Sha
Sha
19.07.2010 в 13:05:01
Среди прочитанных описаний монтажа новой проводки в квартире встречался с описанием ситуации, когда все размечается, штробится, закладывается кабель, а потом покупается, собирается и монтируется в стену щиток. Как в таком случае определяется необходимый запас кабеля на вводе в щиток для каждой группы, чтобы и внутри щитка дотянуть его до нужного места и запас еще оставался? Или просто оставляются "хвосты", скажем, 1м длиной, которые после установки щитка, перед подключением к автоматам, обрезаются по месту?
avmal
avmal
19.07.2010 в 13:13:29
Sha написал : просто оставляются "хвосты", скажем, 1м длиной, которые после установки щитка, перед подключением к автоматам, обрезаются по месту?
Примерно так, только не перед подключением, а при подключении.
RSO
RSO
Ковров
19.07.2010 в 15:25:42
Sha написал : оставляются "хвосты", скажем, 1м длиной
Один старый советский электрик говорил мне: "Две диагонали щита!". Говорил таким тоном, как будто это... ну... цитата из Библии, что ли... :)
avmal
avmal
19.07.2010 в 15:36:46
RSO написал : Один старый советский электрик говорил мне: "Две диагонали щита!". Говорил таким тоном, как будто это... ну... цитата из Библии, что ли... :)
Так оно и есть - при монтаже не совсем известно что за щиток будет и по каким трассам разводка пойдёт.
umps
umps
19.07.2010 в 19:02:04
В зависимости от заполненности шкафа. Можно и снизу шкафа установить клемник, к которому подключать полевые провода - особенно рекомендую в случае применения монолитного провода.Ну а от клемника до коммутирующего устройства тянуть мягким проводом. В случае дальнейшей модернизации электрошкафа при невозможности снять питающее напряжение будет весьма удобно вести монтаж.Конечно,это несколько удорожает конструкцию,но удобство монтажа и модернизации перевешивает. Можно и монолитный полевой провод накрутить колечками на ручку отвертки - достаточно будет 5-7 витков и расположить около места разделки кабеля.
avmal
avmal
19.07.2010 в 19:32:25
umps написал : В зависимости от заполненности шкафа. Можно и снизу шкафа установить клемник, к которому подключать полевые провода - особенно рекомендую в случае применения монолитного провода.Ну а от клемника до коммутирующего устройства тянуть мягким проводом. В случае дальнейшей модернизации электрошкафа при невозможности снять питающее напряжение будет весьма удобно вести монтаж.Конечно,это несколько удорожает конструкцию,но удобство монтажа и модернизации перевешивает. Можно и монолитный полевой провод накрутить колечками на ручку отвертки - достаточно будет 5-7 витков и расположить около места разделки кабеля.
Квартирный щиток это не распределительный щит на производстве или в офисе и модернизация при разумном проектировании ему не грозит, а дополнительные соединения снижают надёжность всей электросети в целом.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
19.07.2010 в 19:37:06
avmal написал : Квартирный щиток это не распределительный щит на производстве или в офисе и модернизация при разумном проектировании ему не грозит, а дополнительные соединения снижают надёжность всей электросети в целом.
+5
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
19.07.2010 в 22:10:34
На современном этапе квартирные щитки могут быть побольше чем производственные. Производство нет,а частный сектор развивается.Или как-то так.
avmal
avmal
19.07.2010 в 22:59:55
ЭлектрикЪ написал : На современном этапе квартирные щитки могут быть побольше чем производственные. Производство нет,а частный сектор развивается.Или как-то так.
Частный сектор развивается, но этапами от ремонта до ремонта, поскольку прокладка кабельных каналов или кабельных лотков по квартире не каждому понравится. Для комфортного проживания в квартире без модернизации электросети достаточно продумать все мелочи перед капитальным ремонтом, после чего все резервные места в щите для дополнительных аппаратов потеряют всякий смысл.
