24.07.2010 в 14:20:27
steppe написал : что в подвале может создаваться ваккум.
steppe написал : Практически разность давлений и её знак можно определить при помощи шланга и дыма, куда сосёт.
Можно просто прикуренную сигарету к нужному место поднести и я вообще-то не уверен что дымок потянется книзу.А если все-же и в сторону подвала потянет-значит хорошая вентиляция-только в обратку.ДСП отпотевал от ленолеума.Его или краской нужно было собеих сторон прокрасить или вообще его не применять.
24.07.2010 в 23:22:48
ribakow.fthj написал : Можно просто прикуренную сигарету к нужному место поднести
Если Вы точно знаете то место, где на полу в линолеуме та щель, через которую может засасываться воздух, то самое простое попробовать поднести источник дыма к этой щели. От нагретой сигареты, тлеющего камыша или паяльника (в зависимости, что есть под руками) стуйка дыма в спокойном воздухе течёт вверх, её удобно пустить мимо конца шланга и смотреть, сдувается она или всасывается. Если подвал не полностью замурован, то шлаг не так сложно просунуть в окошечко и определить разность давлений. В нормальном вентиляционном режиме в подвале и в подполе должно поддерживать избыточное давлении по отношению к помещению кухни, а в подпол должен поступать (или даже нагнетаться вентилятором) сухой воздух. Пароизоляцию и герметизацию (если такая нужна) надо делать с тёплой стороны теплоизоляйии.
25.07.2010 в 06:40:02
Думается все из-за разности температур выделяется конденсат и неправильно сделаный пол(материалы,технология)+ вентиляция-вот в чем причина возникновения проблемы.А может и уже сама "зараза" в чем-то присутствовала.
25.07.2010 в 11:42:07
Микроскопические споры плесневых грибков в воздухе всегда есть (на кухне тоже), если хотя бы одна спора засосётся в щель и попадёт во влажную питательную и неотравленную ядохимикатами среду, то обязательно разрастётся на сколько возможно. Вентияцию можно устроить и наладить так, чтоб подполом было сухо и плесень не смогла разрастись.
В некоторых устойчивых экосистемах, например, таких, как лес (а также в постройках органической архитектуры), во влажной и неотравленной ядохимикатами питательной среде кроме плесени работают и другие организмы, и лесной воздух может быть не вреден для дыхания (даже в штильную погоду).
27.07.2010 в 01:59:20
Отличный совет - 2-=AlexuS=- Я вижу выход в удалении ДСП и керамзита, обработке стяжки СТ 99, далее пол из ОСП (ориентированно стружечная плита) на лагах. Лаги и ОСП тоже предварительно обработать СТ 99. заменить обои , предварительно зачистив и обработав пораженные места СТ 99 как минимум на 10 см выше поражения. СТ 99 - средство для уничтожения грибков, лишайников, мхов, микроорганизмов. Концентрат.Производитель Хенкель-Баутехник (1л 240-270 руб)
20.08.2012 в 17:59:00
то ли не внимательно прочитал. то ли нет совсем совета как убарть грибок. хим средствами...
05.07.2013 в 14:34:55
Раз первый этаж, дело наверняка в подвале.
