27.07.2010 в 22:33:13
Добрый вечер! В связи с наступающим строительством решился заказать себе инструмент для работы по дереву. Буду строить сарай и баню.
Заказал шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI Professional L-Boxx http://bigtool.ru/goods__id_3305/ Будет использоваться для закручивания саморезов самых разных размеров, сверлить отверствия под нигеля, ну и по мелочи по дому. И дисковую пилу Bosch GKS 65 CE http://bigtool.ru/goods__id_488/ Буду работать с брусом 150х150. Хватит такой пилы?
Вроде приличный инструмент. Что скажете?
27.07.2010 в 22:56:36
2elvis ....Имхо дырок под нагеля Вы этим зверем много не накрутите....Мощи может и хватит...?!Но в одном венце дырок штук 10,вот и прикинте.....?я про акк....не для этого преднозначен этот шур....Вы им приотлично будете заворачивать любой крепёж...а для нагелей,всё же нужна мощная низкооборотистая сетевая дрель....Пиле работа всегда найдётся...
vlkam
vlkam
Тула
27.07.2010 в 23:32:11
helmutivan написал : 2elvis ....Имхо дырок под нагеля Вы этим зверем много не накрутите.
Накрутит, накрутит. Этож 18-вольтовый литий. Хоть и емкость не велика. Всяко быстрее заменить аккум чем со шнуром прыгать. Я второй этаж строил, лазил по крыше, так шурик на поясе висел. Очень удобно - зацепился крутанул. Со шнуром - упарился бы
27.07.2010 в 23:41:06
Так ведь шурик будет сверлить только по началу. Потом прикуплю дрель. Концепция была купить хороший шуруповерт с аккамуляторами без памяти с возможностью иногда делать отверстия в бревне или брусе, например, для трубы водопроводной в полдюйма. Основная его работа будет конечно шурупы крутить. По пиле выбирал между 65 СЕ и 85. Но 85 больно тяжелая все же (7.5 кг),да и не часто думаю пропил в 85мм понадобится. Поэтому остановился на 65 СЕ.
28.07.2010 в 00:19:07
2vlkam ...Кажется Вы немного не поняли...?!Этим шуром он накрутит чего хочет,но только не дырок под нагеля....Представте дырки в брусе примерно 32мм. на глубину минимум 3-ёх брусов в 150мм. каждый...!!!! Их надо сверлить через 70-100см. по всему периметру сруба...а если ещё перегородка??? Вот тут топикстартер точно замучается прыгать...за акком и обратно...(смайлик)...Похоже Он(топикст)и сам это понимает....не серийно такие дырки шурик конечно тянуть должен,но для нагелей я б взял в руки что-нибудь сетевое...
kudrik
kudrik
28.07.2010 в 00:37:47
http://www.chuhloma.ru/images/brusovik/perforatorV.jpg Вот чем крутят нагели. А шуруповёрт отличный и в хозяйстве пригодится.
Reg
Reg
28.07.2010 в 10:29:11
сильно не удивлюсь, если шурик с 18V-Li 3.0Ач еще покажет себя на сверлении нагилей
28.07.2010 в 11:53:43
Reg, шурик 1.3 А. Увы.
panas_tools
panas_tools
28.07.2010 в 12:06:22
elvis Да. Я бы предложил вот такой вариант http://www.imperiatools.ru/node/1373 Деньги меньшие, аппарат намного мощнее, батареи 3,5Ач. Ну и пила соответственно http://www.imperiatools.ru/node/1369
eatherly
eatherly
Абакан
28.07.2010 в 13:27:55
мне кажется для такой работы ему будет не хватать доп. рукоятки, а если большие саморезы в брус вгонять придётся, лучше что-нибудь с тангенциальнм ударом, дрель нужна будет сразу
28.07.2010 в 15:01:37
2elvis ....Если стройка уже начинается,я бы посоветывал приобрести Вам для начала,а скорее всего,и на долгие-долгие годы,одну дрельку.....весит она не больше 2-х кг.,размером почти с мощный шурик,-26см. по врху...шурупов и глухарей,которые она не сможет закрутить,-ещё не придумали.....дырки спиральным сверлом(под нагеля) и самой крупной коронкой проходит со свистом и не пукая....Короче ,на строительстве из дерева эта дрель справиться с любой задачей....ЗЫ.А также очень хорошо ведёт себя со сверлами менее 1-го мм. Такой уж у неё точный патрончик....Завут дрель: HDE 13 RQX....(много добр.смайликов)....
