ИИСТ 140(160) собирают в Херсоне.
15.11.2012 в 13:28:47
15.11.2012 в 14:21:15
Djonson67 написал : ИИСТ 140(160) собирают в Херсоне.
А на 200А нет аппаратов этой марки ???
15.11.2012 в 14:51:16
15.11.2012 в 19:31:53
Жека66 написал : А на 200А нет аппаратов этой марки ???
Нет. На 250 и еще какието, но они двухфазные.
15.11.2012 в 19:35:33
Нет. На 250, но они двухфазные. Но судя по описаниям тебе ИИСТ 160 с головой хватит.
15.11.2012 в 20:46:06
Djonson67 написал : Нет. На 250, но они двухфазные.
Да - где 250, там и 200 :) Они не двухфазные, а дважды однофазные. Включать в два фазных провода без ноля, как включаются двухфазные, эти аппараты нельзя, а вот включать в одну фазу можно. Или в две фазы и ноль, при этом нагрузка нулевого провода равна сумме нагрузок фазных проводов.
17.11.2012 в 19:16:07
Сам я не пользовался. А взял я это на . Там написано (Инверторная сварка — продукция.
Сегодня в производстве находится модели ИИСТ-140 (максимальный ток 150 А), ИИСТ-160 (максимальный ток 170 А), ИИСТ-250 (двухфазный, максимальный ток – 270 А). Первые партии инверторов ИИСТ-140 и ИИСТ-250 успешно отработали гарантийный срок эксплуатации и продолжают использоваться)
18.11.2012 в 22:33:31
Отцы сварочного инвертора иист! Расскажите мне о том, насколько сильно ваше творение тянет дугу при отрыве электрода от сварочной ванны, а лучше кино покажите. Многие инверторы, как вам известно, тянут дугу нещадно, а мне нужен аппарат, дуга у которого не очень эластичная. В основном ориентируюсь на ассортимент Александра Губерниева.
19.11.2012 в 05:26:45
дикий мужик написал : Отцы сварочного инвертора иист! Расскажите мне о том, насколько сильно ваше творение тянет дугу при отрыве электрода от сварочной ванны, а лучше кино покажите. Многие инверторы, как вам известно, тянут дугу нещадно, а мне нужен аппарат, дуга у которого не очень эластичная. В основном ориентируюсь на ассортимент Александра Губерниева.
Я форсаж дуги в таком случае убираю и нормально. у меня Elitech АИС200 СА.
20.11.2012 в 10:26:42
дикий мужик, видео у нас на сайте полно. Как в разделе, описывающем продукцию, так и в разделе для начивающих сварщиков. Так что смотрите.
26.11.2012 в 17:52:16
Sotrudnik с Днем рождения тебя! Успехов тебе в твоем нелегком деле!!!
