heller
heller
23.07.2010 в 12:30:37
Уважаемые, покритикуйте - правильно ли все задумано :) Цель - замена электрики двухпроводной на трехпроводную. Смена счетчика на многотарифный. Думаю еще добавить реле контроля напряжения, т.к. нет земли в щитке. Нужно ли меня вводной кабель (сейчас алюминий)? Фотки щитка квартирного и этажного прилагаю. Также прилагаю схему, которую хочется реализовать.
MaSeVi
MaSeVi
23.07.2010 в 16:47:34
Если у Вас дом с 4-х проводным стояком (ввод в квартиру, соответственно, 2-х проводный), то Вы не можете делать разводку 3-х проводной. Вернее, Вы можете развести, но проводник PE нигде не подключать: ни со стороны щита, ни со стороны квартиры. Так до тех пор, пока не будет реконструирована сеть Вашего дома. У Вас стоит дифавтомат + автомат. Соответственно, либо оставьте один диф, либо замените его на УЗО.
Розеточные группы тоже нужно под УЗО... Придут Мастера и уточнят
ink_mast
ink_mast
Павлодар
23.07.2010 в 17:39:13
пост №70, а лучше все http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!&p=721455#post721455
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.07.2010 в 17:46:14
См. Важно: Help по заземлению и безопасности!, особенно посты 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. 85 - О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами
Вводной кабель должен быть трехжильным, ибо 102 - О "заземлении" перемычкой в розетке
heller
heller
24.07.2010 в 16:41:45
Спасибо, вроде бы все понял. Накопленный опыт на форуме поразил. В итоге схема выросла в ту, что теперь в аттаче.
Осталось куча вопросов :( Не закидывайте камнями сильно, но вопросов мелких куча, а пока найти спеца, который бы их все разрешил, не получается :(
На фото щитка видно две группы 2.5 кв., одну на свет - 1.5 кв. Одна из 2.5 групп не подключена. Следовательно, все розетки в квартире (1 точка в кухне и 3 точки в комнате) висят на одной группе. Не меняя проводку, у меня получится то же самое - все потребители (холодильник, компьютер, два ноутбука, телевизор (старый элт - около 72 см)) будут висеть на одной группе - хватит ли мощности для нормальной работы, если в этой же группе включить к примеру еще и утюг? В данный момент стиральная машина подключена открытой проводкой (ПВС 3х2.5). Есть огромное желание протянуть еще группу и спрятать ее (можно сделать в подпотолочных шкафах), повесить на эту группу еще и чайник. Отсюда вопрос: брать ли провод ПВС 2х2.5 (в наличии) или докупить 10 метров NYM или ВВГ-нг и использовать их, если проводка большей частью будет внутри шкафов и лишь местами в штробе в стене.
Есть возможность купить только один дифф. автомат: Артикул: 7886 - DXАВДТ1п+н30мА C16(AC)6000А6кА (производитель Legrand) за 1 тыс. р.
и авмоматы: старый код: STOS201 C16; новый код: 2CDS251001R0164 - Автомат.выкл-ль 1-полюсной S201 C16 (производитель ABB) по сто рублей штука.
Подойдут ли они мне? Все же два дифф.автомата или один мне нужен? Я пока вижу место диффу тольо на группе для стиралки и чайника. Может есть альтернативы, тоже надежные, в чуть меньшую цену (чтобы купить два дифф. авт-та до 2000-2500 р.? Может стоит купить другие автоматы?
Счетчик купить и поставить самим или вызывать спеца из энергосбыта (3680 р. за трехтарифный счетчик и подключение).
Почему менять хотел проводку? Потому что заглянул в розетки и увидел следующее: .
После этого возникло сразу желание сменить проводку. Вызыванный знакомый (30 лет стажа) посоветовал почистить розетки и перебрать щиток, протянуть группу для стиралки. Но смутил незнанием реле контроля напряжений как токовых, определением вводного автомата словами "наверное 16А".
Как я понял наиболее реальный способ защититься сейчас от отгорания нуля для меня - поставить еще реле контроля напряжения после счетчика. Посоветуйте недорогое и надежное - цены сильно разнятся - терюясь :(
Автомат на вводе в 25А стоит лишь потому что есть. Также есть рубильник ABB на 80А :) Может его? Хотя, правильнее всего, как я понимаю, купить автомат того же номинала, что и в щитке на квартирной площаке?
P.S. Сильно не бейте, за то что сюда, но если кто-то готов помочь или есть знакомые, которые помогут, с данными мелкими работами за приемлемую цену, было бы прекрасно. (Подробности можно в личку).
