MB230
MB230
Воронеж
17.11.2005 в 19:45:34
Подскажите,кто в курсе.В офисе в санузлах нужно сделать выводы к вентиляционным отверстиям.Можно ли сделать такую разводку пластиковыми трубами для канализации на 110. С уважением,Александр.
17.11.2005 в 20:15:26
Лучше 150. материал вполне подходит.
MB230
MB230
Воронеж
17.11.2005 в 21:03:05
Спасибо за ответ.Просто 110 остался от монтажа канализации
Remont_Forever
Remont_Forever
18.11.2005 в 03:40:41
MB230 написал : пластиковыми трубами для канализации на 110.
Диаметр труб для разводки вентиляции выбирается из следующих соображений:
  • Сколько куб.м. в час притока воздуха нужно в комнату (зависит от обьема, типа комнаты, количества народу в ней и личных предпочтений).
  • Скорость потока воздуха на выходе должна быть не более чем 2 м/с, а то он на выходе свистит (по мне, так надо и меньше 1 м/с, но это зависит от чувствительности к шуму)
  • Отсюда считаем площадь и диаметр выходного отверстия (или отверстИЙ). Можно, конечно, поставить расширенный выход и на узкую трубу.
  • Кроме того, зависит от мощности вентилятора, общей длины труб и количества поворотов. У более узкой трубы сопротивление больше, если она будет слишком длинна, недостаточно мощный вентилятор может не протянуть. Если Вы в Питере, зайдите в Благовест и посоветуйтесь, мне они там нормально все обьясняли, с графиками перепадов давлений итп.
Remont_Forever
Remont_Forever
18.11.2005 в 03:47:16
У вентиляционщиков бывают штатные трубы диаметром 100, поэтому 110 тоже может подойти, если соблюдено все вышеперечисленное. Хотя, конечн, лучше диаметр побольше.
MB230
MB230
Воронеж
18.11.2005 в 16:23:24
Спасибо Remont Forever.Длина будет не более 2 метров труб,поэтому по вашему совету буду канализационными тянуть.Я из Воронежа,поэтому проконсультироваться не получится, к сожалению.
vinsit
vinsit
04.03.2006 в 23:53:32
Можно и чугуниной :)
