Standard
Standard
Днепропетровск
20.07.2010 в 01:27:33
Заказчик просит сделать вытяжку через датчик влажности (его не устраивают обычные схемы через выключатель) в с/у . Может кто-то имел подобный опыт, что было использовано? Нагуглил вот такой девайс http://www.melasensor.ru/gig_hgmini.htm. Заранее признателен.
avmal
avmal
20.07.2010 в 01:32:14
Практически во всех сериях бытовых настенных вентиляторов есть вентиляторы со встроенными датчиками влажности. http://www.electro-mpo.ru/card5495.html
Standard
Standard
Днепропетровск
20.07.2010 в 01:48:28
Да , но они не включаются автоматически при достижении определённой влажности( ими надо управлять(включать)). Интересует именно автоматическое включение с помощью датчика влажности(гигростата).
avmal
avmal
20.07.2010 в 05:18:36
avmal написал : Практически во всех сериях бытовых настенных вентиляторов есть вентиляторы со встроенными датчиками влажности. http://www.electro-mpo.ru/card5495.html
... включаемых автоматически при достижении определённой влажности.
Ким
Ким
20.07.2010 в 08:58:16
Все правильно. А если хочется выносной гигростат - здесь за Вас уже придумали и это. Почитайте, может быть поможет
martinen
martinen
20.07.2010 в 12:49:52
Вот вариант датчика влажности (регулиреемый) с таймером задержки выключения (таймер тоже рег.), одно плохо - таймер задержки работает только при срабатывании по датчику влажности а при включении/выключении клавишой для задержки выключения нужен дополнительный таймер. http://www.blagovest.ru/hig_ser.html
avmal
avmal
21.07.2010 в 01:55:03
martinen Выносные датчики разумно использовать для канальных вентиляторов, которые не находятся непосредственно в вентилируемом помещении, а для накладных/настенных бытовых вентиляторов достаточно встроенного датчика.
