О запрете ПУНП :
25.07.2010 в 13:27:05
О запрете ПУНП :
25.07.2010 в 14:56:19
Rodnoi написал : Область применения провода марки ПУНП:
Вы посмотрите срок годности сертификата.
25.07.2010 в 21:20:35
avmal написал : Вы посмотрите срок годности сертификата.
Запрет на кабель, сделанный по ТУ, а на сделанный по ГОСТ, нет.
25.07.2010 в 21:59:26
Rodnoi написал : Запрет на кабель, сделанный по ТУ, а на сделанный по ГОСТ, нет.
Так вы к чему клоните? ПУНП можно использовать при электромонтаже, не смотря на запрет?
25.07.2010 в 22:54:59
Сделанный по ГОСТ- да.Это подтверждает и сертификат (смотрите выше).
26.07.2010 в 00:25:45
Rodnoi написал : Сделанный по ГОСТ- да.Это подтверждает и сертификат (смотрите выше).
Эту-то филькину грамоту я вижу, а где пожарный сертификат, который позволяет его использовать в жилом фонде?
26.07.2010 в 12:20:39
В квартире у родителей надо собрать примерно такой же щиток (вся проводка уже проложена). Сколько примерно может запросить электрик за сборку такой схемы? На какую сумму ориентироваться?
27.07.2010 в 12:43:51
Подскажите ещё,будьте добры: По схеме видно, что я свет и розетки в комнате оставляю AL.Вопрос: при переносе розеток/выключателей мне тянуть Cu через ваги или же лучше тянуть AL? от щитка все остальное пойдет Cu//а здесь непонятно как лучше..
27.07.2010 в 12:58:58
makaolta написал : По схеме видно, что я свет и розетки в комнате оставляю AL.Вопрос: при переносе розеток/выключателей мне тянуть Cu через ваги или же лучше тянуть AL? от щитка все остальное пойдет Cu//а здесь непонятно как лучше.
Лучше медь. Когда будете менять остальной алюминий - не придётся вскрывать эти штробы.
28.07.2010 в 17:30:13
подскажите при моей схеме автоматы 16А 6кА или 16А 4,5кА?
какой лучше ставить?и в чем отличие
28.07.2010 в 22:46:15
2makaolta не вижу существенной разницы. она проявляется при регулярных КЗ
