Dend
Dend
20.07.2010 в 14:33:40
Нахожу фазу индикатором, подключаю к ней белый проводник из ВВГ, начинаю трогать индикатором остальные, _не_подключенные проводники этого отрезка провода - светится индикатор на отвертке. Тускло, но светится. Причем на разных кусках пробовал, та же фигня. Купил Пунп, то же самое. В результате вентилятор, который должен отключаться по таймеру работает, собака, непрерывно даже при выключенном выключателе. НУ а то, что у меня узо сгорело в опытах, я уже не говорю:(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.07.2010 в 15:14:00
Dend написал : НУ а то, что у меня узо сгорело в опытах, я уже не говорю:(
Вызовите электрика, хватит экспериментировать.
Dend
Dend
20.07.2010 в 15:31:45
да-да. Один как раз мне и проложил все кабели так, что теперь не подключается ничего. Дипломированный, профессиональный, курсы проходит раз в полгода..А схему разводки и роспись автоматов в щитке я с него так и не стряс, несмотря на обещанные деньги. Другие "профи", тоже официально практикующие, проложили мне на посудомойку и варочную панель один кабель 3х2. это я теперь знаю, что надо больше и каждый отдельно к автомату. А чего я еще не знаю?:(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.07.2010 в 16:30:39
Dend написал : А чего я еще не знаю?:(
Меньше знаешь, крепче спишь! Касательно "Тускло, но светится. " Наводка.
Bladiclab
Bladiclab
20.07.2010 в 16:58:08
Dend написал : В результате вентилятор, который должен отключаться по таймеру работает, собака, непрерывно даже при выключенном выключателе.(
Хорошая вентиляция, отдельная линия, конденсатор, фантастика.
Dend
Dend
21.07.2010 в 13:06:52
ну на фиг этот вентс. Судя по всему полетел либо таймер, либо датчик влажности. Включил его в режим работы по кнопке: надо вытяжку- включил вытяжку, не надо - выключил. А то все эти извраты - датчик, таймер... Глючат.
aktsent
aktsent
Черкассы
21.07.2010 в 13:36:28
Если вентилятор "Вентс" с датчиком влажности и таймером - там инструкция бестолковая. Я с продавцов сдавил почитать сервис-мануал, так там написано, что при первом включении в помещении с влажностью до 60% надо ждать около 5 минут пока вентилятор сам выключится, после подышать на датчик влажности и вентилятор должен включиться:)
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2010 в 21:31:38
Так вы их подсоедините - они и перестанут светиться. А так жалко, что Тесла давно умер. Может раскрыл бы тайну "Тунгусского метиорита". А вы со своим тускло светиться - нашли чем удивить.
лев
лев
Касимов
21.07.2010 в 21:45:40
Dend написал : В результате вентилятор, который должен отключаться по таймеру работает, собака, непрерывно даже при выключенном выключателе. :(
Так может и у выключателя сварились контакты?
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2010 в 01:57:25
А вентилятор с таймером, чтобы он правильно работал, ещё правильно подключить надо. Это почему то не у всех получается.
