scrackan
scrackan
23.07.2010 в 15:45:34
Включаю свет в туалете - срабатывает УЗО. Проводка находится над подвесным (реечным) потолком. Как устроено - ХЗ, делали давно (и не я).
Проблема в том, что срабатывает оно нерегулярно. Бывает: включишь - работает, выключишь, потом снова включишь - срабатывает. Но вроде еще не было такого, что светит-светит - а потом само срабатывает. Срабатывает только непосредственно после включения.
Что это может быть?
Rodnoi
Rodnoi
23.07.2010 в 17:49:19
а) плавающая утечка на линии б)неисправно узо в)плохой контакт в цепи
lev125
lev125
24.07.2010 в 23:06:31
scrackan написал : Проводка находится над подвесным (реечным) потолком.
В моей практике очень частое явление, так как я занимаюсь не монтажом, а устранением неисправностей после ремонта. Как показывает практика, это стабильная, но слабая протечка сверху, просто за подвесными потолками не видно. Мне как-то позвонил человек и сказал, что он мучается с выбиванием УЗО уже два года. Он перебрал и изуродовал всю сделанную электрику за подвесным потолком (по совету местного электрика), но проблема появлялась снова и снова, пока у соседа конкретно не прорвало это место протечки.
avmal
avmal
25.07.2010 в 00:31:37
lev125 написал : проблема появлялась снова и снова, пока у соседа конкретно не прорвало это место протечки.
Для этого надо быо сделать проводку с повреждённой изоляцией. Если изоляция исправна, то никакие протечки кабелю не страшны.
lev125
lev125
26.07.2010 в 22:06:17
avmal написал : Для этого надо быо сделать проводку с повреждённой изоляцией.
Если бы, все делали как положено, то я бы остался без работы.
scrackan
scrackan
27.07.2010 в 11:18:52
Rodnoi написал : а) плавающая утечка на линии
А где можно почитать об этом подробнее?
Rodnoi написал : в)плохой контакт в цепи
Дык а где искать этот плохой контакт? В выключателе? В распред. коробке?
