kvost
kvost
28.07.2010 в 16:42:08
helmutivan написал : не серийно такие дырки шурик конечно тянуть должен
ИМХО, HD серия еще может быть. И то одной зарядки 3Ач акка будет хватать максимум на 2-3 отверстия. У SD серии шансов изначально нет.
Reg написал : сильно не удивлюсь, если шурик с 18V-Li 3.0Ач еще покажет себя на сверлении нагилей
Это шурик SD класса на базе маломощного необслуживаемого китайского мотора. Ему никакой акк не поможет, кроме как смачно завонять на первом или втором отверстий, если они вообще состоятся :)
helmutivan написал : Завут дрель: HDE 13 RQX....(много добр.смайликов)....
Вот это уже ближе к делу. Как вариант можно рассмотреть Фиолент МС8-16 РЭ - такие же характеристики, только стоит раз в 5 дешевле.
in my humble opinion
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.07.2010 в 17:42:01
"Панас" должен потянуть, если ещё не с китайским двигателем.
ChVA
ChVA
28.07.2010 в 17:50:31
Protool DRP-32 потянет тоже без особого напряга :)
Но я бы взял упомянутый Фиолент или Интерскол ДУ-22/1200ЭРП (до 50 мм. в дереве).
28.07.2010 в 19:20:44
2Kvost .....Дык я и отговариваю с первого поста топикстартера от этой затеи(шуриком под нагеля)....Никаким шуриком серийно это делать "геморно",и не важно HD он или нет....дырок много,-акков мало....Хотел посоветывать топикстартёру Вашу Макитку,да не помню буковок....(смайлик)....
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
28.07.2010 в 20:02:50
helmutivan написал : Никаким шуриком серийно это делать "геморно",и не важно HD он или нет....дырок много,-акков мало....
dewalt vs panasonic vs milwaukee vs hilti 4
28.07.2010 в 20:19:02
Gold_eggs написал : Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
2Gold_eggs .....Сколько дырок под нагеля в бревнах,брусе просверлили ШУРИКОМ лично Вы...?...я не открывал видео...но даже если там фигачат эти дырки ,как семечки,-могу предположить чего это будет стоить топикстартеру.....Небось там какие-нибудь америкосы с акком под 100 баксов,в каждом кармане..?...или?... ну да ладно,-невидя ролика что толку обсуждать...(смайлик)
greg111
greg111
Саратов
28.07.2010 в 22:58:15
у кресса есть дрелька не тяжёлая мощностью 55 ньютонов. может тоже подойдёт. там и ручечка длинная к нему.
GAA
GAA
28.07.2010 в 23:03:46
elvis написал : Буду работать с брусом 150х150. Хватит такой пилы?
Брус 150 * 150 пилой с пропилом 65 мм?
Сомневаюсь.
28.07.2010 в 23:18:18
2GAA ...Ну это смотря что ттпикст. собрался делать такой пилой с брусом 150х150...?Если имеется ввиду запилы "замков",-кроме "в пол-дерева"(а видов этих замков много),-может и прокатит...Я при стр. бани (брус 100х200)для запиливал ещё более мелкой пилой.Пазы в брусе сложные...запилы с 4-ёх сторон...сверху и снизу по 50мм.,на вертикальн.плоскостях достаточно 15-20мм. Ну а если этот брус на доски шинковать,тут цирка должна быть другая....особенная...(смайлик)
kvost
kvost
29.07.2010 в 00:56:25
Gold_eggs написал : "Панас" должен потянуть, если ещё не с китайским двигателем.
Три бруса подряд сведут его в могилу. Если только полудохлый акк раньше не откинется :)
ChVA написал : Protool DRP-32 потянет тоже без особого напряга
Так потянет или тянет? :) Признайтесь, что не пробовали :) Думаю, что "без напряга" такие отверстия по зубам дрелям мощностью под киловатт. И то не каждой.
Gold_eggs написал : http://www.youtube.com/watch?v=AzNsr...eature=related
Видел я эти ролики. Этот Хилти реально весьма мощный девайс, хотя прошить таким диаметром три и более бруса за раз ему однозначно не под силу - эта задача для сетевого инструмента, как ни крути.
helmutivan написал : Хотел посоветывать топикстартёру Вашу Макитку,да не помню буковок....(смайлик)....
ДА6301. Специально создана для такой работы. 150Нм при 300 об/мин - любые шурики курят. Аналоги есть у многих брендов, но в РФ доступна только эта Макита.
*Boston*
*Boston*
Самара
29.07.2010 в 01:07:08
Kvost написал : ДА6301. Специально создана для такой работы. 150Нм при 300 об/мин - любые шурики курят. Аналоги есть у многих брендов, но в РФ доступна только эта Макита.
Ну а всяким низкооборотистым, но меньшей мощи не позубам? Типа 6013, DP4011 или 6300 ?
