13.08.2011 в 01:45:53
#2557943
vonzilla написал : ... вот только почему-то у avaks'а на домашней страничке не наблюдаю сей товар почему?
А у меня есть... Ну и толку? там внизу страницы: Сейчас нет в наличии.
14.08.2011 в 09:20:38
#2558874
vonzilla написал : не наблюдаю сей товар почему?
А вы заходите периодически на сайт - как только появятся, сразу и заказывайте. Но будет это не ранее, чем через месяц!:(
20.08.2011 в 20:34:39
#2568977
Хочу....два!:o
25.08.2011 в 21:31:20
#2577161
......нет.....три!!!
26.08.2011 в 21:28:38
#2578975
Хотел узнать - шкала ампер на морде лица точная, или примерная?
27.08.2011 в 11:05:49
#2579427
грохотайло написал : шкала ампер на морде лица точная, или примерная?
Сами понимаете, такая шкала не может быть точной, но примерно соответствует действительности (с точностью до нескольких Ампер) при номинальном сетевом напряжении.
31.08.2011 в 16:24:19
#2586337
Ну вот и я стал обладателем ИИСТ-160. Пересылка почтой заняла 12 дней. Немного конструктивной критики для начала
-Прежде всего конечно сетевой кабель и вилка
При максимальной мощности аппарата 6,3кВт провод 3х1,5! (кстати, обратите внимание на маркировку кабеля:eek: ) Товарищи, нужно, как миниму 2,5кв.мм! Вилка - надо бы как то потехнологичнее, чтоли. Например вот так: www.tplast.org/shop/CID_31.html А лучше всего литую, заводскую вилку с проводом 3*2,5
-Аппарат я сразу же разобрал проверить, не отвалилось ли чего при транспортировке. Внутри, на вид, все сделано добротно и крепко. только зажим силового разъема оказался не прикручен, внимательнее надо быть, так ведь и отгореть может! Сам он открутится не мог т.к. там стоит гровер, второй разъем в норме.
Без коментариев
-Держак очень понравился - ABICOR BINZEL Сделано в Германии Electrode holder DE 2200 -Силовые разъемы весьма качественные так же Абикор Бинцель
-А вот зажим массы непонятного происхождения, сделан вроде неплохо а губки явно не из меди, и не из латуни, по всей видимости крашеное железо
Попробовать варить пока нет возможности, в магазине не оказалось подходящих кабелей, так что об этом позже.
01.09.2011 в 01:30:58
#2587140
antufi4 написал : вилка
Штыри из латунного прутка это очень даже хорошо. Сейчас преобладают дешевки со штырями из стали, никелированной или плакированной латунью, а у литых вилок (а-ля комповый сетевой шнур) штыри из тонкостенной никелированной трубочки и провод просто обжат в этой трубочке. Для инвертора это вообще не вариант.
antufi4 написал : только зажим силового разъема оказался не прикручен
Да и "шина" из фольги настораживает. Или это на фото она кажется тонкой?
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
01.09.2011 в 09:05:12
#2587275
Я не говорю про вилку от компа. Есть же нормальные вилки для электроинструмента и силового в том числе. Площадь контакта нормальной вилки в нормальной розетке довольно большая так что не принципиально из чего сделаны штыри вилки.
Шина действительно тонкая... пошел разбирать снова, сейчас померяю... Да, и в самом деле тонковато будет, толщина 0,4мм ширина 20мм, итого: площадь поперечного сечения 8кв.мм
01.09.2011 в 18:00:11
#2587932
antufi4 написал : -Силовые разъемы весьма качественные так же Абикор Бинцель -А вот зажим массы непонятного происхождения, сделан вроде неплохо а губки явно не из меди, и не из латуни, по всей видимости крашеное железо
Не переживайте, у меня такой же работает более 3-х лет (в "дачном" режиме, правда, и сварка тройкой). Он действительно проходит по прайс-листам дистрибьютеров Бинцеля как зажим массы "МК-150" (150 А при ПВ 60%). Смущает тот факт, что в фирменных каталогах Бинцеля они отсутствуют, или я не нашел. Губки там из какого-то светлого сплава с гальваническим покрытием, следов какого-либо обгорания у меня пока не видно (но я не ленюсь работать мет.щёткой перед подключением зажима). Думаю, у "аутентичного бинцеля" он должен комплектоваться U-перемычкой из плоской медной оплётки между губками. Иначе, при плохой зачистке детали, возможно прохождение сварочного тока через пружину с её нагревом и даже перегоранием (случаи описывались на форуме). Поэтому при эксплуатации нужно всегда обеспечивать хороший эл. контакт между деталью и именно верхней губкой, куда подключается кабель. Другая губка при этом обеспечивает просто механическую фиксацию зажима. Кстати, фирменный кабельный наконечник зажима очень желательно обжать на свар.кабеле с помощью специальных клещей (у знакомого электрика), или в крайнем случае (в крайнем!) припаять. Электроконтакт там не должен вызывать вопросов при длительной эксплуатации.
01.09.2011 в 20:06:08
#2588108
Клемму на зажиме я поставил медную (там была какая то железная) а провод к ней припаял. Есть мысль заменить губки на медные и соединить их между собой проводом или шиной...
Да кстати, раздобыл силовые кабеля, правда тонкие 6 мм.кв. Пробовал варить, на 100А провода нагреваются, так что варил только 2-йкой и 3-йкой - ничего, понравилось, регулировка тока плавная, только крутилочка маловата, в перчатках крутить не удобно, сделайте КРУТИЛОЧКУ ПОБОЛЬШЕ, и ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
01.09.2011 в 22:39:49
#2588379
antufi4 написал : -Прежде всего конечно сетевой кабель и вилка
Судя по фото отсюда
01.09.2011 в 23:49:27
#2588474
antufi4 написал : (там была какая то железная)
Это медный лужёный кабельный наконечник:). Попробуйте с торца слегка надпилить надфилем - увидите красный металл. Не выбрасывайте его - хорошая штука, пригодится...
02.09.2011 в 09:23:43
#2588862
2 Basill Шорнул напильником, и в правду, медный, лужёный.:) На нем, кстати, написано IEK, так что зажим полюбому не Абикор...
03.09.2011 в 11:17:35
#2590594
antufi4 написал : Прежде всего конечно сетевой кабель и вилка
antufi4 написал : Да, и в самом деле тонковато будет, толщина 0,4мм ширина 20мм, итого: площадь поперечного сечения 8кв.мм
По поводу сечения кабеля и шинки не переживайте. При данной длине, продолжительности включения и условиях работы (например,шинка плоская и под обдувом) - температура меди в пределах нормы. Вилка хорошего качества - латунь. Хотя согласен, кашу маслом не испортить. Пару лет назад устанавливались готовые шнуры с литой вилкой (для силовых применений), но, увы, на данный момент такого качества по адекватной цене не найти.
antufi4 написал : зажим силового разъема оказался не прикручен
А вот это халтура. Спасибо, что показали. Сборщик уже красный (как впрочем и я:o). Видимо он (болт) был "хорошо" наживлён иначе отгорел бы ещё на прогоне.
03.09.2011 в 19:06:30
#2591188
Немного пошаманил над инвертором. Заменил "плюсовую" шину на провод сечением 16 квадратов, с медными клеммами на концах. На "минусе" тоже поставил нормальную клемму.
Выключатель перенес на переднюю панель.
Еще такой момент: когда включаешь аппарат слышен свист, особенно отчетливо если отключить вентилятор, это нормально?
03.09.2011 в 22:35:15
#2591649
Это нормально. "Гудит" трансформатор:)
09.09.2011 в 13:54:52
#2600258
antufi4 написал : зажим полюбому не Абикор...
Происхождение зажима на совести Абикор Бинцель Украина. Именно у них мы их приобретаем. За откровенную критику - спасибо. Виноватому слегка помяли бока!;)
12.09.2011 в 18:31:30
#2604807
Ну вот, пришли мне провода, доработал ИИСТ, а заодно повел испытания.
Силовые кабеля КГ 1х16, масса - 3м, держак - 4,5м, сетевой кабель КГ 3х2,5, а так же каучуковая вилка на 16А.
А это заглушечка на дырку от выключателя. :)
Испытания
Условия:
Ток: 170А
Температура: +14С
Электрод: 4мм, длина 450мм, старинный, лет 20 ему валялся у деда в гараже, марку не определить.
Результаты:
Спалил его до самого корня, инвертор не выключился, силовой кабель теплый (16 квадратов!), посмотрел на аппрат, мигала красная лампа, видимо все таки перегрел, через пару минут погасла.
Вывод:
Аппарат что надо!:p
13.09.2011 в 23:21:53
#2606831
Эх, четвёрок закупил, но варить и резать пока нечего :) Всё уже переделано... Ничо, ничо :) В следующем году отыграюсь!
15.09.2011 в 11:46:07
#2609053
01.10.2011 в 01:13:14
#2635966
Один умер,:( будет инфа поделюсь!
05.10.2011 в 20:28:11
#2643809
Ну вот и я стал обладателем ИИСТ-160, отличный аппарат но, плохо что нет в комплекте держака, а так хотелось бы, тем более немецкого производства.
05.10.2011 в 20:54:24
#2643862
06.10.2011 в 11:20:08
#2644724
Шихаэль Мума Что интересно, электроды лосиноостровские, которые всю зиму провалялись на даче, работали даже лучше, чем свежие. Причём на них даже кристаллы белые выступили.
07.10.2011 в 12:31:27
#2646869
Boris376 написал : будет инфа поделюсь!
Поскольку Борис не делится, поделюсь я! Инвертор был изранен, как снаружи так и внутри брызгами от сварки (за месяц работы всего-то:scare). В результате вышел из строя контроллер TOP223Y вспомогательного блока питания. На первый раз прощаем, но сварщикам недо бы надраить за такое отношение к инструменту:mad:. Следующий такой случай уже не будет гарантийным.
07.10.2011 в 18:47:50
#2647359
они что,на крышке варят? :eek:
07.10.2011 в 20:11:22
#2647492
hugos Это, имхо, экономия на нормальных, метра по четыре, сварочных кабелях.
07.10.2011 в 21:21:26
#2647615
Странно, ПВС 3х1,5 не мало... разве, да и дубеет уже при 8С ПВС, antufi4 отличный сетевой кабель сделал, сразу бы такой.
