НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
19.07.2010 в 14:28:03
В спальне уже лет 7 стоит пятёрка LG. Перестала давать холод. Вызвал мастеров, определили поломку компрессора. Ремонт вроде дорого, проще поменять всю систему. Но тут есть один момент. Комнатка небольшая, простенки узкие, а пятёрок сейчас не делают. Внутренний блок семёрки слишком уж широк, не становится в нужном месте. Собственно вопрос: можно ли поменять только наружный блок, а внутренний не трогать? Т.е. можно ли наружнюю семёрку LG подружить с внутренней пятёркой LG?
Кроме того, в доме заканчивается ремонт, обои поменяли неделю назад, карниз повесил вчера, не хочется опять пыли и грязи.
DfC
DfC
19.07.2010 в 17:30:52
Скорее всего нет, конечно нужно сравнивать управление конкрентными моделями. Да и не комплект у лыжи найти тяжело. Поэтому, действительно, проще, поменять все целиком.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.07.2010 в 22:15:29
"гибриды" в принципе сделать можно, насколько помню управление в пределах модельного ряда у ЛЖ идентичное (по кр.мере схема к кондею обычно прилагается и можно сверить) в вашем случае стоит учитывать избыточную производительность нар блока и на малой скорости обдува вн блока лучше не эксплуатировать.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 08:44:55
johnlc написал : " в вашем случае стоит учитывать избыточную производительность нар блока и на малой скорости обдува вн блока лучше не эксплуатировать.
Я так понимаю, что производительность наружного блока определяется пользователем. Хочешь большую произ-ть делай, хочешь маленькую.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 08:45:52
DfC написал : Да и не комплект у лыжи найти тяжело. Поэтому, действительно, проще, поменять все целиком.
Купил-то целиком комплект, а вот менять планирую только наружку.
Kis
Kis
20.07.2010 в 13:40:33
НиколайР написал : Я так понимаю, что производительность наружного блока определяется пользователем. Хочешь большую произ-ть делай, хочешь маленькую.
Думаю, что если не инвертор, а это не инвертор, то проиводительность наружного блока, т.е. компрессора, не меняется. Меняется только время его работы.
ломастер
ломастер
20.07.2010 в 14:38:23
2НиколайР не придумывайте вы всякой ерунды меняйте весь комплект , причем с трубками медными вместе, если хотите что бы все работало хорошо.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
20.07.2010 в 15:30:01
ломастер написал : 2НиколайР не придумывайте вы всякой ерунды меняйте весь комплект , причем с трубками медными вместе, если хотите что бы все работало хорошо.
А с трубками-то что может случиться?
ломастер
ломастер
20.07.2010 в 16:33:06
НиколайР написал : А с трубками-то что может случиться?
с трубками ничего , может случится с новым компрессором - сгорит. в старых трубках кокс, окислившееся масло от старого сгоревшего горшка...
DGS
DGS
Тюмень
21.07.2010 в 07:18:43
johnlc написал : "гибриды" в принципе сделать можно, насколько помню управление в пределах модельного ряда у ЛЖ идентичное (по кр.мере схема к кондею обычно прилагается и можно сверить) в вашем случае стоит учитывать избыточную производительность нар блока и на малой скорости обдува вн блока лучше не эксплуатировать.
Поддерживаю. Гибрид 9 (наружка)+7(внутренний) марки LG успешно работает, поставленный мной 7 лет назад, в одной из родственных квартир. И вентилятор следует включать на максимальную скорость для лучшего теплосъема. Это, своего рода, профилактика гидроудара :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
21.07.2010 в 09:57:35
ломастер написал : с трубками ничего , может случится с новым компрессором - сгорит. в старых трубках кокс, окислившееся масло от старого сгоревшего горшка...
Вчера были монтажники. Подтвердили, что трубки лучше менять именно из-за кислоты. Короче, поменяли и трубки и внутренний блок. Решил не рисковать.
