01.08.2010 в 15:05:43
2slonokaban ...Не,такие как на Вашем фото есть и длинные и всяко-разны....а вот дл.но с короткой реж.частью,-не видел ниразу....Просто невсегда удаётся при сверление держать точнейшую вертикаль,чуть наклонишь и верхние "витки"сверла цепляют уже просверленное...воют,ну и вообще может способствоввть "клину". А вот если бы резалось только нижними витками,я подумал было бы лучше...хотя Вы правильно подметили:выноса опилок практически небуде наверное, а это тоже ничего хорошего...
slonokaban
slonokaban
01.08.2010 в 15:21:21
helmutivan написал : А вот если бы резалось только нижними витками,я подумал было бы лучше...хотя Вы правильно подметили:выноса опилок практически небуде наверное, а это тоже ничего хорошего...
я прочишаю наваренным сверлом каналы для электрики и вот при работе арматура гнется весьма неплохо, я думаю что и заводское сверло тоже гнутся будет
slonokaban
slonokaban
01.08.2010 в 15:23:19
helmutivan написал : :выноса опилок практически небуде наверное
это потомучто виток на сверле не до конца сделан ,вот он то и не даёт опилкам выбрасыватся
01.08.2010 в 21:35:19
2slonokaban ...."это потомучто виток на сверле не до конца сделан ,вот он то и не даёт опилкам выбрасыватс"...... Ну я это и имел ввиду...Ладно будем(когда время придёт)сверлить тем,что продают.Кстати:какими спиральками(по брендам) Вы пользуетесь...?Я пока пробовал только "энкор",по логике какие-нибудь от Милуоки,например,должны быть по-лучше...?Если есть в хозяйстве что-либо подобное,присоветуйте стоит ли овчинка выделки????
*Boston*
*Boston*
Самара
01.08.2010 в 22:12:29
helmutivan написал : Я пока пробовал только "энкор",по логике какие-нибудь от Милуоки,например,должны быть по-лучше...?Если есть в хозяйстве что-либо подобное,присоветуйте стоит ли овчинка выделки????
Энкор сверлят, но наверное тупится должны быстро. Я сверлю сверлами от Tivoly.
01.08.2010 в 22:41:57
2*Boston* ...я в сети с коммуникатора и немогу быстренько взглянуть на "тivoly"...Это Вы именно про крупные спиральки...?...А "энкором"просверлено немного пока(нет задачи),штук 40-50 дырок в брусе и брёвнах...большей частью просто развлекался,дрельку свою "мучал экзаменовал".Вот сегодня "половинил"брёвнышко,так не придумал ничего другого,как насверлить по всей длине бревна дырок...ну и клином с 2-х ударов расколол. С верло вроде сверлит пока нормально....даже "саморез" на острие который,кажется слишком резво тянет сверло....иногда даже "сдерживаю"дрель,а то слишком быстро "уходит"в глубь...(смайлик). Это при том,что пару недель назад дырявил насквозь баньку(тоже брус 150мм.),так налетел на стальной уголок(под полом обвязки крепёж)...с улици не видно...думал может сучёк,ну и "газанул"....подломало жальце на первом витке....Проксончиком подправил,-вроде ничего пока.....но это я так думаю,потому что "слаще морковки ничего не ел"....вот и хочется узнать стоит ли покупать брендовые????Ценник там вроде солидно отличается....
*Boston*
*Boston*
Самара
01.08.2010 в 22:57:14
helmutivan написал : я в сети с коммуникатора и немогу быстренько взглянуть на "тivoly"...Это Вы именно про крупные спиральки..
Ну насколько они крупные по меркам бревенчатых домов я не знаю. У меня самое крупное 30мм. Это помоему максимум у Tivoly.
helmutivan написал : А "энкором"просверлено немного пока(нет задачи),штук 40-50 дырок в брусе и брёвнах.
Хм. Очень так даже неплохой результат для расходки такой ценновой группы. (Энкор считаю очень неплохим, тем более за такие деньги). Я сверлил дуб, поэтому подумал что данный материал будет немного не по зубам для дешевого сверла.
helmutivan написал : вот и хочется узнать стоит ли покупать брендовые????Ценник там вроде солидно отличается....
да, дорогущие. Но яприкупил на распродаже вышеназванные сверлышки, поэтому мне попроще. Вон у боша в рекламных роликах показано, как аж гвозди сами вылазят, если сверлом их зацепишь.
Кстати у того же тиволи есть сверла с хвостом по SDS+, что возможно кому-то будет очень даже кстати
01.08.2010 в 23:19:17
2*Boston* ...Спасибо,понял....что-нибудь прикуплю по-"брендистее"...негоже "майбах 78-ым бензином заправлять"...(смайлик)...
кухонщик
кухонщик
01.08.2010 в 23:34:21
у протула хорошие свёрла, там режущая часть сделана больше в диаметре, вернее ленточка меньше номинала, что существенно снижает трение http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=2255&docID=2299&act=teh
01.08.2010 в 23:48:27
2кухонщик ...Спасибо,тоже приму к сведению...
*Boston*
*Boston*
Самара
01.08.2010 в 23:55:42
кухонщик написал : у протула хорошие свёрла, там режущая часть сделана больше в диаметре, вернее ленточка меньше номинала, что существенно снижает трение
Чесно говоря по фоте с их сайта этого не замечено. Если и есть сужение, то не заметно. Да и при больших глубинах бурения будет ли достаточно такого незаметного сужения.
