FashRus
FashRus
Череповец
23.07.2010 в 00:14:01
Я вообще не очень понимаю в терминологии, поэтму прошу не пенять особенно. Решил поменять розетки и выключатели. Прикупил Makel Mimoza. А они то отличаются от наших! У наших керамическая основа большая, от неё сики, которые цепляются за стену нормальные, мощные и большие. У Makel'а эта же снова маленькаяа. За то есть на весь выключатель панель с различными отверстиями, которой, по идее, шурупами выключатель крепится к стене. Только вот дырка в стене такая большая (то стандарт такой то ли раздолбана), что в самом лучшем случае розетку удасться посадить на 3 из 4 шурупов. Как быть? Посоветуйте что-нибудь. Заранее благодарен за ответы!
23.07.2010 в 00:27:02
Через эти отверстия выключатель не к стене должен крепиться, а к подрозетнику.
avmal
avmal
23.07.2010 в 00:39:26
FashRus написал : Только вот дырка в стене такая большая
Попробуйте внутри своей коробки закрепить стандартную установочную коробку 65х40 или 68х40, а суппорт механизма крепится уже к коробке шурупами.
Int64
Int64
23.07.2010 в 00:47:01
FashRus, у Вас в стене дырка? Точно ничего не ставили? Аккуратно чистите. Не забудьте обесточить вывод.
Идёте в магазин за (кол-во посадочных мест, на которых меняются электроустановочные изделия) вот этого: http://www.hegelbox.ru/product/ku11/ku1106i/ - или чего-либо аналогичного.
Покупаете это: http://www.stroynet.ru/market_unit5484046.htm - бывает в фасовке по 5 кило г-5 от Юниса, я бы взял такой.
Вмазываете первое при помощи второго в дырку. Положение первого относительно его оси смотрите, пробуя на электроустановочных изделиях.
Вуаля! Точнее, воиси!
FashRus
FashRus
Череповец
23.07.2010 в 01:26:23
avmal написал : стандартную установочную коробку 65х40 или 68х40
Это Вы это
Int64 написал : http://www.hegelbox.ru/product/ku11/ku1106i/ - или чего-либо аналогичного.
имеете в виду?
Int64 написал : Вмазываете первое при помощи второго в дырку. Положение первого относительно его оси смотрите, пробуя на электроустановочных изделиях.
Проще никак?
avmal
avmal
23.07.2010 в 04:51:41
FashRus написал : имеете в виду?
Примерно.
FashRus написал : Проще никак?
Оставить всё, как есть.
Int64
Int64
23.07.2010 в 09:19:35
FashRus, вместо Хегеля можно взять Gusi.
А Вы попробуйте. Проще просто некуда. Зато будет достигнут требуемый результат.
avmal написал : Примерно.
Памятуя, что есть общее, а что частное, скорее, это я примерно привёл пример. ;)
FashRus
FashRus
Череповец
06.11.2010 в 13:53:20
Int64 avmal А вместо асбеста есть смысл использовать какие-нибудь жидкие гвозди? Или нет?
Bladiclab
Bladiclab
06.11.2010 в 14:16:22
FashRus написал : А вместо асбеста есть смысл использовать какие-нибудь жидкие гвозди? Или нет?
Алебастра, все не так и сложно не получится с первого раза легко демонтировать.
avmal
avmal
06.11.2010 в 14:19:26
Асбест в строительстве запрещён - вам рекомендовали алебастр ( строительный гипс ). Что-то другое использовать лично я не вижу смысла - технология вполне отработана.
dubbha
dubbha
07.11.2010 в 04:23:07
Альтернативно, вместо алебастра можно Ротбанд, гипсовая штукатурка без усадки, по идее схватывается не так быстро. Ну и вдруг он просто есть. На днях, основываясь на советах уважаемых форумчан, неспеша и по уровню вмазал таким образом первую в своей жизни установочную коробку в бетонную стену, вообще ничего сложного. Самое сложное - это сделать углубление, а оно у вас уже есть. Заводите провод в коробку, с помощью шпателя заполняете углубление гипсом (раствор сделайте таким, чтоб не тек и держался на шпателе), вдавливаете коробку, выставляете по горизонтали и в плоскости со стеной, держите недолго, чтоб схватилась, убираете гипс с внутренних стенок коробки, если он туда залез через отверстие под кабель, шпателем убираете излишки гипса, вылезшие вокруг коробки за плоскость стены (когда застынет, будет гораздо труднее). Через полчаса уже все будет стоять мертво. Подключаете проводочки к клеммам розетки, вставляете в коробку, крепите шурупами/лапками.
