19.07.2010 в 22:44:08
Здравствуйте. В доме проведён газ (на рисунке выделено жёлтым). Требуется подвести электричество. Можно ли сделать, так как показано на рисунке. Счетчик внутри дома. Если да то какая должна быть минимальная длинна у опоры, которая на рисунке выделена, синим цветов.
avmal
avmal
19.07.2010 в 23:24:30
a1exander написал : какая должна быть минимальная длинна у опоры, которая на рисунке выделена, синим цветов.
ПУЭ. "2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм."
20.07.2010 в 23:42:06
Только пункт 2.1.57 находиться в разделе “Открытые электропроводки внутри помещений” или это не принципиально? Нашёл ещё в пункте 2.1.75 - при подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. Это тоже нужно учитывать или это для опор ЛЭП? И ещё вопрос как всё это правильно реализовать. От столба тянуть до ближайшей опоры и на ней крепить анкерным зажимом, потом просто повесить провод между опорами или натянуть стальной трос и к нему крепить провод?
Wazawai
Wazawai
27.07.2010 в 09:06:26
А не проще завести провод сразу в дом? Не делать открытую внешнюю проводку?
27.07.2010 в 19:34:16
Очень желательно чтобы счётчик был в пристройке. Можно завести провод сразу в дом и потом протянуть его до счётчика. Но как потом отнесутся к этому проверяющие? Где-то я здесь читал, что не любят они этого, могут потребовать разобрать и показать, как провод идёт.
