ЕЖ
ЕЖ
25.07.2010 в 19:19:11
Нужен очень тонкий, но мощный теплый пол. Хочу положить в комнату гранит, он толщиной 10 мм. Но проблема в том, что нужно что бы совпал уровень с коридором. В коридоре такой же граит, но с толстым теплым полом - гринбокс. А в комнате поднимали уровень пола (когда планировался просто ламинат) наливайкой. Вот теперь нужно положить гранит и теплый пол.
Видимо мне нужен какой-то мат??? Какой из них самый тонкий и мощный?
Еще я что-то читал про ИК пленку.... Но вот только не понял насколько это вредно/полезно и надежно?
Вообщем очень прошу помочь!!!
smittt
smittt
26.07.2010 в 11:56:37
Вариант с матом не пройдет, ваш гранит только шнуровой пол прогреет, а его в стяжку кладут.
avmal
avmal
26.07.2010 в 12:10:51
ЕЖ написал : Видимо мне нужен какой-то мат???
smittt написал : Вариант с матом не пройдет, ваш гранит только шнуровой пол прогреет
Думаю, что остаётся только надеть противогаз, взять болгарку и прорезать необходимые борозды для прокладки нагревательного провода ниже уровня стяжки. Толщины алмазного диска "турбо", полагаю, будет вполне достаточно для прорезки борозды необходимой ширины.
ЕЖ
ЕЖ
26.07.2010 в 16:17:29
Спасибо за ответы!!!
а мат совсем греть не будет??? просто я уже живу в этой квартире, и совсем болгарить ничего не хочется...
avmal
avmal
26.07.2010 в 16:56:20
ЕЖ написал : я уже живу в этой квартире, и совсем болгарить ничего не хочется...
Если нет возможности найти на время штраборез с пылесосом, то помощник с пылесосом рядом избавит от максимума пыли.
ЕЖ написал : а мат совсем греть не будет???
Будет, но вы этого не почувствуете. Если есть сейчас возможность сделать с умом, так зачем варианты искать?
smittt
smittt
26.07.2010 в 19:30:48
Теплый пол в матах слабоват для прогрева камня. Только шнур и ищите с большей мощностью.
Алексей.К.
Алексей.К.
26.07.2010 в 20:10:58
Нужно расчитать количество-длину нагревательного кабеля относительно мощности. Для прогрева гранита нужно брать в расчет 180-200 Вт/м.кв. Отсюда можно расчитать и шаг укладки.(зная линейную мощность выбранного вами кабеля).
юра Т
юра Т
26.07.2010 в 22:24:08
ЕЖ написал : и совсем болгарить ничего не хочется...
с водичкой почти без пыли получается...
ClubMD
ClubMD
26.08.2010 в 17:51:08
Снизу холодное помещение? Толщина и состав всего "пирога" существующей стяжки?
Если снизу тепло, то прогреет обычный двух-жильный мат 150 Вт/мкв. При первом запуске, возможен долгий выход на заданную температурную точку. В дальнейшем, при выборе грамотного терморегулятора, пол будет теплый. Камень аккумулирует тепло. Резких перепадов не будет.
Делай, если еще не поздно )
