы перекрывают задачи существенно лучше чем любая одна пила. конечно у 55й меньше пропил и все такое. НО она настолько удобнее для большинства задач. достал я 85ую из L-boxx'a - вроде силы в руках хватает, но 100% понимаю, что любую задачу я буду сначала думать как сделать 55ой пилой. а уже если не хватит - тогда 85ую. если бы была только 85я было бы очень грустно работать
DW
DW
19.10.2010 в 23:20:35
Пряморучко написал : Сам в раздумьях... тоже хочу пилу и терзают муки выбора: то ли D23550 взять, то ли D23650 то ли не мучаться и сразу D23700 взять.
Может тогда лучше универсальную пилу?
http://www.dewalt.ru/powertools/productoverview/hierarchy/51/ Или комбинированную http://www.dewalt.ru/powertools/productoverview/hierarchy/49/
Инструментов на все случаи жизни не существует поэтому все таки лучше определится с типом и объемом работ. Выбрав самый мощный инструмент вы можете потерять в удобстве, и наоборот приобретая самый удобный/компактный инструмент нужно недополучить необходимую мощность. Вообще для общестроительных работ D23550 вполне хватит.
