MaFIA
MaFIA
26.05.2006 в 19:59:10
Ситуация банальна. нет денег на оборудование, а ремонт в квартиере уже завершается. Собственно возникает вопрос: если я знаю, где будут стоять внутрение и наружние блоки, можно ли заранее проштробить, просверлить стены и заложить коммутационные трубки-провода? или у каждой модели кондиционеров они свои? Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2006 в 13:57:25
MaFIA написал : или у каждой модели кондиционеров они свои?
Строго говоря, трассы могут быть разные. Но, во-первых, установщики могут проложить стандартную для потребной мощности трассу и два кабеля. А во-вторых, если диаметр трубок окажется велик, то пайку никто не отменял.
Но лучше обойтись первым вариантом: проще; чище; дешевле; с пайкой могут и схалтурить - а это не водопровод какой-нибудь.
svist
svist
Самара
29.05.2006 в 10:17:29
У меня была подобная ситуация. Сначала все таки пришлось определиться с выбором, т.к. вес по разному у всех. Но на всякий случай оставили с запасом. Другой не приятный момент - потерял телефон спеца. Штробу он делал осенью, а кондишен вешать нужно было весной. Другие денег просили как за полную установку, т.к. качесвто трассы х.з какое и вдруг придется переделывать. А предыдущему я уже заплатил половину. Пришлось искать того человека.
svist
svist
Самара
29.05.2006 в 10:18:04
вес = все :)
29.05.2006 в 14:12:54
ВТБ! написал : А во-вторых, если диаметр трубок окажется велик, то пайку никто не отменял.
Пайка-то ладно, а вот обьём будет больше, если толстые и длинные трубки... Хотя у бытовых - практически одно и то же...
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
08.06.2006 в 22:05:18
Причем здесь объем?))) На х\производительность х\уст. влияет сопротивление на всасывающей линии. Т.е. не следует занижать диаметр и черезмерно увеличивать длинну трубки большего диаметра. Что касается пайки, то современные материаллы обеспечивают необходимую плотность даже при низкой квалификации мастеров-установщиков.
08.06.2006 в 22:08:44
Zenzel написал : Причем здесь объем?)))
Не потребуется-ли дополнительный хладогент, если трубки будут длиннее и толще?
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
08.06.2006 в 22:48:05
Все равно количество фреона в системе необходимо корректировать, что "установщики" не умеют, т.к. являются "сезонными строительными рабочими" обученными минимальным навыкам в холодильном деле.
А, что касается квартир, то длинна трубопровода (1-5m) существенного влияния на к-во х\агента, находящегося в газообразной фазе, не оказывает.
08.06.2006 в 23:02:17
Zenzel написал : количество фреона в системе необходимо корректировать
Я так полагаю по показанию манометров?
Zenzel
Zenzel
Ростов-на-Дону
08.06.2006 в 23:38:30
bv написал : Я так полагаю по показанию манометров?
ДА, но кроме этого небходимо учитывать множество сопутствующих факторов.
А для этого, как правило, требуется полноценное образование и непрерывный опыт (не сезонный))) наладки х\установок.
kvost
kvost
09.06.2006 в 15:47:38
Zenzel написал : ДА, но кроме этого небходимо учитывать множество сопутствующих факторов.
Для бытовых целей достаточно приобрести соответствующую литературу, а уж разобраться в вопросе человеку с техническим в/о не проблема.
in my humble opinion
